发新帖本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
返回列表
[CW32F030系列]
【CW32F030CxTx StartKit测评】07.低电压检测器(LVD)实测与问题反馈
3169|31
CW32F030系列MCU带有低电压检测(LVD)功能,用于监测VDDA电源电压或外部引脚输入电压,当被监测电压与LVD阈值的比较结果满足触发条件时,将产生LVD中断或复位信号,通常用于处理一些紧急任务。
我们在产品上使用这一功能来检测外部的输入电压,当输入电压降低到一个数值时,我们需要通过软件对外部的硬件电路进行控制,起到保护的作用;当达到设置数值之上的电压时,我们再将对应的外部硬件电路功能打开,所以这一功能对我们产品来说很重要,所以专门测试了一下LVD功能。
主要特性
  • 4路监测电压源:VDDA电源电压、PA00、PB00、PB11引脚输入
  • 16阶阈值电压,范围2V~3.67V
  • 3种触发条件,可以组合使用:电平触发(电压低于阈值)、下降沿触发(电压跌落到阈值以下的下降沿)、上升沿触发(电压回升到阈值以上的上升沿)
  • 可触发产生中断或复位信号,二者不能同时使用
  • 8阶滤波可配置
  • 支持迟滞功能
  • 支持低功耗模式下运行,中断唤醒MCU
LVD功能框图
LVD阈值电压
LVD测试实现
将LVD的监测源设置为VDDA,参照CW32F030CxTx StartKit开发板原理图,我们断开J23跳帽,然后使用数字稳压源对其进行供电,这样方便调整VDDA的电压;此外将LVD触发动作配置为中断方式,并使能中断;触发条件为上升沿和下降沿组合使用;通过配置选择不同的阈值电压,结合数字稳压电源的供电调节来测试CW32F030的LVD实际值,具体的代码和测试结果如下所示:
原理图
硬件环境
实现代码
void LVD_Configuration(void)
    LVD_InitTypeDef LVD_InitStruct;
    LVD_InitStruct.LVD_Action     = LVD_Action_Irq;
    LVD_InitStruct.LVD_Source     = LVD_Source_VDDA;
    LVD_InitStruct.LVD_Threshold  = LVD_Threshold_3p1V;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterEn   = LVD_Filter_Enable;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterClk  = LVD_FilterClk_RC150K;
    LVD_InitStruct.LVD_FilterTime = LVD_FilterTime_4095Clk;
    LVD_Init(&LVD_InitStruct);
    LVD_TrigConfig(LVD_TRIG_FALL | LVD_TRIG_RISE, ENABLE);
    LVD_EnableIrq(LVD_INT_PRIORITY);
    LVD_ClearIrq();
    SysTickDelay(1);    LVD_Enable();
void LVD_IRQHandler(void)
    printf("\r\n");
    if(LVD_GetFilterResult() != FALSE) printf("\r\nFLTV : H");
    else                               printf("\r\nFLTV : L");
    printf("\r\n");
    LVD_ClearIrq();
测试结果
设置阈值电压
触发下限
触发上限
LVD_Threshold_2p0V
2.46
2.51
LVD_Threshold_2p11V
2.58
2.65
LVD_Threshold_2p22V
2.72
2.79
LVD_Threshold_2p33V
2.86
2.93
LVD_Threshold_2p44V
3.01
3.06
LVD_Threshold_2p55V
3.13
3.19
LVD_Threshold_2p66V
3.28
3.33
LVD_Threshold_2p77V
3.41
3.47
LVD_Threshold_2p88V
3.56
3.61
LVD_Threshold_2p99V
3.68
3.73
LVD_Threshold_3p1V
3.82
3.87
LVD_Threshold_3p21V
3.95
4.01
LVD_Threshold_3p32V
4.10
4.15
LVD_Threshold_3p43V
4.23
4.28
LVD_Threshold_3p54V
4.37
4.42
LVD_Threshold_3p65V
4.50
4.55
问题反馈
在CW32F030库函数中宏定义的阈值电压与手册上的不一致,在实测结果时手册上的阈值电压也完全对应不上,且偏差比较大;想问题一下这是软件配置不对,还是单个芯片个体差异导致的,还是说LVD功能就是这样,只能参考不能实例精确使用?
附件
软件工程源代码: Template.zip (7.27 MB)
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2022-08-10
理由:贡献奖
发新帖 本帖赏金 50.00元(功能说明)我要提问
认证:上海灵动微电子股份有限公司资深现场应用工程师
简介:诚信·承诺·创新·合作
76
