乐乐的笔记 https://bbsx.21ic.com/?590655 [收藏] [复制] [RSS] 点滴记录个人工作进程!
日志
80x86汇编指令详解(上)(转帖)
已有 1257 次阅读2010-10-17 08:17 |个人分类:MCU|系统分类:单片机
80x86指令系统,指令按功能可分为以下七个部分。
  (1) 数据传送指令。
  (2) 算术运算指令。
  (3) 逻辑运算指令。
  (4) 串操作指令。
  (5) 控制转移指令。
  (6) 处理器控制指令。
  (7) 保护方式指令。
  3.3.1数据传送指令
  数据传送指令包括:通用数据传送指令、地址传送指令、标志寄存器传送指令、符号扩展指令、扩展传送指令等。
  一、通用数据传送指令
  1 传送指令
  传送指令是使用最频繁的指令,格式:MOV DEST,SRC
  功能:把一个字节,字或双字从源操作数SRC传送至目的操作数DEST。
  传送指令允许的数据流方向见图3 11。
图 3.11  传送指令数据流
  由上图可知,数据允许流动方向为:通用寄存器之间、通用寄存器和存储器之间、通用寄存器和段寄存器之间、段寄存器和存储器之间,另外还允许立即数传送至通用寄存器或存储器。但在上述传送过程中,段寄存器CS的值不能用传送指令改变。
  例 3.12CPU内部寄存器之间的数据传送。
  MOV AL,DH    ;AL←DH    (8位)
  MOV DS,AX    ;DS←AX    (16位)
  MOV EAX,ESI   ;EAX←ESI   (32位)
  例 3.13CPU内部寄存器和存储器之间的数据传送。
  MOV [BX],AX       ;间接寻址     (16位)
  MOV EAX,[EBX+ESI]   ;基址变址寻址   (32位)
  MOV AL,BLOCK      ;BLOCK为变量名,直接寻址(8位)
例 3.14立即数送通用寄存器、存储器。
  MOV EAX,12345678H   ;EAX←12345678H   (32位)
  MOV [BX],12H      ;间接寻址      (8位)
  MOV AX,1234H;AX←1234H(16位)
  使用该指令应注意以下问题:
  ·源和目的操作数不允许同时为存储器操作数;
  ·源和目的操作数数据类型必须一致;
  ·源和目的操作数不允许同时为段寄存器;
  ·目的操作数不允许为CS和立即数;
  ·当源操作数为立即数时,目的操作数不允许为段寄存器;
  ·传送操作不影响标志位。
  2 扩展传送指令
  格式:MOV SX DEST,SRC
     MOV ZX DEST,SRC
  功能:将源操作数由8位扩展到16位送目的操作数,或由16位扩展到32位送目的操作数。其中MOVSX是按有符号数扩展,MOVZX是按无符号数扩展。无符号数或正数高位扩展为0,负数高位扩展为全“1”。
  例 3.15带符号数扩展
  MOV BL,80H  ; -128
  MOVSX AX,BL  ; 将80H扩展为FF80H后送AX中。
  例 3.16无符号数扩展
  MOV BL,80H  ; 128
  MOVZX AX,BL  ; 将80H扩展为0080H后送AX中。
  使用该指令应注意以下问题:
  ·目的操作数应为16位或32位通用寄存器;
  ·源操作数长度须小于目的操作数长度,为8位或16位通用寄存器或存储器操作数;
  ·扩展传送操作不影响标志位。
  3 交换指令
  (1) 格式:XCHG OPR1,OPR2
  功能:交换操作数OPR1和OPR2的值,操作数数据类型为字节、字或双字。允许通用寄存器之间,通用寄存器和存储器之间交换数据。
  例 3.17
  XCHG AX,BX;通用寄存器之间交换数据(16位)
  XCHG ESI,EDI;通用寄存器之间交换数据(32位)
  XCHG BX,\[SI\];通用寄存器和存储器之间交换数据(16位)
  XCHG AL,\[BX\];通用寄存器和存储器之间交换数据(8位)
  使用该指令应注意以下问题:
  ·操作数OPR1和OPR2不允许同为存储器操作数;
  ·操作数数据类型必须一致;
  ·交换指令不影响标志位。
  如要实现存储器操作数交换,可用如下指令实现:
               MOV AL,BLOCK1
               XCHG AL,BLOCK2
