meepo的笔记 https://bbsx.21ic.com/?728916 [收藏] [复制] [RSS]
日志
示波器使用注意事项
已有 740 次阅读2015-1-2 18:16 |系统分类:电测仪表| 示波器
最近使用示波器时遇到一些问题,解决之后进行百度,发现示波器使用也是比较有讲究的,现把查到的资料记录、分析。
在使用示波器时,当时基过大,采样点就很稀疏,波形还原的不完全,因此你在示波器上看到的波形就会出现比较严重的失真。
当采用平均模式时,实际上此时的确是多次采样求平均值,这样在示波器上看到的波形更接近于实际波形。此时,对于不稳定的波形,可以得到很好的观察效果。
所以为了精确显示波形,一般采用尽量小的时基+平均模式
另外,示波器所能显示波形的精准程度,还由触发方式决定。一般我们通常选择边沿触发,这样当波出现上升沿或下降沿时就能捕捉到波形。但是,如果你事先知道波形可能的情况,你可以用与之对应的触发方式来观察波形,这样效果比边沿触发更好,因为这样做更有针对性。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
