tao180539的个人空间 https://bbsx.21ic.com/?589097 [收藏] [复制] [RSS]
日志
LINUX头文件介绍
已有 1673 次阅读2022-2-8 08:59 |系统分类:兴趣爱好
LED驱动程序相关头文件简单介绍
分类: linux驱动开发2011-10-25 21:53 3455人阅读 评论(1) 收藏 举报
cstructoutputmoduletypesfile
[cpp] view plaincopy
1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2.                                 《常识》
3. ¥应用程序----->系统内核----->设备驱动----->硬件设备
4. ¥设备驱动既是系统内核的下属,又是硬件设备的老大。
5. ¥在inux系统中用一个文件来代表一个设备。这个文件就叫设备文件。设备驱动的责任是将应用程序对设备文件
6. 的打开、读、写、定位等操作转化为对硬件设备的打开、读、写、定位等操作。而对于任何硬件设备,应用程序
7. 只需利用这些基本操作就可以完全控制它!
8. ¥编写linux设备驱动需要的知识结构:
9. 140%的设计模式相关知识。设计模式是系统内核限定的,做别人的下属就得按照别人的规矩办事。
10. 230%的内核工作原理相关知识。内核是你领导,领会领导意图才能把事情办好。
11. 330%的硬件相关知识。控制好硬件是你的的本质工作,你得把你的小弟管理好.
12. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
在解读OK6410官方提供的LED驱动程序源码的过程中,发现很多没见过的宏和函数。例如S3C64XX_GPM(0)S3C64XX_GPM_OUTPUT(0)__raw_writel(tmp,S3C64XX_GPMPUD)__raw_writel(tmp,S3C64XX_GPMCON)等。而这些都包含在一些头文件里面。另一方面,我们自己动手编写LED的驱动程序也必须知道相关的头文件有哪些,对我们有哪些用。因此,我觉得在自己动手编写LED驱动程序之前对相关头文件进行简单的分析是非常有必要的。以下是我自己结合源码分析得出的一些结论,如有不正确的地方,希望能够得到指正。
OK6410官方提供的LED驱动程序源码:
1. #include <linux/module.h>
2. #include <linux/kernel.h>
3. #include <linux/fs.h>
4. #include <linux/init.h>
5. #include <linux/miscdevice.h>
6. #include <linux/delay.h>
7. #include <linux/device.h>
8. #include <linux/cdev.h>
9. #include <asm/irq.h>
10. #include <mach/gpio.h>
11. #include <plat/regs-gpio.h>
12. #include <plat/gpio-cfg.h>
13. #include <mach/hardware.h>
14. #include <linux/io.h>
15.
16. #define DEVICE_NAME "leds"
17. #define LED_MAJOR 231
18.
19.
20. static unsigned long led_table [] = {
21.        S3C64XX_GPM(0),
22.        S3C64XX_GPM(1),
23.        S3C64XX_GPM(2),
24.        S3C64XX_GPM(3),
25. };
26.
27. static unsigned int led_cfg_table [] = {
28.     S3C64XX_GPM_OUTPUT(0),
29.     S3C64XX_GPM_OUTPUT(1),
30.     S3C64XX_GPM_OUTPUT(2),
31.     S3C64XX_GPM_OUTPUT(3),
32. };
33.
34. static int s3c6410_leds_ioctl(
35.     struct inode *inode,
36.     struct file *file,
37.     unsigned int cmd,
38.     unsigned long arg)
39. {
40.     unsigned long tmp;
41.     switch(cmd) {
42.     case 0:
43.     case 1:
44.         if (arg > 4) {
45.             return -EINVAL;
46.         }
47.         tmp = __raw_readl(S3C64XX_GPMDAT);
48.         if(cmd)
49.             tmp &= (~(1<<arg));
50.         else
51.             tmp |= (1<<arg);
52.         __raw_writel(tmp,S3C64XX_GPMDAT);
53. //      gpio_set_value(led_table[arg], !cmd);
54.         return 0;
55.     default:
56.         return -EINVAL;
57.     }
58. }
59.
60.
61. static struct file_operations s3c6410_leds_fops = {
62.     .owner  =   THIS_MODULE,
63.     .ioctl  =   s3c6410_leds_ioctl,
64. };
65.
66. static struct cdev cdev_leds;
67. struct class * my_class;
68.
69. static int __init s3c6410_leds_init(void)
70. {
71.     int ret;
72.     unsigned long tmp;
73.     int i;
74.     dev_t devno;
75.     printk(KERN_NOTICE "enter s3c6410_leds_init\n");
76.
77.
78.     devno = MKDEV(LED_MAJOR,0);
79.
80.     ret = register_chrdev_region(devno,1,DEVICE_NAME);
81.     ret = 0;
82.     if(ret<0)
83.     {
84.         printk(KERN_NOTICE "can not register led device");
85.         return ret;
86.     }
87.
88.     cdev_init(&cdev_leds,&s3c6410_leds_fops);
89.     cdev_leds.owner = THIS_MODULE;
90.
91.     ret =cdev_add(&cdev_leds,devno,1);
92.     if(ret)
93.     {
94.         printk(KERN_NOTICE "can not add leds device");
95.         return ret;
96.     }
97.
98.     my_class = class_create(THIS_MODULE,"my_class");
99.     if(IS_ERR(my_class))
100.     {
101.         printk("Err: Failed in creating class\n");
102.         return -1;
103.     }
104.
105.     device_create(my_class,NULL,MKDEV(LED_MAJOR,0),NULL,DEVICE_NAME);
106.