               MOV BLOCK1,AL
  (2) 格式:BSWAP REG
  功能:将32位通用寄存器中,第1个字节和第4个字节交换,第2个字节和第3个字节交换。
例 3.18
  MOV EAX,44332211H
  BSWAP EAX;EAX=11223344H
  使用该指令应注意以下问题:
  ·操作数为32位通用寄存器;
  ·交换指令不影响标志位。
  二、堆栈操作指令
  1 压栈指令
  (1) 格式:PUSH SRC
  功能:将源操作数压下堆栈,源操作数允许为16位或32位通用寄存器、存储器和立即数以及16位段寄存器。当操作数数据类型为字类型,压栈操作使SP值减2;当数据类型为双字类型,压栈操作使SP值减4。
  例 3.19
  PUSH AX          ;通用寄存器操作数入栈(16位)
  PUSH EBX          ;通用寄存器操作数入栈(32位)
  PUSH [SI]         ;存储器操作数入栈(16位)
  PUSH DWORD PTR [DI]    ;存储器操作数入栈(32位)
  PUSHW 0A123H        ;立即数入栈(16位)
  PUSHD 20H         ;立即数入栈(32位)
  (2) 格式:PUSHA
       PUSHAD
  功能:PUSHA将16位通用寄存器压入堆栈,压栈顺序为AX,CX,DX,BX,SP,BP,SI,DI。
PUSHAD将32位通用寄存器压入堆栈,压栈顺序为EAX,ECX,EDX,EBX,ESP,EBP,ESI,EDI。
  2 出栈指令
  (1) 格式:POP DEST
  功能:从栈顶弹出操作数送入目的操作数。目的操作数允许为16或32位通用寄存器、存储器和16位段寄存器。当操作数数据类型为字类型,出栈操作使SP加2;当操作数数据类型为双字类型,出栈操作使SP加4。
  例 3.20
  POP AX          ;操作数出栈送寄存器(16位)
  POP ECX          ;操作数出栈送寄存器(32位)
  POP [BX]         ;操作数出栈送存储器(16位)
  POP DWORD PTR [SI]    ;操作数出栈送存储器(32位)
  (2) 格式:POPA
       POPAD
  功能:POPA从堆栈移出16字节数据,并且按顺序存入寄存器DI,SI,BP,SP,BX,DX,CX,AX中。
  POPAD从堆栈移出32字节数据,并且按顺序存入寄存器EDI,ESI,EBP,ESP,EBX,EDX,ECX,EAX中。
  使用堆栈操作指令应注意以下问题。
  (1) 目的操作数不允许为CS以及立即数。
  (2) 堆栈操作指令不影响标志位。
  三、地址传送指令
  (1) 格式:LEA REG,MEM
  功能:将源操作数的有效地址传送到通用寄存器,操作数REG为16位或32位通用寄存器,源操作数为16位或32位存储器操作数。
  例 3.21
  LEA BX,BLOCK;将BLOCK的有效地址传送到BX中(16位)
  LEA EAX,\[EBX\];将EBX内容(有效地址)传送到EAX中(32位)
  (2) 格式LDS(ES,FS,GS,SS)REG,MEM
  功能:根据源操作数指定的偏移地址,在数据段中取出段地址和偏移地址分别送指定的段寄存器和指定的通用寄存器。
  例 3.22
  LES BX,[SI]        ;将32位地址指针分别送ES和BX
  LSS EAX,[EDI]       ;将48位地址指针分别送SS和EAX
  例 3.23
  DATA1  DD buff
  LDS BX,DATA1;将buff的32位地址指针分别送DS和BX
地址传送指令对标志位无影响。
  四、标志寄存器传送指令
  (1) 格式:LAHF
       SAHF
  功能:LAHF将标志寄存器中低8位送AH中。SAHF将AH中内容送标志寄存器中低8位。
  (2) 格式:PUSHF
       POPF
  功能:PUSHF将标志寄存器低16位内容压入堆栈,SP←SP-2。POPF将当前栈顶一个字传送到标志寄存器低16位中,SP←SP+2。
  (3) 格式:PUSHFD
       POPFD
  功能:PUSHFD将标志寄存器32位内容压入堆栈SP←SP-4。POPFD将当前栈顶一个双字传送到32位标志寄存器中,SP←SP+4。
