乐乐的笔记 https://bbsx.21ic.com/?590655 [收藏] [复制] [RSS] 点滴记录个人工作进程!
日志
80x86寄存器分类
已有 897 次阅读2010-10-17 08:20 |个人分类:MCU|系统分类:单片机| 8086, 寄存器
一:简述
        寄存器是中央处理器内的组成部份。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和位址。
        在中央处理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序计数器(PC)。在中央处理器的算术及逻辑部件中,
        包含的寄存器有累加器(ACC)。
二:寄存器的作用
    1.可将寄存器内的数据执行算术及逻辑运算
    2.存于寄存器内的地址可用来指向内存的某个位置,即寻址
    3.可以用来读写数据到电脑的周边设备。
三:寄存器的分类以及相应用途
   1:数据寄存器,一般称之为通用寄存器组
     8086 有8个8位数据寄存器,
     这些8位寄存器可分别组成16位寄存器:
     AH&AL=AX:累加寄存器,常用于运算;
     BH&BL=BX:基址寄存器,常用于地址索引;
     CH&CL=CX:计数寄存器,常用于计数;
     DH&DL=DX:数据寄存器,常用于数据传递。
   2:地址寄存器/段地址寄存器
     为了运用所有的内存空间,8086设定了四个段寄存器,专门用来保存段地址:
     CS(Code Segment):代码段寄存器;
     DS(Data Segment):数据段寄存器;
     SS(Stack Segment):堆栈段寄存器;
     ES(Extra Segment):附加段寄存器。
     当一个程序要执行时,就要决定程序代码、数据和堆栈各要用到内存的哪些位置,通过设定段寄存器CS,DS,SS来指向这些起始位置。
     通常是将DS固定,而根据需要修改CS。所以,程序可以在可寻址空间小于64K的情况下被写成任意大小。
     所以,程序和其数据组合起来的大小,限制在DS 所指的64K内,这就是COM文件不得大于64K的原因。
   3:特殊功能的寄存器
     IP(Instruction Pointer):指令指针寄存器,与CS配合使用,可跟踪程序的执行过程;
     SP(Stack Pointer):堆栈指针,与SS配合使用,可指向目前的堆栈位置。
     BP(Base Pointer):基址指针寄存器,可用作SS的一个相对基址位置;
     SI(Source Index):源变址寄存器可用来存放相对于DS段之源变址指针;
     DI(Destination Index):目的变址寄存器,可用来存放相对于 ES 段之目的变址指针。
     还有一个标志寄存器FR(Flag Register)有以下九个有意义的标志:
       OF: 溢出标志位OF用于反映有符号数加减运算所得结果是否溢出。如果运算结果超过当前运算位数所能表示的范围,
           则称为溢出,OF的值被置为1,否则,OF的值被清为0.
      DF: 方向标志DF位用来决定在串操作指令执行时有关指针寄存器发生调整的方向。
      IF: 中断允许标志IF位用来决定CPU是否响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求。但不管该标志为何值,
          CPU都必须响应CPU外部的不可屏蔽中断所发出的中断请求,以及CPU内部产生的中断请求。具体规定如下:
          (1)、当IF=1时,CPU可以响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求;
          (2)、当IF=0时,CPU不响应CPU外部的可屏蔽中断发出的中断请求。
      TF: 状态控制标志位是用来控制CPU操作的,它们要通过专门的指令才能使之发生改变
      SF: 符号标志SF用来反映运算结果的符号位,它与运算结果的最高位相同。在微机系统中,有符号数采用补码表示法,
          所以,SF也就反映运算结果的正负号。运算结果为正数时,SF的值为0,否则其值为1。
      ZF: 零标志ZF用来反映运算结果是否为0。如果运算结果为0,则其值为1,否则其值为0。在判断运算结果是否为0时,可使用此标志位。
      AF: 下列情况下,辅助进位标志AF的值被置为1,否则其值为0:
         (1)、在字操作时,发生低字节向高字节进位或借位时;
         (2)、在字节操作时,发生低4位向高4位进位或借位时。
      PF: 奇偶标志PF用于反映运算结果中“1”的个数的奇偶性。如果“1”的个数为偶数,则PF的值为1,否则其值为0。
      CF: 进位标志CF主要用来反映运算是否产生进位或借位。如果运算结果的最高位产生了一个进位或借位,那么,其值为1,否则其值为0。)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