107.     //gpm0-3 pull up
108.     tmp = __raw_readl(S3C64XX_GPMPUD);
109.     tmp &= (~0xFF);
110.     tmp |= 0xaa;
111.     __raw_writel(tmp,S3C64XX_GPMPUD);
112.
113.     //gpm0-3 output mode
114.     tmp = __raw_readl(S3C64XX_GPMCON);
115.     tmp &= (~0xFFFF);
116.     tmp |= 0x1111;
117.     __raw_writel(tmp,S3C64XX_GPMCON);
118.
119.     //gpm0-3 output 0
120.     tmp = __raw_readl(S3C64XX_GPMDAT);
121.     tmp |= 0x10;
122.     __raw_writel(tmp,S3C64XX_GPMDAT);
123.
124.     //printk("S3C64XX_GPMCON is %x\n",__raw_readl(S3C64XX_GPMCON));
125.     //printk("S3C64XX_GPMDAT is %x\n",__raw_readl(S3C64XX_GPMDAT));
126.     //printk("S3C64XX_GPMPUD is %x\n",__raw_readl(S3C64XX_GPMPUD));
127.
128.     printk(DEVICE_NAME " initialized\n");
129.
130.     return 0;
131. }
132.
133. static void __exit s3c6410_leds_exit(void)
134. {
135.     cdev_del(&cdev_leds);
136.
137.     unregister_chrdev_region(MKDEV(LED_MAJOR,0),1);
138.
139.     printk(KERN_NOTICE "s3c2440_leds_exit\n");
140. }
141.
142.
143. module_init(s3c6410_leds_init);
144. module_exit(s3c6410_leds_exit);
145.
146. MODULE_LICENSE("GPL");
 一、模块相关头文件:
1#include <linux/module.h>:在编写任何模块都需要包含此头文件。该头文件自动包含了 <linux/version.h>头文件,该头文件包含了宏MODULE_LICENSE("GPL")的定义。
2#include <linux/init.h>:此头文件也是必须的,module_init()module_exit()宏就是定义在它里面的。而且正是这个头文件定义了初始化函数加__init和推出函数加__exit的作用(static int __init s3c6410_leds_init(void)static void __exit s3c6410_leds_exit(void)
3#include <linux/kernel.h>:此头文件也是常用头文件,如果需要使用printk函数,则必须包含此头文件。另外该头文件还包含了<types.h>头文件,而这个头文件定义许多常用的数据类型,其中就包括设备号类型dev_t。如下:
1. #ifndef _LINUX_TYPES_H
2. #define _LINUX_TYPES_H
3.
4. #ifdef  __KERNEL__
5.
6. #define DECLARE_BITMAP(name,bits) \
7.     unsigned long name[BITS_TO_LONGS(bits)]
8.
9. #endif
10.
11. #include <linux/posix_types.h>
12. #include <asm/types.h>
13.
14. #ifndef __KERNEL_STRICT_NAMES
15.
16. typedef __u32 __kernel_dev_t;
17.
18. typedef __kernel_fd_set     fd_set;
19. typedef __kernel_dev_t      dev_t;
20. typedef __kernel_ino_t      ino_t;
21. typedef __kernel_mode_t     mode_t;
22. typedef __kernel_nlink_t    nlink_t;
23. typedef __kernel_off_t      off_t;
24. typedef __kernel_pid_t      pid_t;
25. typedef __kernel_daddr_t    daddr_t;
26. typedef __kernel_key_t      key_t;
27. typedef __kernel_suseconds_t    suseconds_t;
28. typedef __kernel_timer_t    timer_t;
29. typedef __kernel_clockid_t  clockid_t;
30. typedef __kernel_mqd_t      mqd_t;
31.
32. #ifdef __KERNEL__
33. typedef _Bool           bool;
34.
35. typedef __kernel_uid32_t    uid_t;
36. typedef __kernel_gid32_t    gid_t;
37. typedef __kernel_uid16_t        uid16_t;
38. typedef __kernel_gid16_t        gid16_t;
39.
40. typedef unsigned long       uintptr_t;
41.
42. #ifdef CONFIG_UID16
43. /* This is defined by include/asm-{arch}/posix_types.h */
44. typedef __kernel_old_uid_t  old_uid_t;
45. typedef __kernel_old_gid_t  old_gid_t;
46. #endif /* CONFIG_UID16 */
47.
48. /* libc5 includes this file to define uid_t, thus uid_t can never change
49.  * when it is included by non-kernel code
50.  */
51. #else
52. typedef __kernel_uid_t      uid_t;
53. typedef __kernel_gid_t      gid_t;
54. #endif /* __KERNEL__ */
55.
56. #if defined(__GNUC__)
57. typedef __kernel_loff_t     loff_t;
58. #endif
59.
60. /*
61.  * The following typedefs are also protected by individual ifdefs for
62.  * historical reasons:
63.  */
64. #ifndef _SIZE_T
65. #define _SIZE_T
66. typedef __kernel_size_t     size_t;
67. #endif
68.
69. #ifndef _SSIZE_T
70. #define _SSIZE_T
71. typedef __kernel_ssize_t    ssize_t;
72. #endif
73.
74. #ifndef _PTRDIFF_T
75. #define _PTRDIFF_T
76. typedef __kernel_ptrdiff_t  ptrdiff_t;
77. #endif
78.
79. #ifndef _TIME_T
80. #define _TIME_T
81. typedef __kernel_time_t     time_t;
82. #endif
83.
84. #ifndef _CLOCK_T
85. #define _CLOCK_T
86. typedef __kernel_clock_t    clock_t;
87. #endif
88.
89. #ifndef _CADDR_T
90. #define _CADDR_T
91. typedef __kernel_caddr_t    caddr_t;
92. #endif
93.