  上述SAHF,POPF,POPFD均影响相应的标志寄存器内容。
  五、查表指令
  格式:XLAT
  功能:将寄存器AL中的内容转换成存储器表格中的对应值。实现直接查表功能。
  XLAT指令规定:BX寄存器存放表的首地址,AL寄存器中存放表内偏移量,执行XLAT指令,以段寄存器DS的内容为段基址,有效地址为BX和AL内容之和,取出表中一个字节内容送AL中。
  例 3.24内存中有一起始地址为TABLE的编码表,试编程将表中顺序号为4的存储单元内容送寄存器AL。
         ·MODEL SMALL
         ·DATA
  TABLE      DB 11H,22H,33H,44H,55H 某编码表
         ·CODE
         ·STARTUP
          MOV AL,4           ;AL←4
          MOV BX,OFFSET TABLE     ;BX←TABLE表首地址
          XLAT             ;结果在AL中,AL=55H
         ·EXIT
          END
  查表指令不影响标志位。
  六、符号扩展指令
  (1) 格式:CBW
  功能:将AL中8位带符号数,进行带符号扩展为16位,送AX中。带符号扩展是指对正数高位扩展为全“0”,对负数高位扩展为全“1”。
  例 3.25AL=55H 经CBW扩展后 AX=0055H
      AL=A5H 经CBW扩展后 AX=FFA5H
  (2) 格式:CWD
  功能:将AX中16位带符号数,进行带符号扩展为32位,送DX和AX中。高16位送DX中,低16位送AX中。
  (3) 格式:CWDE
  功能:将AX中16位带符号数,进行带符号扩展为32位,送EAX中。
  (4) 格式:CDQ
  功能:将EAX中32位带符号数,进行带符号扩展为64位,送EDX和EAX中。低32位送EAX中,高32位送EDX中。
  符号扩展指令对标志位无影响。
  3.3.2 算术运算指令
  80x86指令包括加、减、乘、除四种基本算术运算操作及十进制算术运算调整指令。二进制加、减法指令,带符号操作数采用补码表示时,无符号数和带符号数据运算可以使用相同的指令。二进制乘、除法指令分带符号数和无符号数运算指令。
  一、加法指令
  格式:ADDDEST,SRC
     ADCDEST,SRC
  功能:ADD是将源操作数与目的操作数相加,结果传送到目的操作数。ADC是将源操作数与目的操作数以及CF(低位进位)值相加,结果传送到目的操作数。
  源操作数可以是通用寄存器、存储器或立即数。目的操作数可以是通用寄存器或存储器操作数。
ADD,ADC指令影响标志位为OF,SF,ZF,AF,PF,CF。
  例 3.26
  MOV AX,9876H
  ADD AH,AL;AX=0E76H CF=1 SF=0O F=0 ZF=0 AF=0 PF=0
  ADC AH,AL;AX=8576H CF=0 SF=1O F=1 ZF=0 AF=1 PF=0
  二、减法指令
  格式:SUB DEST,SRC
     SBB DEST,SRC
  功能:SUB将目的操作数减源操作数,结果送目的操作数。SBB将目的操作数减源操作数,还要减CF(低位借位)值,结果送目的操作数。
SUB,SBB指令影响标志位为OF,SF,ZF,AF,PF,CF。
  例 3.27
  MOV AX, 9966H;AX=9966H
  SUB AL, 80H;AL=E6HCF=1SF=1OF=1ZF=0AF=0PF=0
  SBB AH, 80H;AH=18HCF=0SF=0OF=0ZF=0AF=0PF=1
  三、加1减1指令
  格式:INC DEST
     DEC DEST
  功能:INC指令将目的操作数加1,结果送目的操作数。DEC指令将目的操作数减1,结果送目的操作数。目的操作数为通用寄存器或存储器操作数。
  INC,DEC指令影响标志位为OF,SF,ZF,AF,PF。
  例 3.28
  INC BL;BL←BL+1
  INC AX;AX←AX+1
  INC WORDPTR [BX];存储器操作数加1
  DEC BYTE PTR [SI];存储器操作数减1
  DEC EAX;EAX←EAX-1
  四、比较指令
  (1) 格式:CMP DEST,SRC
