meepo的笔记 https://bbsx.21ic.com/?728916 [收藏] [复制] [RSS]
日志
ADC 分辨率和精度的区别
热度 17已有 3771 次阅读2014-3-11 09:45 |个人分类:接口电路|系统分类:接口电路| 分辨率, 精度
来自网络转载,原文请猛击这里
分辨率和精度这两个,经常拿在一起说,才接触的时候经常混为一谈。对于ADC来说,这两样也是非常重要的参数,往往也决定了芯片价格,显然,我们都清楚同一个系列,16位AD一般比12位AD价格贵,但是同样是12位AD,不同厂商间又以什么参数区分性能呢?性能往往决定价格,那么什么参数对价格影响较大呢?不好意思,我其实还是有些迷惑的,但是看了下篇文章,至少知道“精度”是有很大影响力的。该篇文章主要解释ADC分辨率和精度的区别,非常详细且易懂,值得一看,全文如下:
最近做了一块板子,当然考虑到元器件的选型了,由于指标中要求精度比较高,所以对于AD的选型很慎重。
很多人对于精度和分辨率的概念不清楚,这里我做一下总结,希望大家不要混淆。
我们搞电子开发的,经常跟精度分辨率打交道,这个问题不是三言两语能搞得清楚的,在这里只作抛砖引玉了。
简单点说,精度是用来描述物理量的准确程度的,而分辨率是用来描述刻度划分的。从定义上看,这两个量应该是风马牛不相及的。(是不是有朋友感到愕然^_^)。很多卖传感器的JS就是利用这一点来糊弄人的了。简单做个比喻:有这么一把常见的塑料尺(中学生用的那种),它的量程是10厘米,上面有100个刻度,最小能读出1毫米的有效值。那么我们就说这把尺子的分辨率是1毫米,或者量程的1%;而它的实际精度就不得而知了(算是0.1毫米吧)。当我们用火来烤一下它,并且把它拉长一段,然后再考察一下它。我们不难发现,它还有有100个刻度,它的分辨率还是1毫米,跟原来一样!然而,您还会认为它的精度还是原来的0.1毫米么?(这个例子是引用网上的,个人觉得比喻的很形象!)
回到电子技术上,我们考察一个常用的数字温度传感器:AD7416。供应商只是大肆宣扬它有10位的AD,分辨率是1/1024。那么,很多人就会这么欣喜:哇塞,如果测量温度0-100摄氏度100/1024……约等于0.098摄氏度!这么高的精度,足够用了。但是我们去浏览一下AD7416的数据手册,居然发现里面赫然写着:测量精度0.25摄氏度!所以说分辨率跟精度完全是两回事,在这个温度传感器里,只要你愿意,你甚至可以用一个14位的AD,获得1/16384的分辨率,但是测量值的精度还是0.25摄氏度^_^
所以很多朋友一谈到精度,马上就和分辨率联系起来了,包括有些项目负责人,只会在那里说:这个系统精度要求很高啊,你们AD的位数至少要多少多少啊……
其实,仔细浏览一下AD的数据手册,会发现跟精度有关的有两个很重要的指标:DNLINL。似乎知道这两个指标的朋友并不多,所以在这里很有必要解释一下。
DNLDifferencial NonLiner——微分非线性度
INLInterger NonLiner——积分非线性度(精度主要用这个值来表示)
他表示了ADC器件在所有的数值点上对应的模拟值,和真实值之间误差最大的那一点的误差值。也就是,输出数值偏离线性最大的距离。单位是LSB(即最低位所表示的量)。
当然,像有的AD—∑系列的AD,也用Linearity error 来表示精度。
为什么有的AD很贵,就是因为INL很低。分辨率同为12bit的两个ADC,一个INL±3LSB,而一个做到了±1.5LSB,那么他们的价格可能相差一倍。
所以在这里帮大家把这两个概念理一下,以后大家就可以理直气壮的说精度和分辨率了,而不是将精度理解为分辨率。呵呵,希望对大家有用!
分辨率计算:测量电压范围/(2^AD位数-1)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (12 人)
发表评论 评论 (5 个评论)
回复 uconny720 2014-3-11 18:41 (待审核)
审核未通过
回复 icfree 2014-3-17 09:25
mcu带的ADC好用不???
回复 hunxiyi 2014-3-19 10:51
好像是明白了一些,就是分辨率相同的时候,如果测量的范围扩大,精度就变小了
回复 pang3dsa 2014-3-24 12:58
不太明白,不过同样位数的ADC贵和便宜最主要的还是转换速度
回复 speme 2014-3-29 14:21
正常情况下, 位数高的, 精度也相对高, 不然, 14位的ADC只有8位的精度, 多出来的位数干嘛用, 吃了?
