[应用方案]
低功耗传感器数据采集
146|0
尽快回复过|  楼主 | 2025-3-27 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应用场景:环境监测设备,每隔 10 秒采集一次温湿度数据,并通过无线模块上报。
优化方案:
使用 RTC 定时唤醒 MCU,代替高功耗的定时器运行。
ADC 低功耗模式:使用 ADC 等待模式或 DMA 采集,减少 CPU 负担。
无线模块休眠策略:当数据未发送时,关闭无线通信模块,降低待机功耗。
代码示例(基于低功耗模式的 RTC 唤醒):
c
复制
编辑
void Enter_DeepSleep(void) {
    // 使能 RTC 唤醒
    Enable_RTC_Wakeup();
    // 进入深度睡眠模式
    __WFI();  // 等待中断唤醒
// RTC 中断服务函数
void RTC_IRQHandler(void) {
    if (RTC_GetFlag()) {
        RTC_ClearFlag();
        // 采集传感器数据
        Read_Sensor_Data();
功耗优化结果:
MCU 处于 深度睡眠模式 时,功耗降低至 1uA 级别。
仅在数据采集时唤醒 MCU,避免 CPU 长时间运行,提高电池寿命。
