leyinlewis的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?95532 [收藏] [复制] [RSS]
日志
新唐NUC972 ARM9 内置DDR2 最大128MB 11路UART 电表 集中器 充电桩 规格书 ... ... .. ...
已有 1551 次阅读2017-11-19 12:04 |系统分类:ARM| 新唐NUC972, ARM9, 内置DDR2, 最大128MB, 11路UART, ARM9, ARM9
NUC970系列内置的DDRII 已经增加到了128MB了,并且批量出货中。技术详情请咨询黄工QQ11404232,它的规格如下:
关键特性:
  • 内核(Core)
- ARM926EJ-S核心
- 最高运行频率可达300 MHz
- 16 KB指令高速缓存(I-cache)和16 KB数据高速缓存(D-cache)
  • 内存(DDR Memory)
- 内建 最大128MB 内存
  • 外部总线接口(EBI)
- 可外接SRAM以及EBI相容装置
  • USB 2.0 高速装置
- 提供两组USB接口:一组USB Host及一组USB Host/Device
  • 系统程序启动 (System Boot)
- NAND Flash/ SPI Flash/ eMMC/ USB 装置
  • 密演算法(Crypto)
- DES/ 3DES/ AES/ SHA/ HMAC/ PRNG
  • 两组RMII介面10/100M太网
  • LCD控制接口
- 支持RGB565/ RGB666/ RGB888介面
- 最高分辨率:1024x600
  • 影像输入
- 支持CCIR656/ CCIR601输入接口
- 最高分辨率:3百万像素
  • 双SD Host介面
- 支持SD/ SDIO/ eMMC
  •  类比转数位转换器(ADC)
- 支持12-bit 8通道
- 800 K 采样率(SPS)
- 支持四线式电阻式触摸板
  • 周边
 - 支持SPI/ I²C/ PWM/ CAN/ ISO-7816
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