94. /* bsd */
95. typedef unsigned char       u_char;
96. typedef unsigned short      u_short;
97. typedef unsigned int        u_int;
98. typedef unsigned long       u_long;
99.
100. /* sysv */
101. typedef unsigned char       unchar;
102. typedef unsigned short      ushort;
103. typedef unsigned int        uint;
104. typedef unsigned long       ulong;
105.
106. #ifndef __BIT_TYPES_DEFINED__
107. #define __BIT_TYPES_DEFINED__
108.
109. typedef     __u8        u_int8_t;
110. typedef     __s8        int8_t;
111. typedef     __u16       u_int16_t;
112. typedef     __s16       int16_t;
113. typedef     __u32       u_int32_t;
114. typedef     __s32       int32_t;
115.
116. #endif /* !(__BIT_TYPES_DEFINED__) */
117.
118. typedef     __u8        uint8_t;
119. typedef     __u16       uint16_t;
120. typedef     __u32       uint32_t;
121.
122. #if defined(__GNUC__)
123. typedef     __u64       uint64_t;
124. typedef     __u64       u_int64_t;
125. typedef     __s64       int64_t;
126. #endif
127.
128. /* this is a special 64bit data type that is 8-byte aligned */
129. #define aligned_u64 __u64 __attribute__((aligned(8)))
130. #define aligned_be64 __be64 __attribute__((aligned(8)))
131. #define aligned_le64 __le64 __attribute__((aligned(8)))
132.
133. /**
134.  * The type used for indexing onto a disc or disc partition.
135.  *
136.  * Linux always considers sectors to be 512 bytes long independently
137.  * of the devices real block size.
138.  */
139. #ifdef CONFIG_LBD
140. typedef u64 sector_t;
141. #else
142. typedef unsigned long sector_t;
143. #endif
144.
145. /*
146.  * The type of the inode's block count.
147.  */
148. #ifdef CONFIG_LSF
149. typedef u64 blkcnt_t;
150. #else
151. typedef unsigned long blkcnt_t;
152. #endif
153.
154. /*
155.  * The type of an index into the pagecache.  Use a #define so asm/types.h
156.  * can override it.
157.  */
158. #ifndef pgoff_t
159. #define pgoff_t unsigned long
160. #endif
161.
162. #endif /* __KERNEL_STRICT_NAMES */
163.
164. /*
165.  * Below are truly Linux-specific types that should never collide with
166.  * any application/library that wants linux/types.h.
167.  */
168.
169. #ifdef __CHECKER__
170. #define __bitwise__ __attribute__((bitwise))
171. #else
172. #define __bitwise__
173. #endif
174. #ifdef __CHECK_ENDIAN__
175. #define __bitwise __bitwise__
176. #else
177. #define __bitwise
178. #endif
179.
180. typedef __u16 __bitwise __le16;
181. typedef __u16 __bitwise __be16;
182. typedef __u32 __bitwise __le32;
183. typedef __u32 __bitwise __be32;
184. #if defined(__GNUC__)
185. typedef __u64 __bitwise __le64;
186. typedef __u64 __bitwise __be64;
187. #endif
188. typedef __u16 __bitwise __sum16;
189. typedef __u32 __bitwise __wsum;
190.
191. #ifdef __KERNEL__
192. typedef unsigned __bitwise__ gfp_t;
193. typedef unsigned __bitwise__ fmode_t;
194.
195. #ifdef CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT
196. typedef u64 phys_addr_t;
197. #else
198. typedef u32 phys_addr_t;
199. #endif
200.
201. typedef phys_addr_t resource_size_t;
202.
203. struct ustat {
204.     __kernel_daddr_t    f_tfree;
205.     __kernel_ino_t      f_tinode;
206.     char            f_fname[6];
207.     char            f_fpack[6];
208. };
209.
210. #endif  /* __KERNEL__ */
211.
212. #endif /* _LINUX_TYPES_H */
二、字符设备驱动相关头文件:
1#include <linux/fs.h>:该头文件包含了常用的数据结构,当然也包括三种最重要的:struct filestruct file_operationstruct inode。另外该头文件还包含了<linux/ioctl.h>头文件。
2#include <linux/cdev.h>:该头文件定义了struct cdev数据结构,也包含了字符设备操作的相关函数:
1. #ifndef _LINUX_CDEV_H
2. #define _LINUX_CDEV_H
3.
4. #include <linux/kobject.h>
5. #include <linux/kdev_t.h>
6. #include <linux/list.h>
7.
8. struct file_operations;
9. struct inode;
10. struct module;
11.
12. struct cdev {
13.     struct kobject kobj;
14.     struct module *owner;
15.     const struct file_operations *ops;
16.     struct list_head list;
17.     dev_t dev;
18.     unsigned int count;
19. };
20.
21. void cdev_init(struct cdev *, const struct file_operations *);
22.
23. struct cdev *cdev_alloc(void);
24.
25. void cdev_put(struct cdev *p);
26.
27. int cdev_add(struct cdev *, dev_t, unsigned);
28.
29. void cdev_del(struct cdev *);
30.
31. void cd_forget(struct inode *);
32.
33. extern struct backing_dev_info directly_mappable_cdev_bdi;
34.
35. #endif
3<linux/device.h>:包含自动创建设备文件的相关函数的申明:原函数中-class_create(THIS_MODULE,"my_class")device_create(my_class,NULL,MKDEV(LED_MAJOR,0),NULL,DEVICE_NAME)
三、s3c64xx  GPIO操作相关头文件:
1#include <mach/gpio.h>:此头文件包含了对S3C64xx 各个GPIO的宏定义,并包含了各个端口的读写函数,如下:
1. /* linux/arch/arm/mach-s3c6400/include/mach/gpio.h
2.  *
3.  * Copyright 2008 Openmoko, Inc.