  功能:目的操作数减源操作数,结果不回送。源操作数为通用寄存器、存储器和立即数。目的操作数为通用寄存器、存储器操作数。
  CMP指令影响标志位为OF,SF,ZF,AF,PF,CF。
  例 3.29
  CMP CX,3
  CMP WORD PTR [SI],3
  CMP AX,BLOCK
  执行比较指令后,对状态标志位影响见表3.2。对于两个数的比较(AX-BX)有以下3种情况。
表 3.2 CMP指令对标志位的影响
  · 两个正数比较,使用SF标志位判断。
    SF=0,则AX≥BX,若ZF=1,则AX=BX
    SF=1,则AX<BX
  · 两个无符号数比较,使用CF标志位判断。
    CF=0,则AX≥BX,若ZF=1,则AX=BX
    CF=1,则AX<BX
  · 两个负数比较,使用SF标志位判断。
    SF=1,则AX<BX
  · 两个异符号数比较。
    如果OF=0,仍可用SF标志判断大小。
    如果OF=1,说明结果的符号位发生错误,所以
         SF=0,则AX<BX
         SF=1,则AX>BX
  综上所述:两个异号数比较
  当OF=0,SF=0,则AX>BX
      SF=1,则AX<BX
  当OF=1,SF=0,则AX<BX
      SF=1,则AX>BX
  用逻辑表达式表示为:
  若OF∨-SF=0,则AX>BX
  若OF∨-SF=1,则AX<BX
  (2) 格式:CMPXCHGDEST,REG
  功能:目的操作数减源操作数,
    如果DEST=SRC,则SRC→DEST。
    如果DEST≠SRC,则DEST→ACC(AL,AX,EAX)。
  源操作数允许为通用寄存器。目的操作数可以为通用寄存器,存储器操作数。
  CMPXCHG影响标志位为OF,SF,ZF,AF,PF,CF。
  (3) 格式:CMPXCHG8BMEM
  功能:EDX:EAX中值减存储器操作数。
    如果EDX:EAX=MEM64,则ECX:EBX→MEM64。
    如果EDX:EAX≠MEM64,则MEM64→EDX:EAX。
  该指令为64位比较交换指令,影响ZF标志位。
  例 3.30  CMPXCHG8BQWORDPTR[EBX]
  五、交换相加指令
  格式:XADDDEST,REG
  功能:目的操作数加源操作数,结果送目的操作数。原目的操作数内容送源操作数。源操作数允许为通用寄存器。目的操作数允许为通用寄存器、存储器操作数。
  XADD指令影响标志位为OF,SF,ZF,AF,PF,CF。
  六、求补指令
  格式:NEGDEST
  功能:对目的操作数求补,用零减去目的操作数,结果送目的操作数。目的操作数为通用寄存器、存储器操作数。
  NEG指令影响标志位为OF,SF,ZF,AF,PF,CF。
  七、乘法指令
  (1) 格式:MULSRC
       IMULSRC
  功能:MUL为无符号数乘法指令,IMUL为带符号数乘法指令。源操作数为通用寄存器或存储器操作数。目的操作数缺省存放在ACC(AL,AX,EAX)中,乘积存AX,DX:AX,EDX:EAX中。
  字节乘:AL SRC→AX
  字乘:AX SRC→DX∶AX
  双字乘:EAX SRC→EDX∶EAX
  MUL,IMUL指令执行后,CF=OF=0,表示乘积高位无有效数据;CF=OF=1表示乘积高位含有效数据,对其它标志位无定义。
  例 3.31
  MUL BL;字节乘
  MUL WORD PTR [SI];字乘
  IMUL BYTE PTR [DI];字节乘
  IMUL DWORD PTR [ECX];双字乘
  如果使用IMUL指令,积采用补码形式表示。
  (2) 格式:IMULDEST,SRC
  功能:将目的操作数乘以源操作数,结果送目的操作数。目的操作数为16位或32位通用寄存器或存储器操作数。源操作数为16位或32位通用寄存器、存储器或立即数。
  源操作数和目的操作数数据类型要求一致。乘积仅取和目的操作数相同的位数,高位部分将被舍去,并且CF=OF=1。其它标志位无定义。
  (3) 格式:IMUL DEST,SRC1,SRC2
  功能:将源操作数SRC1与源操作数SRC2相乘,结果送目的操作数。目的操作数DEST为16位或32位,允许为通用寄存器。源操作数SRC1为16位或32位通用寄存器或存储器操作数。源操作数SRC2允许为立即数。
