tao180539的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?589097 [收藏] [复制] [RSS]
日志
cdev、misc以及device三者之间的联系和区别
已有 1379 次阅读2022-2-9 22:50 |系统分类:兴趣爱好
1.从/dev目录说起
从事Linux嵌入式驱动开发的人,都很熟悉下面的一些基础知识
比如对于一个char类型的设备,我想对其进行read wirte 和ioctl操作,那么我们通常会在内核驱动中实现一个file_operations结构体,然后分配主次设备号,调用cdev_add函数进行注册。从/proc/devices下面找到注册的设备的主次设备号,在用mknod /dev/char_dev c major minor 命令行创建设备节点。在用户空间open /dev/char_dev这个设备,然后进行各种操作。
OK,字符设备模型就这么简单,很多ABC教程都是一个类似的实现。
然后我们去看内核代码时,突然一脸懵逼。。。怎么内核代码里很多常用的驱动的实现不是这个样子的?没看到有file_operations结构体,我怎么使用这些驱动?看到了/dev目录下有需要的char设备,可是怎么使用呢?我还是习惯用/dev的形式,那我该怎么办?
2.Linux驱动模型的一个重要分界线
linux2.6版本以前,普遍的用法就像我上面说的一样。但是linux2.6版本以后,引用了Linux设备驱动模型,开始使用了基于sysfs的文件系统,出现让我们不是太明白的那些Linux内核驱动了。
Linux驱动模型的相关知识,建议看下 http://www.wowotech.net/device_model/13.html
也就是说,我们熟悉的那套驱动模式是2.6版本以前的(当然这是基础,肯定要会的)
我们不熟悉的驱动模型是2.6版本以后的。
3. cdev、misc以及device
cdev和device的区别和联系
那些说cdev是device派生出来的一个子类的,应该没看过内核代码这两个结构体的实现。。。
struct  cdev {
     struct  kobject kobj;
     struct  module *owner;
     const   struct  file_operations *ops;
     struct  list_head list;
     dev_t  dev;
     unsigned  int  count;
struct  device {
     struct  device      *parent;
     struct  device_private  *p;
     const   char      *init_name;  /* initial name of the device */
     struct  device_driver *driver; /* which driver has allocated this device */
     void         * driver_data ;   /* Driver data, set and get with dev_set/get_drvdata */
     dev_t            devt;   /* dev_t, creates the sysfs "dev" */
     u32         id; /* device instance */
     void     (*release)( struct  device *dev);
通过看这两个结构体发现,其实cdev和device之间没啥直接的联系,只有一个 dev_t 和kobject 是相同的。 dev_t 这个是联系两者的一个纽带了 。通常可以这么理解: cdev是传统驱动的设备核心数据结构,device是linux设备驱动模型中的核心数据结构。
要注册一个device设备,需要调用核心函数device_register()(或者说是device_add()函数) ; 要注册一个cdev设备,需要调用核心函数register_chrdev()(或者说是cdev_add()函数)
miscdevice和device的区别和联系
struct  miscdevice  {
     int  minor;
     const   char  *name;
     const   struct   file_operations  *fops;
     struct   device  *this_device;
     const   struct  attribute_group **groups;
     const   char  *nodename;
     umode_t mode;
从定义可以看出,miscdevice是 device的子类,是从device派生出来的结构体,也是属于device范畴的,也就是该类设备会统一在/sys目录下进行管理了。
miscdevice和cdev的区别和联系
通过上面的数据结构可以看到,两者都有一个file_operations和 dev_t(misdevice由于主设备号固定,所以结构体里只有一个minor)。
从数据结构上看,miscdevice是device和cdev的结合。
4. device_register()---理解上面三者关系的关键函数
device_register()--->device_add(),然后会调用两个关键函数
device_create_file() ----将相关信息添加到/sys文件系统中
devtmpfs_create_node() ----将相关信息添加到/devtmpfs文件系统中
第一个调用不做详细解析,因为devices本来就是/sys文件系统中的重要概念
关键是devtmpfs_create_node()
先了解下Devtmpfs 的概念
Devtmpfs lets the kernel create a tmpfs very early at kernel initialization ,  before any driver core device  is  registered .  Every device with a major / minor will have a device node created  in  this tmpfs instance .  After the rootfs  is  mounted by the kernel ,  the populated tmpfs  is  mounted at  / dev .