4.  * Copyright 2008 Simtec Electronics
5.  *  http://armlinux.simtec.co.uk/
6.  *  Ben Dooks <ben@simtec.co.uk>
7.  *
8.  * S3C6400 - GPIO lib support
9.  *
10.  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11.  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
12.  * published by the Free Software Foundation.
13. */
14.
15. #define gpio_get_value  __gpio_get_value
16. #define gpio_set_value  __gpio_set_value
17. #define gpio_cansleep   __gpio_cansleep
18. #define gpio_to_irq __gpio_to_irq
19.
20. /* GPIO bank sizes */
21. #define S3C64XX_GPIO_A_NR   (8)
22. #define S3C64XX_GPIO_B_NR   (7)
23. #define S3C64XX_GPIO_C_NR   (8)
24. #define S3C64XX_GPIO_D_NR   (5)
25. #define S3C64XX_GPIO_E_NR   (5)
26. #define S3C64XX_GPIO_F_NR   (16)
27. #define S3C64XX_GPIO_G_NR   (7)
28. #define S3C64XX_GPIO_H_NR   (10)
29. #define S3C64XX_GPIO_I_NR   (16)
30. #define S3C64XX_GPIO_J_NR   (12)
31. #define S3C64XX_GPIO_K_NR   (16)
32. #define S3C64XX_GPIO_L_NR   (15)
33. #define S3C64XX_GPIO_M_NR   (6)
34. #define S3C64XX_GPIO_N_NR   (16)
35. #define S3C64XX_GPIO_O_NR   (16)
36. #define S3C64XX_GPIO_P_NR   (15)
37. #define S3C64XX_GPIO_Q_NR   (9)
38.
39. /* GPIO bank numbes */
40.
41. /* CONFIG_S3C_GPIO_SPACE allows the user to select extra
42.  * space for debugging purposes so that any accidental
43.  * change from one gpio bank to another can be caught.
44. */
45.
46. #define S3C64XX_GPIO_NEXT(__gpio) \
47.     ((__gpio##_START) + (__gpio##_NR) + CONFIG_S3C_GPIO_SPACE + 1)
48.
49. enum s3c_gpio_number {
50.     S3C64XX_GPIO_A_START = 0,
51.     S3C64XX_GPIO_B_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_A),
52.     S3C64XX_GPIO_C_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_B),
53.     S3C64XX_GPIO_D_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_C),
54.     S3C64XX_GPIO_E_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_D),
55.     S3C64XX_GPIO_F_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_E),
56.     S3C64XX_GPIO_G_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_F),
57.     S3C64XX_GPIO_H_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_G),
58.     S3C64XX_GPIO_I_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_H),
59.     S3C64XX_GPIO_J_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_I),
60.     S3C64XX_GPIO_K_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_J),
61.     S3C64XX_GPIO_L_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_K),
62.     S3C64XX_GPIO_M_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_L),
63.     S3C64XX_GPIO_N_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_M),
64.     S3C64XX_GPIO_O_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_N),
65.     S3C64XX_GPIO_P_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_O),
66.     S3C64XX_GPIO_Q_START = S3C64XX_GPIO_NEXT(S3C64XX_GPIO_P),
67. };
68.
69. /* S3C64XX GPIO number definitions. */
70.
71. #define S3C64XX_GPA(_nr)    (S3C64XX_GPIO_A_START + (_nr))
72. #define S3C64XX_GPB(_nr)    (S3C64XX_GPIO_B_START + (_nr))
73. #define S3C64XX_GPC(_nr)    (S3C64XX_GPIO_C_START + (_nr))
74. #define S3C64XX_GPD(_nr)    (S3C64XX_GPIO_D_START + (_nr))
75. #define S3C64XX_GPE(_nr)    (S3C64XX_GPIO_E_START + (_nr))
76. #define S3C64XX_GPF(_nr)    (S3C64XX_GPIO_F_START + (_nr))
77. #define S3C64XX_GPG(_nr)    (S3C64XX_GPIO_G_START + (_nr))
78. #define S3C64XX_GPH(_nr)    (S3C64XX_GPIO_H_START + (_nr))
79. #define S3C64XX_GPI(_nr)    (S3C64XX_GPIO_I_START + (_nr))
80. #define S3C64XX_GPJ(_nr)    (S3C64XX_GPIO_J_START + (_nr))
81. #define S3C64XX_GPK(_nr)    (S3C64XX_GPIO_K_START + (_nr))
82. #define S3C64XX_GPL(_nr)    (S3C64XX_GPIO_L_START + (_nr))
83. #define S3C64XX_GPM(_nr)    (S3C64XX_GPIO_M_START + (_nr))
84. #define S3C64XX_GPN(_nr)    (S3C64XX_GPIO_N_START + (_nr))
85. #define S3C64XX_GPO(_nr)    (S3C64XX_GPIO_O_START + (_nr))
86. #define S3C64XX_GPP(_nr)    (S3C64XX_GPIO_P_START + (_nr))
87. #define S3C64XX_GPQ(_nr)    (S3C64XX_GPIO_Q_START + (_nr))
88.
89. /* the end of the S3C64XX specific gpios */
90. #define S3C64XX_GPIO_END    (S3C64XX_GPQ(S3C64XX_GPIO_Q_NR) + 1)
91. #define S3C_GPIO_END        S3C64XX_GPIO_END
92.
