发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
[CW32F030系列]
【CW32F030CxTx StartKit测评】07.低电压检测器(LVD)实测与问题反馈
3702|31
xld0932|  楼主 | 2022-7-16 12:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CW32F030系列MCU带有低电压检测(LVD)功能,用于监测VDDA电源电压或外部引脚输入电压,当被监测电压与LVD阈值的比较结果满足触发条件时,将产生LVD中断或复位信号,通常用于处理一些紧急任务。
我们在产品上使用这一功能来检测外部的输入电压,当输入电压降低到一个数值时,我们需要通过软件对外部的硬件电路进行控制,起到保护的作用;当达到设置数值之上的电压时,我们再将对应的外部硬件电路功能打开,所以这一功能对我们产品来说很重要,所以专门测试了一下LVD功能。
主要特性
  • 4路监测电压源:VDDA电源电压、PA00、PB00、PB11引脚输入
  • 16阶阈值电压,范围2V~3.67V
  • 3种触发条件,可以组合使用:电平触发(电压低于阈值)、下降沿触发(电压跌落到阈值以下的下降沿)、上升沿触发(电压回升到阈值以上的上升沿)
  • 可触发产生中断或复位信号,二者不能同时使用
  • 8阶滤波可配置
  • 支持迟滞功能
  • 支持低功耗模式下运行,中断唤醒MCU
LVD功能框图
LVD阈值电压
LVD测试实现
将LVD的监测源设置为VDDA,参照CW32F030CxTx StartKit开发板原理图,我们断开J23跳帽,然后使用数字稳压源对其进行供电,这样方便调整VDDA的电压;此外将LVD触发动作配置为中断方式,并使能中断;触发条件为上升沿和下降沿组合使用;通过配置选择不同的阈值电压,结合数字稳压电源的供电调节来测试CW32F030的LVD实际值,具体的代码和测试结果如下所示:
原理图
硬件环境
实现代码
void LVD_Configuration(void)
    LVD_InitTypeDef LVD_InitStruct;
    LVD_InitStruct.LVD_Action     = LVD_Action_Irq;
    LVD_InitStruct.LVD_Source     = LVD_Source_VDDA;
    LVD_InitStruct.LVD_Threshold  = LVD_Threshold_3p1V;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterEn   = LVD_Filter_Enable;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterClk  = LVD_FilterClk_RC150K;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterTime = LVD_FilterTime_4095Clk;
    LVD_Init(&LVD_InitStruct);
    LVD_TrigConfig(LVD_TRIG_FALL | LVD_TRIG_RISE, ENABLE);
    LVD_EnableIrq(LVD_INT_PRIORITY);
    LVD_ClearIrq();
    SysTickDelay(1);    LVD_Enable();
void LVD_IRQHandler(void)
    printf("\r\n");
    if(LVD_GetFilterResult() != FALSE) printf("\r\nFLTV : H");
    else                               printf("\r\nFLTV : L");
    printf("\r\n");
    LVD_ClearIrq();
测试结果
设置阈值电压
触发下限
触发上限
LVD_Threshold_2p0V
2.46
2.51
LVD_Threshold_2p11V
2.58
2.65
LVD_Threshold_2p22V
2.72
2.79
LVD_Threshold_2p33V
2.86
2.93
LVD_Threshold_2p44V
3.01
3.06
LVD_Threshold_2p55V
3.13
3.19
LVD_Threshold_2p66V
3.28
3.33
LVD_Threshold_2p77V
3.41
3.47
LVD_Threshold_2p88V
3.56
3.61
LVD_Threshold_2p99V
3.68
3.73
LVD_Threshold_3p1V
3.82
3.87
LVD_Threshold_3p21V
3.95
4.01
LVD_Threshold_3p32V
4.10
4.15
LVD_Threshold_3p43V
4.23
4.28
LVD_Threshold_3p54V
4.37
4.42
LVD_Threshold_3p65V
4.50
4.55
问题反馈
在CW32F030库函数中宏定义的阈值电压与手册上的不一致,在实测结果时手册上的阈值电压也完全对应不上,且偏差比较大;想问题一下这是软件配置不对,还是单个芯片个体差异导致的,还是说LVD功能就是这样,只能参考不能实例精确使用?
附件
软件工程源代码: Template.zip (7.27 MB)
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2022-08-10
理由:贡献奖
HillWoo| | 2022-7-26 18:02 | 只看该作者
赞一个。你测试使用的芯片为早期的工程样片,缺少FT流程,因此存在较大的差异。请私信联系方式,我们会提供量产后的开发板供你测试。
deliahouse887| | 2022-8-19 20:14 | 只看该作者
中断代码可以执行多长?
plsbackup| | 2022-8-19 22:31 | 只看该作者
这个触发中断的响应速度怎么样
1988020566| | 2022-8-21 21:24 | 只看该作者
保存参数使用可以的。
aspoke| | 2022-9-5 16:52 | 只看该作者
LVD有什么作用呢
Bowclad| | 2022-9-5 21:41 | 只看该作者
同问,lvd有什么用
lzmm| | 2022-9-8 13:12 | 只看该作者
内部集成的功能吗
uptown| | 2022-9-10 21:41 | 只看该作者
cw32兼容stm32哪个芯片呢
小小蚂蚁举千斤| | 2022-9-29 08:32 | 只看该作者
LVD实际使用意义是什么呢
51xlf| | 2022-10-1 15:25 | 只看该作者
LVD的功能是检测单片机VDD / VDDA 引脚上的供电电压是否低于低电压检测阈值
aspoke| | 2022-10-1 15:44 | 只看该作者
电压检测监视内部电源电压
cyclefly| | 2022-10-3 10:38 | 只看该作者
基准是内部的么?
稳定性怎么样
Bowclad| | 2022-10-4 18:50 | 只看该作者
触发中断的响应速度怎么样
jf101| | 2022-10-24 22:10 | 只看该作者
请问实现迟滞功能和在低功耗模式下运行,中断唤醒MCU功能容易实现嘛
wengh2016| | 2022-12-4 22:13 | 只看该作者
最大支持几伏电压的监测
lzbf| | 2022-12-4 22:23 | 只看该作者
如果外部电压不稳定,这个可以解决的吗?
zerorobert| | 2022-12-9 21:53 | 只看该作者
是不是可以使用超级电容供电呢?
mikewalpole| | 2022-12-10 09:36 | 只看该作者
可以产生低电压中断吗?
zhanan| | 2022-12-27 15:17 | 只看该作者
mikewalpole 发表于 2022-12-10 09:36
可以产生低电压中断吗?
复位和中断二选一,LVD->CR0.ACTION=0中断,=1复位
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
个人签名:King.Xu
77
