zzgezi的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?712331 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Altium designer 圆弧形阵列粘贴和极坐标的使用 (转)
已有 1210 次阅读2017-8-2 08:23 |系统分类:PCB
是这样的,今天下午(6/11)有个朋友问到我一个圆弧形阵列粘贴的问题,提出了如下图所示的要求,
所以我在想可能做LED行业和其他的一些朋友,可能也会碰到这样的问题。我就捯饬了一番,然后
做个记录方便自己查看,也方便需要的朋友看看。
下载附件 保存到相册
2015-6-11 23:58 上传
实现以上效果(其实我也不知道专业的名称叫什么)有两种方法:①、阵列粘贴的方法 ②、极坐标
1、 阵列粘贴
第一步,画个封闭圆环(需要在什么层就在哪个层画),建议在圆的中心放置个焊盘来标识一下,最好也可以画个半径
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:04 上传
第二步,放置一个你需要粘贴的对象,并且复制。然后选择在edit菜单下的paste  special ,快捷键E+A;出现如下图所示的对话框:
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:06 上传
第三步,阵列粘贴参数设置,(需要说明的是:Item count 与Specing(degrees)相乘的结果是360度,才能出现圆环式排布
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:09 上传
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:09 上传
如果不Rotate Itme to Match选项打钩,会出现如下效果:
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:10 上传
最后,如果需要的话,可以删除原点的那个焊盘,有必要的话,可以将这些已经呈现圆环式分布的对象像word那样组合在一起就不会被改变了
2. 极坐标(仅限AD10以上软件,AD09 是没有极坐标的)
第一步,在pcb sheet中打开Grid Manager选项,具体操作点击鼠标右键options-->Grid Manager,快捷键:O+G
即有如下的对话框弹出:
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:20 上传
第二步,点击Menu按钮,选择第二个选项Add Polar Grid,出现如下的窗口:
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:21 上传
第三步,双击如上图中的红色方框中的New polar Grid,进入极坐标设置对话框(详细设置说明如下图所示,颜色设置可以任意,我
是喜欢比较鲜艳的颜色)
PS:这里需要说明下的是:Angular step与Multiplier的乘积必须被End Angle整除,否则到时候效果里面极坐标半径出现“不均等分”的现象
极坐标原点,可以在第一步之前设置(我就是在第一步之前设置的,是暂时将pcb sheet的参考点作为了极坐标的原点,也可以在下图所示的那个选项中设置)
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:23 上传
第四步,完成极坐标(我在极坐标),一些参数的呈现如下图所示:
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:31 上传
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:31 上传
第五步,完成极坐标后,手动添加需要的对象,如下图中我添加的是过孔
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:33 上传
下载附件 保存到相册
2015-6-12 00:33 上传
最后,如果需要的话,可以删除极坐标原点的那个焊盘,有必要的话,可以将这些已经呈现圆环式分布的对象像word那样组合在一起就不会被改变了
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