93. /* define the number of gpios we need to the one after the GPQ() range */
94. #define ARCH_NR_GPIOS   (S3C64XX_GPQ(S3C64XX_GPIO_Q_NR) + 1)
95.
96. #include <asm-generic/gpio.h>
上面的头文件包含了<asm-generic/gpio.h>头文件,该头文件包含了GPIO的数据读写函数,如下:
1. #ifndef _ASM_GENERIC_GPIO_H
2. #define _ASM_GENERIC_GPIO_H
3.
4. #include <linux/types.h>
5. #include <linux/errno.h>
6.
7. #ifdef CONFIG_GPIOLIB
8.
9. #include <linux/compiler.h>
10.
11. /* Platforms may implement their GPIO interface with library code,
12.  * at a small performance cost for non-inlined operations and some
13.  * extra memory (for code and for per-GPIO table entries).
14.  *
15.  * While the GPIO programming interface defines valid GPIO numbers
16.  * to be in the range 0..MAX_INT, this library restricts them to the
17.  * smaller range 0..ARCH_NR_GPIOS-1.
18.  */
19.
20. #ifndef ARCH_NR_GPIOS
21. #define ARCH_NR_GPIOS       256
22. #endif
23.
24. static inline int gpio_is_valid(int number)
25. {
26.     /* only some non-negative numbers are valid */
27.     return ((unsigned)number) < ARCH_NR_GPIOS;
28. }
29.
30. struct seq_file;
31. struct module;
32.
33. /**
34.  * struct gpio_chip - abstract a GPIO controller
35.  * @label: for diagnostics
36.  * @dev: optional device providing the GPIOs
37.  * @owner: helps prevent removal of modules exporting active GPIOs
38.  * @request: optional hook for chip-specific activation, such as
39.  *  enabling module power and clock; may sleep
40.  * @free: optional hook for chip-specific deactivation, such as
41.  *  disabling module power and clock; may sleep
42.  * @direction_input: configures signal "offset" as input, or returns error
43.  * @get: returns value for signal "offset"; for output signals this
44.  *  returns either the value actually sensed, or zero
45.  * @direction_output: configures signal "offset" as output, or returns error
46.  * @set: assigns output value for signal "offset"
47.  * @to_irq: optional hook supporting non-static gpio_to_irq() mappings;
48.  *  implementation may not sleep
49.  * @dbg_show: optional routine to show contents in debugfs; default code
50.  *  will be used when this is omitted, but custom code can show extra
51.  *  state (such as pullup/pulldown configuration).
52.  * @base: identifies the first GPIO number handled by this chip; or, if
53.  *  negative during registration, requests dynamic ID allocation.
54.  * @ngpio: the number of GPIOs handled by this controller; the last GPIO
55.  *  handled is (base + ngpio - 1).
56.  * @can_sleep: flag must be set iff get()/set() methods sleep, as they
57.  *  must while accessing GPIO expander chips over I2C or SPI
58.  *
59.  * A gpio_chip can help platforms abstract various sources of GPIOs so
60.  * they can all be accessed through a common programing interface.
61.  * Example sources would be SOC controllers, FPGAs, multifunction
62.  * chips, dedicated GPIO expanders, and so on.
63.  *
64.  * Each chip controls a number of signals, identified in method calls
65.  * by "offset" values in the range 0..(@ngpio - 1).  When those signals
66.  * are referenced through calls like gpio_get_value(gpio), the offset
67.  * is calculated by subtracting @base from the gpio number.
68.  */
69. struct gpio_chip {
70.     const char      *label;
71.     struct device       *dev;
72.     struct module       *owner;
73.
74.     int         (*request)(struct gpio_chip *chip,
75.                         unsigned offset);
76.     void            (*free)(struct gpio_chip *chip,
77.                         unsigned offset);
78.
79.     int         (*direction_input)(struct gpio_chip *chip,
80.                         unsigned offset);
81.     int         (*get)(struct gpio_chip *chip,
82.                         unsigned offset);
83.     int         (*direction_output)(struct gpio_chip *chip,
84.                         unsigned offset, int value);
85.     void            (*set)(struct gpio_chip *chip,
86.                         unsigned offset, int value);
87.
88.     int         (*to_irq)(struct gpio_chip *chip,
89.                         unsigned offset);
90.
91.     void            (*dbg_show)(struct seq_file *s,
92.                         struct gpio_chip *chip);
93.     int         base;
94.     u16         ngpio;
95.     unsigned        can_sleep:1;
96.     unsigned        exported:1;
97. };
98.
99. extern const char *gpiochip_is_requested(struct gpio_chip *chip,
100.             unsigned offset);
101. extern int __must_check gpiochip_reserve(int start, int ngpio);
102.
103. /* add/remove chips */
104. extern int gpiochip_add(struct gpio_chip *chip);
105. extern int __must_check gpiochip_remove(struct gpio_chip *chip);
106.
107.
108. /* Always use the library code for GPIO management calls,
109.  * or when sleeping may be involved.
110.  */
111. extern int gpio_request(unsigned gpio, const char *label);
112. extern void gpio_free(unsigned gpio);
113.
114. extern int gpio_direction_input(unsigned gpio);
115. extern int gpio_direction_output(unsigned gpio, int value);
116.
117. extern int gpio_get_value_cansleep(unsigned gpio);
118. extern void gpio_set_value_cansleep(unsigned gpio, int value);
119.
120.
121. /* A platform's <asm/gpio.h> code may want to inline the I/O calls when
122.  * the GPIO is constant and refers to some always-present controller,
123.  * giving direct access to chip registers and tight bitbanging loops.
124.  */
125. extern int __gpio_get_value(unsigned gpio);
126. extern void __gpio_set_value(unsigned gpio, int value);
127.