  例 3.32  IMULEAX,[EBX],12H
  要求目的操作数和源操作数SRC1类型相同,当乘积超出目的操作数部分,将被舍去,并且使CF=OF=1,在使用这类指令时,需在IMUL指令后加一条判断溢出的指令,溢出时转错误处理执行程序。
  八、除法指令
  格式:DIV SRC
     IDIV SRC
  功能:DIV为无符号数除法,IDIV为带符号数除法。源操作数作为除数,为通用寄存器或存储器操作数。被除数缺省在目的操作数AX,DX:AX,EDX:EAX中。
  字节除法:AX/SRC商→AL,余数→AH
  字除法:DX·AX/SRC商→AX,余数→DX
  双字除法:EDX·EAX/SRC商→EAX,余数→EDX
  由于被除数必须是除数的双倍字长,一般应使用扩展指令进行高位扩展。当进行无符号数除法时,被除数高位按0扩展为双倍除数字长。当进行有符号数除法时,被除数以补码表示。可使用扩展指令CBW,CWD,CWDE,CDQ进行高位扩展。例如:
  MOV AX,BLOCK
  CWD;被除数高位扩展
  MOV BX,1000H
  IDIV BX
  对于带符号除法,其商和余数均采用补码形式表示,余数与被除数同符号。当除数为零或商超过了规定数据类型所能表示的范围时,将会出现溢出现象,产生一个中断类型码为“0”的中断。执行除法指令后标志位无定义。
  九、BCD算术运算
  十进制数在机器中采用BCD码表示,以压缩格式存放,即一个字节存储2位BCD码,BCD加减法是在二进制加减运算的基础上,对其二进制结果进行调整,将结果调整成BCD码表示形式。
  (1) 格式:DAA
  功能:将存放在AL中的二进制和数,调整为压缩格式的BCD码表示形式。
  调整方法:若AL中低4位大于9或标志AF=1(表示低4位向高4位有进位),则
         AL+6→AL,1→AF,
若AL中高4位大于9,或标志CF=1,(表示高4位有进位),则
         AL+60H→AL,1→CF,
  DAA指令一般紧跟在ADD或ADC指令之后使用,影响标志位为SF,ZF,AF,PF,CF。OF无定义。
  例 3.33
  ADD AL,BL
  DAA
  (2) 格式:DAS
  功能:将存放在AL中的二进制差数,调整为压缩的BCD码表示形式。
  调整方法:若AL中低4位大于9或标志AF=1(表示低4位向高位借位),则
         AL-6→AL,1→AF
若AL中高4位大于9或标志CF=1(表示高4位向高位借位),则
         AL-60H→AL,1→CF
  DAS指令一般紧跟在SUB或SBB指令之后使用,影响标志位为SF,ZF,AF,PF,CF。OF无定义。
  例 3.34
  SUB AL,BL
  DAS
  十、ASCII算术运算
  数字0~9的ASCII码为30H~39H,机器采用一个字节存放一位ASCII码,对于ASCII码的算术运算是在二进制运算基础上进行调整。调整指令有加、减、乘、除四种调整指令。
  (1) 格式:AAA
  功能:将存放在AL中的二进制和数,调整为ASCII码表示的结果。
  调整方法:若AL中低4位小于或等于9,仅AL中高4位清0,AF→CF。若AL中低4位大于9或标志AF=1(进位),则AL+6→AL,AH+1→AH,1→AF,AF→CF,AL中高4位清0。
  AAA指令一般紧跟在ADD或ADC指令之后使用,影响标志位为AF,CF。其它标志位无定义。
  例 3.35
  MOV AX,0036H
  ADD,AL,35H
  AAA;AX=0101H
  (2) 格式:AAS
  功能:将存放在AL中的二进制差数,调整为ASCII码表示形式
  调整方法:若AL中低4位小于等于9,仅AL中高4位清0,AF→CF。若AL中低4位大于9或标志AF=1,则AL-6→AL,AH-1→AH,1→AF,AF→CF,AL中高4位清0。
  AAS指令一般紧跟在SUB,SBB指令之后使用,影响标志位为AF,CF。其它标志位无定义。
  例 3.36
  MOV AX,0132H
  SUB AL,35H
  AAS;AX=0007H
  (3) 格式:AAM
  功能:将存放在AL中的二进制积数,调整为ASCII码表示形式。
  调整方法:AL/10商→AH,余数→AL
  AAM指令一般紧跟在MUL指令之后使用,影响标志位为SF,ZF,PF。其它标志位无定义。