devtmpfs_create_node()函数的核心是调用了内核的 vfs_mknod()函数,这样就在devtmpfs系统中创建了一个设备节点,当devtmpfs被内核mount到/dev目录下时,该设备节点就存在于/dev目录下,比如/dev/char_dev之类的。
vfs_mknod()函数中会调用一个init_special_inode(),该函数实现如下:
如果node是一个char设备,会给i_fop 赋值一个默认的def_chr_fops,也就是说对该node节点,有一个默认的操作。在open一个字符设备文件时,最终总会调用chrdev_open,然后调用各个char设备自己的file_operations 定义的open函数。
void  init_special_inode( struct  inode *inode, umode_t mode, dev_t rdev)
     inode->i_mode = mode;
     if  (S_ISCHR(mode)) {
         inode->i_fop = &def_chr_fops;
         inode->i_rdev = rdev;
     }  else   if  (S_ISBLK(mode)) {
         inode->i_fop = &def_blk_fops;
     }  else   if  (S_ISFIFO(mode))
         inode->i_fop = &pipefifo_fops;
     else   if  (S_ISSOCK(mode))
         ;   /* leave it no_open_fops */
     else
         printk(KERN_DEBUG  "init_special_inode: bogus i_mode (%o) for"
                   " inode %s:%lu\n" , mode, inode->i_sb->s_id,
                   inode->i_ino);
  * Dummy default file-operations: the only thing this does
  * is contain the open that then fills in the correct operations
  * depending on the special file...
const   struct   file_operations  def_chr_fops = {
     .open =  chrdev_open ,
     .llseek = noop_llseek,
static   int  chrdev_open( struct  inode *inode,  struct  file *filp)
  ret = -ENXIO;
     fops = fops_get(p->ops);
     if  (!fops)
         goto  out_cdev_put;
     replace_fops (filp, fops);
     if  (filp->f_op->open) {
         ret = filp->f_op-> open (inode, filp);
         if  (ret)
             goto  out_cdev_put;
     return  0;
  out_cdev_put:
     cdev_put(p);
     return  ret;
上面分析的核心意思是:device_register()函数除了注册在/sys下面外,还做了一件重要的事情,通过 devtmpfs_create_node() 在/dev目录下创建了一个设备节点(inode),这个设备节点有一个默认的file_operations操作。
4. 理解cdev_add()函数的实质
  * cdev_add() - add a char device to the system
  * @p: the cdev structure for the device
  * @dev: the first device number for which this device is responsible
  * @count: the number of consecutive minor numbers corresponding to this
  *         device
  * cdev_add() adds the device represented by @p to the system, making it
  * live immediately.  A negative error code is returned on failure.