128. extern int __gpio_cansleep(unsigned gpio);
129.
130. extern int __gpio_to_irq(unsigned gpio);
131.
132. #ifdef CONFIG_GPIO_SYSFS
133.
134. /*
135.  * A sysfs interface can be exported by individual drivers if they want,
136.  * but more typically is configured entirely from userspace.
137.  */
138. extern int gpio_export(unsigned gpio, bool direction_may_change);
139. extern void gpio_unexport(unsigned gpio);
140.
141. #endif  /* CONFIG_GPIO_SYSFS */
142.
143. #else   /* !CONFIG_HAVE_GPIO_LIB */
144.
145. static inline int gpio_is_valid(int number)
146. {
147.     /* only non-negative numbers are valid */
148.     return number >= 0;
149. }
150.
151. /* platforms that don't directly support access to GPIOs through I2C, SPI,
152.  * or other blocking infrastructure can use these wrappers.
153.  */
154.
155. static inline int gpio_cansleep(unsigned gpio)
156. {
157.     return 0;
158. }
159.
160. static inline int gpio_get_value_cansleep(unsigned gpio)
161. {
162.     might_sleep();
163.     return gpio_get_value(gpio);
164. }
165.
166. static inline void gpio_set_value_cansleep(unsigned gpio, int value)
167. {
168.     might_sleep();
169.     gpio_set_value(gpio, value);
170. }
171.
172. #endif /* !CONFIG_HAVE_GPIO_LIB */
173.
174. #ifndef CONFIG_GPIO_SYSFS
175.
176. /* sysfs support is only available with gpiolib, where it's optional */
177.
178. static inline int gpio_export(unsigned gpio, bool direction_may_change)
179. {
180.     return -ENOSYS;
181. }
182.
183. static inline void gpio_unexport(unsigned gpio)
184. {
185. }
186. #endif  /* CONFIG_GPIO_SYSFS */
187.
188. #endif /* _ASM_GENERIC_GPIO_H */
2#include <plat/regs-gpio.h>:定义了GPIO相关的数据宏:
1. /* linux/arch/arm/plat-s3c64xx/include/plat/regs-gpio.h
2.  *
5.  *      Ben Dooks <ben@simtec.co.uk>
6.  *      http://armlinux.simtec.co.uk/
7.  *
8.  * S3C64XX - GPIO register definitions
9.  */
10.
11. #ifndef __ASM_PLAT_S3C64XX_REGS_GPIO_H
12. #define __ASM_PLAT_S3C64XX_REGS_GPIO_H __FILE__
13.
14. #include <plat/gpio-bank-a.h>
15. #include <plat/gpio-bank-b.h>
16. #include <plat/gpio-bank-c.h>
17. #include <plat/gpio-bank-d.h>
18. #include <plat/gpio-bank-e.h>
19. #include <plat/gpio-bank-f.h>
20. #include <plat/gpio-bank-g.h>
21. #include <plat/gpio-bank-h.h>
22. #include <plat/gpio-bank-i.h>
23. #include <plat/gpio-bank-j.h>
24. #include <plat/gpio-bank-k.h>
25. #include <plat/gpio-bank-l.h>
26. #include <plat/gpio-bank-n.h>
27. #include #include <plat/gpio-bank-q.h>
28. #include <plat/gpio-bank-o.h>
29. #include <plat/gpio-bank-p.h>
30. #include <plat/gpio-bank-q.h>
31. #include <mach/map.h>
32.
33. /* Base addresses for each of the banks */
34.
35. #define S3C64XX_GPA_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0000)
36. #define S3C64XX_GPB_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0020)
37. #define S3C64XX_GPC_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0040)
38. #define S3C64XX_GPD_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0060)
39. #define S3C64XX_GPE_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0080)
40. #define S3C64XX_GPF_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x00A0)
41. #define S3C64XX_GPG_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x00C0)
42. #define S3C64XX_GPH_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x00E0)
43. #define S3C64XX_GPI_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0100)
44. #define S3C64XX_GPJ_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0120)
45. #define S3C64XX_GPK_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0800)
46. #define S3C64XX_GPL_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0810)
47. #define S3C64XX_GPM_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0820)
48. #define S3C64XX_GPN_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0830)
49. #define S3C64XX_GPO_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0140)
50. #define S3C64XX_GPP_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0160)
51. #define S3C64XX_GPQ_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0180)
52. #define S3C64XX_SPC_BASE    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01A0)
53. #define S3C64XX_MEM0CONSTOP (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01B0)
54. #define S3C64XX_MEM1CONSTOP (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01B4)
55. #define S3C64XX_MEM0CONSLP0 (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01C0)
56. #define S3C64XX_MEM0CONSLP1 (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01C4)
57. #define S3C64XX_MEM1CONSLP  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01C8)
58. #define S3C64XX_MEM0DRVCON  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01D0)
59. #define S3C64XX_MEM1DRVCON  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x01D4)
60. #define S3C64XX_EINT0CON0   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0900)
61. #define S3C64XX_EINT0CON1   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0904)
62. #define S3C64XX_EINT0FLTCON0    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0910)
63. #define S3C64XX_EINT0FLTCON1    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0914)
64. #define S3C64XX_EINT0FLTCON2    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0918)
65. #define S3C64XX_EINT0FLTCON3    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x091C)
66. #define S3C64XX_EINT0MASK   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0920)
67. #define S3C64XX_EINT0PEND   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0924)
68. #define S3C64XX_SPCONSLP    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0880)
69. #define S3C64XX_SLPEN       (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0930)
70. #define S3C64XX_EINT12CON   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0200)
71. #define S3C64XX_EINT34CON   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0204)
72. #define S3C64XX_EINT56CON   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0208)
73. #define S3C64XX_EINT78CON   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x020C)
74. #define S3C64XX_EINT9CON    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0210)
75. #define S3C64XX_EINT12FLTCON    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0220)
76. #define S3C64XX_EINT34FLTCON    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0224)
77. #define S3C64XX_EINT56FLTCON    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0228)
78. #define S3C64XX_EINT78FLTCON    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x022C)
79. #define S3C64XX_EINT9FLTCON (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0230)
80. #define S3C64XX_EINT12MASK  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0240)
81. #define S3C64XX_EINT34MASK  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0244)
82. #define S3C64XX_EINT56MASK  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0248)
83. #define S3C64XX_EINT78MASK  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x024C)
84. #define S3C64XX_EINT9MASK   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0250)
85. #define S3C64XX_EINT12PEND  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0260)
86. #define S3C64XX_EINT34PEND  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0264)
87. #define S3C64XX_EINT56PEND  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0268)
88. #define S3C64XX_EINT78PEND  (S3C64XX_VA_GPIO + 0x026C)
89. #define S3C64XX_EINT9PEND   (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0270)
90. #define S3C64XX_PRIORITY    (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0280)
91. #define S3C64XX_SERVICE     (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0284)
92. #define S3C64XX_SERVICEPEND (S3C64XX_VA_GPIO + 0x0288)
93.