  例 3.37
  MOV AL,07H
  MOV BL,09H
  MUL BL;AX=003FH
  AAM;AX=0603H
  (4) 格式:AAD
  功能:将AX中两位非压缩BCD码(一个字节存放一位BCD码),转换为二进制数的表示形式。
  调整方法:AH 10+AL→AL0→AH
  AAD指令用于二进制除法DIV操作之前,影响的标志位为SF,ZF,PF。其它标志位无定义。
  例 3.38
  MOV AX,0605H
  MOV BL,09H
  AAD;AX=0041H
  DIV BL;AX=0207H
  使用该类指令应注意,加法、减法和乘法调整指令都是紧跟在算术运算指令之后,将二进制的运算结果调整为非压缩BCD码表示形式,而除法调整指令必须放在除法指令之前进行,以避免除法出现错误的结果。
  使用算术运算类指令应注意:
  ·如果没有特别规定,参与运算的两个操作数数据类型必须一致,且只允许一个为存储器操作数;
  ·如果参与运算的操作数只有一个,且为存储器操作数,必须使用PTR伪指令说明数据类型;
  ·操作数不允许为段寄存器。
  ·目的操作数不允许为立即数;
  ·如果是存储器寻址,则存储器各种寻址方式均可使用。
  3.3.3逻辑运算指令
  一、逻辑指令
  1 逻辑与指令
  格式:AND DEST,SRC
  功能:目的操作数和源操作数按位进行逻辑与运算,结果存目的操作数中。源操作数可以是通用寄存器、存储器或立即数。目的操作数可以是通用寄存器或存储器操作数。
  例 3.39
  AND AL,BL
  AND EBX,ECX
  AND [DI],1101H
  AND指令常用于将操作数中某位清0(称屏蔽),只须将要清0的位与0,其它不变的位与1即可。
  例 3.40  AND AL,0FH;将AL中高4位清0,低4位保持不变。
  AND指令影响标志位为SF,ZF,PF,并且使OF=CF=0。
  2 逻辑或指令
  格式:OR DEST,SRC
  功能:目的操作数和源操作数按位进行逻辑或运算,结果存目的操作数中。源操作数可以是通用寄存器、存储器或立即数。目的操作数可以是通用寄存器或存储器操作数。
  例 3.41
  OR AX,BX
  OR ECX,[EAX]
  OR指令常用于将操作数中某位置1,只须将要置1的位或1,其它不改变的位或0即可。
  例 3.42  OR AL,80H;将AL中最高位置1。
  OR指令影响标志位为SF,ZF,PF。并且使OF=CF=0。
  3 逻辑异或指令
  格式:XOR DEST,SRC
  功能:目的操作数和源操作数按位进行逻辑异或运算,结果送目的操作数。源操作数可以是通用寄存器、存储器或立即数。目的操作数可以是通用寄存器或存储器操作数。
  例 3.43
  XOR AX,BX
  XOR [BX],1010H
  XOR指令常用于将操作数中某些位取反,只须将要取反的位异或1,其它不改变的位异或0即可。
  例 3.44  XOR AL,OFH;将AL中低4位取反,高4位保持不变。
  XOR指令影响标志位为SF,ZF,PF,并且使OF=CF=0。
  4 逻辑非指令
  格式:NOT DEST
  功能:对目的操作数按位取反,结果回送目的操作数。目的操作数可以为通用寄存器或存储器。
  例 3.45
  NOT EAX
  NOT BYTE PTR [BX]
  NOT指令对标志位无影响。
  5 测试指令
  格式:TEST DEST,SRC
  功能:目的操作数和源操作数按位进行逻辑与操作,结果不回送目的操作数。源操作数可以为通用寄存器、存储器或立即数。目的操作数可以为通用寄存器或存储器操作数。
  例 3.46
  TEST DWORD PTR [BX],80000000H
  TEST AL,CL
  TEST指令常用于测试操作数中某位是否为1,而且不会影响目的操作数。如果测试某位的状态,对某位进行逻辑与1的运算,其它位逻辑与0,然后判断标志位。运算结果为0,ZF=1,表示被测试位为0;否则ZF=0,表示被测试位为1。
  例 3.47  TEST AL,80H;测试AL中最高位
        JNZ NEXT;如果最高位为1,转到标志NEXT处。
  TEST指令影响标志位为SF,ZF,PF,并且使OF=CF=0。
  二、移位指令
  移位指令对操作数按某种方式左移或右移,移位位数可以由立即数直接给出,或由CL间接给出。移位指令分一般移位指令和循环移位指令。
