PID问题请教。。。。。
360|7
medety|  楼主 | 2025-7-12 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Δu(t)=K p (e(t)−e(t−1))     +    K i  e(t)    +    K d ( e(t) − 2e(t−1) + e(t−2) )
其中:
Δu(t)\Delta u(t)Δu(t) 是控制量的增量(即当前控制量与前一次控制量的差值)。
e(t)e(t)e(t)、e(t−1)e(t-1)e(t−1)、e(t−2)e(t-2)e(t−2) 分别是当前、前一次和前两次的误差。
其中微分项目,为什么是D*(当前误差- 上一次误差 *2 + 上上一次误差 )  ??
为什么又是  当前误差  减 2倍的上一次误差,又加一倍的上上一次误差?
LcwSwust| | 2025-7-12 10:39 | 只看该作者
增量式中的微分,其实是微分的微分,
当前微分=当前误差-上次误差;
上次微分=上次误差-上上次误差;
微分项目=D*(当前微分-上次微分)=你的式子
medety|  楼主 | 2025-7-12 13:48 | 只看该作者
LcwSwust 发表于 2025-7-12 10:39
增量式中的微分,其实是微分的微分,
当前微分=当前误差-上次误差;
上次微分=上次误差-上上次误差;
Kd (    (e(t) − e(t−1))    -   (    e(t−1))  -   e(t−2)  )    )
这样,是吧?
非常感谢~
LcwSwust 2025-7-12 14:07 回复TA
是的
keer_zu| | 2025-7-13 09:18 | 只看该作者
markdown支持数学公式很有必要
@21ic小管家
zjsx8192| | 2025-7-13 09:20 | 只看该作者
好像是这样的
zjk103| | 2025-7-13 14:49 | 只看该作者
这个你先去学懂微积分就明白了,不想学就直接用别问
LightCatcher| | 2025-7-13 21:21 | 只看该作者
直接用ai生成代码然后去调试最快