94. /* values for S3C_EXTINT0 */
95. #define S3C64XX_EXTINT_LOWLEV    (0x00)
96. #define S3C64XX_EXTINT_HILEV     (0x01)
97. #define S3C64XX_EXTINT_FALLEDGE  (0x02)
98. #define S3C64XX_EXTINT_RISEEDGE  (0x04)
99. #define S3C64XX_EXTINT_BOTHEDGE  (0x06)
100.
101. #endif /* __ASM_PLAT_S3C64XX_REGS_GPIO_H */
由上可知此头文件包含了<plat/gpio-bank-a.h>-------><plat/gpio-bank-q.h>系列头文件,而这些头文件里面定义了对应GPIO的一系列数据宏,例如 <plat/gpio-bank-m.h>里面定义的是led程序中用到的GPM端口相关的数据宏,如下:
1. /* linux/arch/arm/plat-s3c64xx/include/plat/gpio-bank-m.h
2.  *
7.  *
8.  * GPIO Bank M register and configuration definitions
9.  *
13. */
14.
15. #define S3C64XX_GPMCON          (S3C64XX_GPM_BASE + 0x00)
16. #define S3C64XX_GPMDAT          (S3C64XX_GPM_BASE + 0x04)
17. #define S3C64XX_GPMPUD          (S3C64XX_GPM_BASE + 0x08)
18.
19. #define S3C64XX_GPM_CONMASK(__gpio) (0x3 << ((__gpio) * 2))
20. #define S3C64XX_GPM_INPUT(__gpio)   (0x0 << ((__gpio) * 2))
21. #define S3C64XX_GPM_OUTPUT(__gpio)  (0x1 << ((__gpio) * 2))
22.
23. #define S3C64XX_GPM0_HOSTIF_CS      (0x02 << 0)
24. #define S3C64XX_GPM0_EINT23      (0x03 << 0)
25. #define S3C64XX_GPM0_RESERVED1      (0x04 << 0)
26. #define S3C64XX_GPM0_DATA_CF10      (0x05 << 0)
27. #define S3C64XX_GPM0_CE_CF0      (0x06 << 0)
28. #define S3C64XX_GPM0_RESERVED2      (0x07 << 0)
29.
30. #define S3C64XX_GPM1_HOSTIF_CS_M      (0x02 << 0)
31. #define S3C64XX_GPM1_EINT24      (0x03 << 0)
32. #define S3C64XX_GPM1_RESERVED1      (0x04 << 0)
33. #define S3C64XX_GPM1_DATA_CF11      (0x05 << 0)
34. #define S3C64XX_GPM1_CE_CF1      (0x06 << 0)
35. #define S3C64XX_GPM1_RESERVED2      (0x07 << 0)
36.
37. #define S3C64XX_GPM2_HOSTIF_IF_CS_S      (0x02 << 0)
38. #define S3C64XX_GPM2_EINT25      (0x03 << 0)
39. #define S3C64XX_GPM2_HOSTIF_MDP_VSYNC      (0x04 << 0)
40. #define S3C64XX_GPM2_DATA_CF12      (0x05 << 0)
41. #define S3C64XX_GPM2_IORD_CF      (0x06 << 0)
42. #define S3C64XX_GPM2_RESERVED2      (0x07 << 0)
43.
44. #define S3C64XX_GPM3_HOSTIF_WE      (0x02 << 0)
45. #define S3C64XX_GPM3_EINT26      (0x03 << 0)
46. #define S3C64XX_GPM3_RESERVED1      (0x04 << 0)
47. #define S3C64XX_GPM3_DATA_CF13      (0x05 << 0)
48. #define S3C64XX_GPM3_IOWR_CF      (0x06 << 0)
49. #define S3C64XX_GPM3_RESERVED2      (0x07 << 0)
50.
51. #define S3C64XX_GPM4_HOSTIF_OE      (0x02 << 0)
52. #define S3C64XX_GPM4_EINT27      (0x03 << 0)
53. #define S3C64XX_GPM4_RESERVED1      (0x04 << 0)
54. #define S3C64XX_GPM4_DATA_CF14      (0x05 << 0)
55. #define S3C64XX_GPM4_IORDY_CF      (0x06 << 0)
56. #define S3C64XX_GPM4_RESERVED2      (0x07 << 0)
57.