int  cdev_add( struct  cdev *p, dev_t dev, unsigned count)
     int  error;
     p->dev = dev;
     p->count = count;
     error =  kobj_map (cdev_map, dev, count, NULL,
              exact_match, exact_lock, p);
     if  (error)
         return  error;
     kobject_get(p->kobj.parent);
     return  0;
kobj_map() 函数就是用来把字符设备编号和 cdev 结构变量一起保存到 cdev_map 这个散列表里 。当后续要打开一个字符设备文件时,通过调用 kobj_lookup() 函数, 根据设备编号就可以找到 cdev 结构变量,从而取出其中的 ops 字段 。此处只是简单的一个保存过程,并没有将cdev和inode关联起来。
有了这个关联之后,当我们使用mknod 命令,就会创建一个inode节点,并且通过 dev_t将inode和 cdev_map 里面的cdev联系起来了。
5.dev_t---联系inode cdev device三者的纽带
在创建device设备时,如果定义了dev_t,那么会创建一个inode节点,并且绑定一个cdev,以及该cdev的一个默认的file_operations;如果针对该dev_t,定义了自己的file_operations,再调用cdev_add(),那么就会用自己定义的file_operations替换掉那个默认的file_operations.这样 device和cdev以及自己定义的file_operations就关联起来了。
大致代码流程如下:
struct   class  *my_class;
struct  cdev my_cdev[N_MINORS];
dev_t dev_num;
static   int  __init my_init( void )
     int  i;
     dev_t curr_dev;
     /* Request the kernel for N_MINOR devices */
     alloc_chrdev_region(&dev_num, 0, N_MINORS,  "my_driver" );
     /* Create a class : appears at /sys/class */
     my_class = class_create(THIS_MODULE,  "my_driver_class" );
     /* Initialize and create each of the device(cdev) */
     for  (i = 0; i < N_MINORS; i++) {
         /* Associate the cdev with a set of file_operations */
         cdev_init(&my_cdev[i], &fops);
         /* Build up the current device number. To be used further */
         curr_dev = MKDEV(MAJOR(dev_num), MINOR(dev_num) + i);
         /* Create a device node for this device. Look, the class is
          * being used here. The same class is associated with N_MINOR
          * devices. Once the function returns, device nodes will be
          * created as /dev/my_dev0, /dev/my_dev1,... You can also view
          * the devices under /sys/class/my_driver_class.
         device_create (my_class, NULL,  curr_dev , NULL,  "my_dev%d" , i);
         /* Now make the device live for the users to access */
         cdev_add (&my_cdev[i],  curr_dev , 1);
     return  0;
5.将device和cdev关联起来,并定义自己的file_operations
实现该模式的典型设备就是misdevice,它同时具有device的标准设备模型,也定义了自己的file_operations。
按照上面的思路,推测出misdevice的注册过程应该是如下流程:
1.调用核心device注册函数device_add()
2.调用核心cdev注册函数cdev_add()
但是分析misc_register(),函数发现只调用了device_add()函数,并没有调用cdev_add(),那么自己定义的file_operations是如何和cdev关联起来的呢?
其实misc.c中用了另外一套思路,但是原理是一样的。
a)在misc_init()中, 通过register_chrdev()函数将主设备号为0,次设备号为0-255的所有cdev都通过cdev_add()进行了注册 ,也就是说将256个cdev放入到了cdev_map中,然后绑定的file_operations为默认的misc_open操作函数;
static   int  __init misc_init( void )
     int  err;
     if  ( register_chrdev (MISC_MAJOR, "misc" ,&misc_fops))
         goto  fail_printk;
     misc_class->devnode = misc_devnode;
     return  0;
int  __register_chrdev(unsigned  int  major, unsigned  int  baseminor,
               unsigned  int  count,  const   char  *name,
               const   struct  file_operations *fops)
     cd = __register_chrdev_region(major, baseminor, count, name);
     cdev = cdev_alloc();
     cdev->ops = fops;
     err =  cdev_add (cdev, MKDEV(cd->major, baseminor), count);
b)当调用misc_register()时,内核通过维护一个 misc_list 链表,misc设备在misc_register注册的时候链接到这个链表。
  * misc_register   -   register a miscellaneous device
  * @misc: device structure
  * Register a miscellaneous device with the kernel. If the minor
  * number is set to %MISC_DYNAMIC_MINOR a minor number is assigned
  * and placed in the minor field of the structure. For other cases
  * the minor number requested is used.
  * The structure passed is linked into the kernel and may not be
  * destroyed until it has been unregistered. By default, an open()
  * syscall to the device sets file->private_data to point to the
  * structure. Drivers don't need open in fops for this.