  1 一般移位指令
  (1) 算术/逻辑左移指令。
  格式:SAL DEST,OPRD
     SHL DEST,OPRD
  功能:按照操作数OPRD规定的移位位数,对目的操作数进行左移操作,最高位移入CF中。每移动一位,右边补一位0。如图3 12(a)所示。目的操作数可以为通用寄存器或存储器操作数。
  SAL,SHL指令影响标志位OF,SF,ZF,PF,CF。
图 3.12  移位指令示意图
  例 3.48
  SHL BYTE PTR [DI],2
  SAL BX,CL
  (2) 算术右移指令。
  格式:SAR DEST,OPRD
  功能:按照操作数OPRD规定的移位次数,对目的操作数进行右移操作,最低位移至CF中,最高位(即符号位)保持不变。如图3 12(b)所示。目的操作数可以为通用寄存器或存储器操作数。
  SAR指令影响标志位OF,SF,ZF,PF,CF。
  例 3.49
  SAR AL,5
  SAR WORD PTR \[ECX\],CL
  (3) 逻辑右移指令。
  格式:SHR DEST,SRC
  功能:按照操作数OPRD规定的移位位数,对目的操作数进行右移操作,最低位移至CF中。每移动一位,左边补一位0。如图3 12(c)所示,目的操作数可以为通用寄存器或存储器操作数。
  SHR指令影响标志位OF,SF,ZF,PF,CF。
  例 3.50
  SHR BYTE PTR [SI],3
  SHR EDX,CL
  算术/逻辑左移,只要结果未超出目的操作数所能表达的范围,每左移一次相当于原数乘2。算术右移只要无溢出,每右移一次相当于原数除以2。
  2 循环移位指令
  格式:ROL DEST,OPRD
     ROR DEST,OPRD
     RCL DEST,OPRD
     RCR DEST,OPRD
  功能:循环左移指令ROL,见图3 13(a)所示,目的操作数左移,每移位一次,其最高位移入最低位,同时最高位也移入进位标志CF。循环右移指令 ROR见图3 13(b)所示,目的操作数右移,每移位一次,其最低位移入最高位,同时最低位也移入进位标志CF。
  带进位循环左移指令RCL,见图3 13(c)所示,目的操作数左移,每移动一次,其最高位移入进位标志CF,CF移入最低位。带进位循环右移指令 RCR,见图3 13(d)所示,目的操作数右移,每移动一次,其最低位移入进位标志CF,CF移入最高位。
图 3.13  循环移位指令
  目的操作数可以为通用寄存器或存储器操作数。循环移位指令影响标志位CF,OF。其它标志位无定义。
  例 3.51
  ROL AL,CL
  ROR BX,5
  RCL ECX,3
  RCR BYTE PTR [SI],CL
  例 3.52  将一个2位数压缩的BCD码转换成二进制数。
   ·MODEL SMALL
   ·DATA
  BCD DB 01011001B
  BIN DB?
    CODE
   ·START UP
    MOV AL,BCD
    MOV BL,AL
    AND BL,0FH
    AND AL,0F0H
    MOV CL,4
    ROR AL,CL
    MOV BH,0AH
    MUL BH
    ADD AL,BL
    MOV BIN,AL
   ·EXIT
    END
  3 双精度移位指令
  格式:SHLD DEST,SRC,OPRD
     SHRD DEST,SRC,OPRD
  功能:对于由目的操作数DEST和源操作数SRC构成的双精度数,按照操作数OPRD给出的移位位数,进行移位。SHLD是对目的操作数进行左移,如图3 14(a)所示,SHRD是对目的操作数进行右移,如图3 14(b)所示。先移出位送标志位CF,另一端空出位由SRC移入DEST中,而SRC 内容保持不变。目的操作数可以是16位或32位通用寄存器或存储器操作数。源操作数SRC允许为16位或32位通用寄存器。操作数OPRD可以为立即数或 CL。目的操作数和源操作数SRC数据类型必须一致。
图 3.14  双精度移位指令
  SHLD,SHRD指令常用于位串的快速移位、嵌入和删除等操作,影响标志位为SF,ZF,PF,CF,其它标志位无定义。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