58. #define S3C64XX_GPM5_HOSTIF_INTR      (0x02 << 0)
59. #define S3C64XX_GPM5_CF_DATA_DIR      (0x03 << 0)
60. #define S3C64XX_GPM5_RESERVED1      (0x04 << 0)
61. #define S3C64XX_GPM5_DATA_CF15      (0x05 << 0)
62. #define S3C64XX_GPM5_RESERVED2      (0x06 << 0)
63. #define S3C64XX_GPM5_RESERVED3      (0x07 << 0)
 3#include <plat/gpio-cfg.h>:此头文件包含了GPIO的各种配置函数,例如设置输入输出方式,上拉电阻使能等等:
1. /* linux/arch/arm/plat-s3c/include/plat/gpio-cfg.h
2.  *
7.  *
8.  * S3C Platform - GPIO pin configuration
9.  *
13. */
14.
15. /* This file contains the necessary definitions to get the basic gpio
16.  * pin configuration done such as setting a pin to input or output or
17.  * changing the pull-{up,down} configurations.
18.  */
19.
20. /* Note, this interface is being added to the s3c64xx arch first and will
21.  * be added to the s3c24xx systems later.
22.  */
23.
24. #ifndef __PLAT_GPIO_CFG_H
25. #define __PLAT_GPIO_CFG_H __FILE__
26.
27. typedef unsigned int __bitwise__ s3c_gpio_pull_t;
28.
29. /* forward declaration if gpio-core.h hasn't been included */
30. struct s3c_gpio_chip;
31.
32. /**
33.  * struct s3c_gpio_cfg GPIO configuration
34.  * @cfg_eint: Configuration setting when used for external interrupt source
35.  * @get_pull: Read the current pull configuration for the GPIO
36.  * @set_pull: Set the current pull configuraiton for the GPIO
37.  * @set_config: Set the current configuration for the GPIO
38.  * @get_config: Read the current configuration for the GPIO
39.  *
40.  * Each chip can have more than one type of GPIO bank available and some
41.  * have different capabilites even when they have the same control register
42.  * layouts. Provide an point to vector control routine and provide any
43.  * per-bank configuration information that other systems such as the
44.  * external interrupt code will need.
45.  */
46. struct s3c_gpio_cfg {
47.     unsigned int    cfg_eint;
48.
49.     s3c_gpio_pull_t (*get_pull)(struct s3c_gpio_chip *chip, unsigned offs);
50.     int     (*set_pull)(struct s3c_gpio_chip *chip, unsigned offs,
51.                     s3c_gpio_pull_t pull);
52.
53.     unsigned (*get_config)(struct s3c_gpio_chip *chip, unsigned offs);
54.     int  (*set_config)(struct s3c_gpio_chip *chip, unsigned offs,
55.                    unsigned config);
56. };
57.
58. #define S3C_GPIO_SPECIAL_MARK   (0xfffffff0)
59. #define S3C_GPIO_SPECIAL(x) (S3C_GPIO_SPECIAL_MARK | (x))
60.
61. /* Defines for generic pin configurations */
62. #define S3C_GPIO_INPUT  (S3C_GPIO_SPECIAL(0))
63. #define S3C_GPIO_OUTPUT (S3C_GPIO_SPECIAL(1))
64. #define S3C_GPIO_SFN(x) (S3C_GPIO_SPECIAL(x))
65.
66. #define s3c_gpio_is_cfg_special(_cfg) \
67.     (((_cfg) & S3C_GPIO_SPECIAL_MARK) == S3C_GPIO_SPECIAL_MARK)
68.
69. /**
70.  * s3c_gpio_cfgpin() - Change the GPIO function of a pin.
71.  * @pin pin The pin number to configure.
72.  * @pin to The configuration for the pin's function.
73.  *
74.  * Configure which function is actually connected to the external
75.  * pin, such as an gpio input, output or some form of special function
76.  * connected to an internal peripheral block.
77.  */
78. extern int s3c_gpio_cfgpin(unsigned int pin, unsigned int to);
79.
80. /* Define values for the pull-{up,down} available for each gpio pin.
81.  *
82.  * These values control the state of the weak pull-{up,down} resistors
83.  * available on most pins on the S3C series. Not all chips support both
84.  * up or down settings, and it may be dependant on the chip that is being
85.  * used to whether the particular mode is available.
86.  */
87. #define S3C_GPIO_PULL_NONE  ((__force s3c_gpio_pull_t)0x00)
88. #define S3C_GPIO_PULL_DOWN  ((__force s3c_gpio_pull_t)0x01)
89. #define S3C_GPIO_PULL_UP    ((__force s3c_gpio_pull_t)0x02)
90.
91. /**
92.  * s3c_gpio_setpull() - set the state of a gpio pin pull resistor
93.  * @pin: The pin number to configure the pull resistor.
94.  * @pull: The configuration for the pull resistor.
95.  *
96.  * This function sets the state of the pull-{up,down} resistor for the
97.  * specified pin. It will return 0 if successfull, or a negative error
98.  * code if the pin cannot support the requested pull setting.
99. */
100. extern int s3c_gpio_setpull(unsigned int pin, s3c_gpio_pull_t pull);
101.
102. /**
103.  * s3c_gpio_getpull() - get the pull resistor state of a gpio pin
104.  * @pin: The pin number to get the settings for
105.  *
106.  * Read the pull resistor value for the specified pin.
107. */
108. extern s3c_gpio_pull_t s3c_gpio_getpull(unsigned int pin);
109.
110. #endif /* __PLAT_GPIO_CFG_H */
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
