leyinlewis的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?95532 [收藏] [复制] [RSS]
日志
移远 4G EC20 高通 9X07 工业级 车规级 CAT4 CAT6
已有 1943 次阅读2017-10-24 22:34 |系统分类:通信网络| GPRS, 移远, EC20, 高通, 9X07, GPRS
        技术详情请咨询黄工QQ11404232.
        EC20 是移远通信推出的最高LTE Cat 6无线通信模块,采用LTE 3GPP Rel.11 技术,支持最大下行速率300Mbps和最大上行速率50Mbps;同时在封装上兼容移远通信UMTS/HSPA+ UC20模块以及移远通信多网络制式LTE Cat 3 EC20模块,实现了3G网络与4G网络之间的无缝切换。
        EC20分国内与国外两大系列,其中国内系列全是7模全网通模块,功能做了细分,成本也不尽相同,它能够向后兼容现存的EDGE和GSM/GPRS网络,以确保在缺乏3G和4G网络的偏远地区也能正常工作。
        EC20 内置多星座高精度定位GNSS(GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS)接收机;在简化产品设计的同时,还大大提升了定位速度及精度。
        EC20 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能(适用于Windows XP,Windows Vista,Windows 7/8/8.1/10,Linux,Android等操作系统下的USB驱动,eCall*等),极大地拓展了EC20 R2.0在M2M领域的应用范围,如CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载、安防以及工业级PDA等。
EC20-C R2.0:
LTE FDD: B1/B3/B8
LTE TDD: B38/B39/B40/B41
TD-SCDMA: B34/B39
WCDMA: B1/B8
GSM: 900/1800MHz
EC20-CE R2.0:
LTE FDD: B1/B3/B8
TD-SCDMA: B34/B39
WCDMA: B1/B8
CDMA: BC0
GSM: 900/1800MHz
数据
LTE:
LTE FDD: 最大 150Mbps (DL)/最大 50Mbps (UL)
LTE TDD:
最大 130Mbps (DL)/最大 35Mbps (UL)
UMTS:
DC-HSDPA: 最大 42Mbps (DL)
HSUPA:
最大 5.76Mbps (UL)
WCDMA:
最大 384Kbps (DL/UL)
TD-SCDMA:
最大 4.2Mbps (DL)/最大 2.2Mbps (UL)
CDMA2000:
EVDO: 最大 3.1Mbps (DL)/最大 1.8Mbps (UL)
1X Advanced:
最大 307.2Mbps (DL/UL)
GSM:
EDGE: 最大 296Kbps (DL)/最大 236.8Kbps (UL)
GPRS:
最大 107Kbps (DL)/最大 85.6Kbps (UL)
音频
语音编解码模式:
HR/FR/EFR/AMR/AMR-WB
回声算法:
回声消除/噪声抑制
VoLTE:
数字语音和 VoLTE (Voice over LTE)(可选)
 接口
1 USB 2.0 高速接口(最高达 480Mbps
1 个数字语音接口(可选)
1.8V/3.0V (U)SIM 接口
2 NETLIGHT 接口(NET_STATUS
NET_MODE
2 UART 接口(主串口和 Debug 串口)
RESET(低电平有效)
PWRKEY(低电平有效)
主天线、分集天线和
GNSS 天线接口
2 ADC 接口
2 SDIO 接口(用于 Wi-Fi SD 卡)
突出特性
用于 Wi-Fi 功能的 SDIO 接口(可选)
用于
BT4.0 功能*UART 接口(可选)
eCall*
DTMF
DFOTA*
:固件空中差分升级
(U)SIM 卡检测
下行支持
MIMO,支持分集接收天线
GNSS: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS
电气参数
输出功率:
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE FDD
Class 3 (23dBm±2dB) for LTE TDD
Class 2 (24dBm+1/-3dB) for TD-SCDMA
Class 3 (24dBm+1/-3dB) for WCDMA
Class 3 (24dBm±1dB) for CDMA BC0
Class E2 (27dBm±3dB) for EDGE 900MHz
Class E2 (26dBm±3dB) for EDGE 1800MHz
Class 4 (33dBm±2dB) for GSM 900MHz
Class 1 (30dBm±2dB) for GSM 1800MHz
功耗:
20uA @关机
3mA @休眠,典型值
22mA @空闲
灵敏度:
FDD B1: -97dBm (10M)
FDD B3: -95dBm (10M)
FDD B8: -94dBm (10M)
TDD B38: -97dBm (10M)
TDD B39: -97dBm (10M)
TDD B40: -97dBm (10M)
TDD B41: -96dBm (10M)
WCDMA B1: -111dBm
WCDMA B8: -110dBm
TD-SCDMA B34: -109dBm
TD-SCDMA B39: -109dBm
CDMA BC0: -109dBm
GSM 900: -109dBm
GSM 1800: -109dBm
软件特性
USB 虚拟串口驱动:
Windows XP, Windows Vista,
Windows 7/8/8.1/10, Windows CE 5.0/6.0/7.0*,
Linux 2.6/3.x/4.1, Android 4.x/5.x/6.0
RIL 驱动:
Android 4.x/5.x/6.0/7.0
NDIS 驱动:
Windows 7/8/8.1/10
ECM 驱动*
Linux 2.6/3.x/4.1
Gobinet 驱动:
Linux 2.6/3.x/4.1
Linux qmi wwan 驱动:
3.x3.4 及以上版本)/4.1
协议栈:
TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/NTP/PING/QMI/NITZ/
CMUX/HTTPS/SMTP/MMS/FTPS/SMTPS/SSL/
FILE*
一般特性
3GPP E-UTRA Release 11
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围: -40°C ~ +85°C
供电电压: 3.3V~4.3V,典型值 3.8V
3GPP TS27.007
和其他增强型 AT 命令
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