  * A zero is returned on success and a negative errno code for
  * failure.
int  misc_register( struct  miscdevice * misc)
     dev_t dev;
     int  err = 0;
     INIT_LIST_HEAD(&misc->list);
     dev = MKDEV(MISC_MAJOR, misc->minor);
     misc->this_device =
         device_create_with_groups(misc_class, misc->parent, dev,
                       misc, misc->groups,  "%s" , misc->name);
      * Add it to the front, so that later devices can "override"
      * earlier defaults
     list_add (&misc->list, &misc_list);
c)通过步骤b),可以操作对应dev_t的某个cdev的inode了,但此时的open为绑定的file_operations提供的默认的misc_open,在此函数中,会根据dev_t在内核的misc_list中进行查找,然后用自己定义的file_operations替换到misc提供的那个默认的file_operations。
static   int  misc_open( struct  inode * inode,  struct  file * file)
     int  minor = iminor(inode);
     struct  miscdevice *c;
     int  err = -ENODEV;
     const   struct  file_operations *new_fops = NULL;
     mutex_lock(&misc_mtx);
     list_for_each_entry(c, &misc_list, list) {
         if  (c->minor == minor) {
            new_fops = fops_get(c->fops);
             break ;
     if  (!new_fops) {
         mutex_unlock(&misc_mtx);
         request_module( "char-major-%d-%d" , MISC_MAJOR, minor);
                 break ;
         if  (!new_fops)
             goto  fail;
      * Place the miscdevice in the file's
      * private_data so it can be used by the
      * file operations, including f_op->open below
     file->private_data = c;
     err = 0;
     replace_fops(file, new_fops);
     if  (file->f_op->open)
         err = file->f_op->open(inode,file);
fail:
     return  err;
miscdevice通过上面的a) b) c)三部,实现了device cdev和自定义 file_operations的关联。
6.一个简单的小测试
通过命令mknod建立一个misc设备,然后去打开该设备,看下返回值,如下
root@imx6qsabresd:/dev# mknod test c 10 100
root@imx6qsabresd:/dev# cat /dev/test
cat: can't open '/dev/test': No such device
通过上面的分析,我们知道cat时,调用的open函数会最后调到misc_open(),该函数中返回的错误就是 -ENODEV,和看到的现象一致。
通过mknod建立一个设备,主次设备号随便,看下返回值,如下
root@imx6qsabresd:/dev# mknod aaa c 1 0
root@imx6qsabresd:/dev# cat /dev/aaa
cat: can't open '/dev/aaa': No such device or address
通过3的分析,我们知道,调用的open函数会最后调用到chrdev_open,该函数中返回的错误就是-ENXIO,和看到的错误提示一致。
7.linux设备驱动模型下的cdev
通过上面的分析,我们知道当device_add()注册device时,会调用devtmpfs_create_node(),但是这个调用是有个约束条件的, 这个约束条件是device中必须定义了devt这个设备号。
所以对于 很多的平台设备platform_devices(也就是那些在dts文件中定义的devices),在进行platform_device_add()时,并不会在/dev下面出现inode节点。
但是i2c控制器,作为一个平台设备,确在/dev下面出现了设备节点,比如/dev/i2c-0 /dev/i2c-1
这是什么原因的?分析内核代码,我们发现i2c-dev.c这个文件,其实这个文件就是用来创建/dev/i2c-0这些设备的,它是一个我们熟悉的cdev设备驱动。i2c_dev_init()函数中使用了一种 内核通知机制,通过回调,在i2cdev_attach_adapter()中创建了一个带devt的device,那么自然会出现/dev/i2c-0节点了。内核通知机制的具体原理没有研究。
8.linux设备驱动模型下的eeprom驱动
我们传统的用法是习惯在/dev下注册eeprom设备,也就是所谓的cdev设备,然后操作。
但是内核中用的是基于/sys系统的devices驱动模型,使用这个模型时,我们在dts文件中,在相应的i2c控制器下配置好好,就能在通过/sys文件系统进行访问了。比如如下的dts配置,我再i2c4下挂了一个eeprom芯片。内核会在初始化时将device于at24的驱动进行绑定(具体过程是dts以及platform设备模型的相关知识,不熟悉的可以参考链接 http://www.wowotech.net/device_model/13.html)
&i2c4{
eerpom: at24c04@54{
compatible = "24c04";
reg = <0x54>;
status = "okay";
设备注册成功后,我们能看到如下信息
root@imx6qsabresd:/sys/class/i2c-dev/i2c-3/device/3-0054# ls
driver modalias of_node subsystem eeprom name power uevent
该目录下有很多属性文件,如果我们想读写eeprom,那么我们可以通过操作eeprom这个文件实现读写,这些都是设备驱动模型和sys文件系统的相关知识了。
那么,如果我想基于这个架构,增加一个/dev/eeprom设备,该怎么实现呢?
