zzgezi的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?712331 [收藏] [复制] [RSS]
日志
功率电感的电流参数 (转)
已有 489 次阅读2017-3-20 11:18 |系统分类:电源技术
    在电源滤波电感手册的参数里,有饱和电流(Saturation Current)和均方值电流(RMS Current)的概念,在进行电路设计时,用到的是电感的额定电流的概念(Current Rating),现在对这些参数的总结如下:
    根据对coilcraft和sumida两个厂家的产品技术资料的学习,这些参数的意义基本上一样的:
    饱和电流:由于磁饱和现象(磁感应强度B对磁场强度H的斜率降低)的存在,当通过电感的电流增大时,元器件的电感值会下降,厂家会根据下降的程度(譬如10%或30%等)定义一个饱和电流值,对比的对象是DC为零时候的电感值;
    均方值电流:由于ESR的存在,通过电感的电流会使元器件的温度较环境温度升高,根据温升的程度(20度,40度等)定义一个均方值电流,均方值电流即电流的有效值,能耗有关。
    额定电流:定义为以上两个参数中较低的一个,即面临电感磁饱和受限或发热受限的时候,选择忍耐程度低的那个电流值。
    因此在电路设计中,应该以该额定电流作为设计参考。
参考资料:Coilcraft 《Current and Temperature Ratings》 Sumida CDRH series datasheet.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
