Wave Magic https://bbsx.21ic.com/?87260 [收藏] [复制] [RSS]
日志
转帖——三星:GDDR4来啦
已有 1021 次阅读2005-10-28 15:57 |个人分类:内存相关|系统分类:产业话题
原文链接:http://www.stor-age.com/dongtai/xinpin/htm2005/05102718HQRQ.asp
世界最大的DRAM生产商三星电子于10月26日宣布,开发成功业界最快速的计算机图形内存——GDDR4((Graphics Double Data Rate 4 th Generation),并且已经向主流的图形卡生产商出货以供测试。
三星表示,目前提供的GDDR4显存的数据传输率可达2.5Gbps/数据引脚(数据传输频率达2.5GHz),而以当前的32bit位宽设计,单芯片带宽可到10GB/s,这相当于在1秒内传输10小时DVD品质的视频数据,可以保存下目前的《哈里·波特三部曲》。而现有的GDDR3显存的最高数据传输频率为1.6GHz,已经接近极限。
三星电子在设计新的GDDR4内存时,率先采用了一系列尖端技术,包括数据总线转位(DBI,Data Bus Inversion)以及多重前同步码(MP,Multi-Preamble)。这些技术应用到GDDR4的开发中,有效消除了所有数据的传输延迟。结果就是传输率比现有的GDDR显存高出56%。
GDDR4在设计上与GDDR3相兼容,因此可以最大限度的降低显卡的厂商的转产投资。
三星电子计划在2005年年底之前提供2.8Gbps速度等级的GDDR4,并在2006年第二季度开始大规模生产GDDR4。三星希望能借助GDDR4的发布以维持其在高端图形卡用显卡的领先地位,三星预计在2006年下半年,高端图形卡市场将会有显示增长。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