首先,需要清楚,在内核调用at24_probe()函数之前,eprom作为devices,已经被注册到了系统中(这个过程是内核在解析dts配置文件时自动完成的,不是使用者自己注册的)。
由于在内核注册devices时,并没有分配dev_t这个设备号,所以不会在/dev下面创建设备节点。那么现在想创建一个cdev设备,但是这个设备号内核注册时并没有分配给这个device,怎么办?
有两种方案实现:
方案一:
在at24_probe()函数中,直接注册一个misc设备,实现file_operations,从而能够建/dev/eeprom节点。使用该方法时,需要理解一点,其实你是将eeprom这个芯片注册了两次设备(devices),一次是作为i2c的下挂的设备,由平台自动注册的;还有一次是自己注册的misc设备。这两个设备都在/sys系统下存在。这两个设备对sys来说是完全独立的,只是因为我们自己将他们的驱动写在了一起实现。
root@imx6qsabresd:/sys/devices/virtual/misc/eeprom# ls
dev power subsystem uevent
root@imx6qsabresd:/# ls -al /dev/eeprom
crw------- 1 root root 10, 100 Jan 1 1970 /dev/eeprom
方案二:
在at24_probe()函数中,给入参i2c_client里面的device里的dev_t分配一个设备号,然后通过cdev_init(),cdev_add()函数将该设备号与file_operations进行关联,再通过mknod创建节点。
使用此方法,实现了在/sys系统中只注册了一个device,但既能够通过sys系统访问,也能够通过/dev/eeprom设备节点的形式访问了。
下面是自己尝试在at24.c里面增加的代码
static   int  eeprom_open( struct  inode *inode,  struct  file *filp) {
     unsigned  int  major, minor;
     major = imajor(inode);
     printk( "%s, major = %d, minor = %d!\n" , __func__, major, minor);
     return  0;
static  ssize_t eeprom_read( struct  file *filp,  char  *buf,
                         size_t  len, loff_t *offset) {
     printk( "%s, len = %d\n" , __func__, len);
     return  0;
static  ssize_t eeprom_write( struct  file *filp,  const   char  *buf,
     return  0;
static   int  eeprom_close( struct  inode *inode,  struct  file *filp) {
     printk( "%s\n" , __func__);
     return  0;
static   struct  file_operations eeprom_fops = {
     .open      = eeprom_open,
     .read      = eeprom_read,
     .write         = eeprom_write,
     .release   = eeprom_close,
static   int  at24_probe( struct  i2c_client *client,  const   struct  i2c_device_id *id)
      * add the char device to system
     dev = &client->dev;
     dev->devt = MKDEV(100, 0);
     err = register_chrdev_region(dev->devt, 1,  "eeprom" );
     if  (err < 0) {
         dev_err(&client->dev, "Can't static register chrdev region!\n" );
         return  err;
     cdev_init(&eeprom_cdev, &eeprom_fops);
     err = cdev_add(&eeprom_cdev, dev->devt, 1);
     if  (err < 0) {
         dev_err(&client->dev, "Can't add char device!\n" );
         return  err;
     dev_err(&client->dev, "add char eeprom device!\n" );
     return  0;
crw------- 1 root root 100, 0 Jan 1 1970 /dev/eeprom
版权声明:本文为CSDN博主「leochen_career」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/leochen_career/article/details/78540916
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
