sanmaoljh的笔记 https://bbsx.21ic.com/?560548 [收藏] [复制] [RSS]
日志
linux多线程编程
已有 746 次阅读2012-7-5 07:24 |系统分类:嵌入式系统| linux多线程编程
欢迎大家讨论!!!
涉及到的知识点:
多线程编程 互斥锁和信号量
进程与线程的区别和联系:
  为什么有了进程的概念后,还要再引入线程呢?使用多线程到底有哪些好处?什么的系统应该选用多线程?
 我们首先必须回答这些问题。
  使用多线程的理由之一是和进程相比,它是一种非常"节俭"的多任务操作方式。
 我们知道,在Linux系统下,启动一个新的进程必须分配给它独立的地址空间,
 建立众多的数据表来维护它的代码段、堆栈段和数据段,这是一种"昂贵"的多任务工作方式。
 而运行于一个进程中的多个线程,它们彼此之间使用相同的地址空间,共享大部分数据,
 启动一个线程所花费的空间远远小于启动一个进程所花费的空间,
 而且,线程间彼此切换所需的时间也远远小于进程间切换所需要的时间。
 据统计,总的说来,一个进程的开销大约是一个线程开销的30倍左右,当然,在具体的系统上,这个数据可能会有较大的区别。
  使用多线程的理由之二是线程间方便的通信机制。对不同进程来说,它们具有独立的数据空间,
 要进行数据的传递只能通过通信的方式进行,这种方式不仅费时,而且很不方便。
 线程则不然,由于同一进程下的线程之间共享数据空间,所以一个线程的数据可以直接为其它线程所用,这不仅快捷,而且方便。
 当然,数据的共享也带来其他一些问题,有的变量不能同时被两个线程所修改,
 有的子程序中声明为static的数据更有可能给多线程程序带来灾难性的打击,这些正是编写多线程程序时最需要注意的地方。
 除了以上所说的优点外,不和进程比较,多线程程序作为一种多任务、并发的工作方式,当然有以下的优点:
  1) 提高应用程序响应。这对图形界面的程序尤其有意义,当一个操作耗时很长时,整个系统都会等待这个操作,
    此时程序不会响应键盘、鼠标、菜单的操作,而使用多线程技术,将耗时长的操作(time consuming)置于一个新的线程,
    可以避免这种尴尬的情况。
  2) 使多CPU系统更加有效。操作系统会保证当线程数不大于CPU数目时,不同的线程运行于不同的CPU上。
  3) 改善程序结构。一个既长又复杂的进程可以考虑分为多个线程,成为几个独立或半独立的运行部分,
    这样的程序会利于理解和修改。
#if 1
//互斥锁
#include<stddef.h>
#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include"pthread.h"
void reader_(void);
void writer_(void);
char buffer;
int buffer_has_item=0;
pthread_mutex_t mutex;
//主函数
main()
    pthread_t reader;
    pthread_mutex_init(&mutex,NULL);  //默认属性初始化一个互斥锁对象
    pthread_create(&reader, NULL,(void*)&reader_,NULL);
    writer_();
//写功能
void writer_(void)
    while(1)
     //锁定互斥锁
        pthread_mutex_lock(&mutex);
        if(buffer_has_item==0)
            buffer='a';
            printf("make a new item\n");
            buffer_has_item=1;
        //打开互斥锁
        pthread_mutex_unlock(&mutex);
//读功能
void reader_(void)
    while(1)
        if(buffer_has_item==1)
            buffer='\0';
            printf("consume  item\n");
            buffer_has_item=0;
#elif 0
//简单多线程编程
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>
//#include <delay.h>
void thread(void)
 int i;
 //sleep(1);
 for(i=0;i<100;i++)
 printf("This is a pthread.\n");
int main(void)
 pthread_t id;
 int i,ret;
 ret=pthread_create(&id,NULL,(void *) thread,NULL);
 if(ret!=0)
  printf ("Create pthread error!\n");
  exit (1);
 for(i=0;i<100;i++)
  printf("This is the main process.\n");
 pthread_join(id,NULL);
 return (0);
#else
/* File sem.c */
//信号量
#include <stdio.h>
#include <semaphore.h>
#define MAXSTACK 100
int stack[MAXSTACK];
int size=0;
sem_t sem;
/*一共有4个线程,其中两个线程负责从文件读取数据到公共的缓冲区,另两个线程从缓冲区读取数据作不同的处理(加和乘运算)*/
/* 从文件1.dat读取数据,每读一次,信号量加一*/
void ReadData1(void)
 FILE *fp=fopen("1.dat","r");
 //feof()函数 end-of-file 平时返回0,到文件尾返回非零
 while(!feof(fp))
  //从文件中读取数据到缓冲区
  fscanf(fp,"%d %d",&stack[0],&stack[1]);
  sem_post(&sem);   //任务执行完后,加1操作
  //++size;
 fclose(fp);
/*从文件2.dat读取数据*/
void ReadData2(void)
 FILE *fp=fopen("2.dat","r");
 while(!feof(fp))
  sem_post(&sem);
  //++size;
 fclose(fp);
/*阻塞等待缓冲区有数据,读取数据后,释放空间,继续等待*/
void HandleData1(void)
 while(1)
  sem_wait(&sem);     //减1操作,如果信号量的值为0,则等待线程加1操作,才能往下执行
  //从缓冲区读取数据做加法运算
  printf("Plus:%d+%d=%d\n",stack[0],stack[1],stack[0]+stack[1]);
  //--size;
void HandleData2(void)
 while(1)
  sem_wait(&sem);
  //从缓冲区读取数据做乘法运算
  printf("Multiply:%d*%d=%d\n",stack[0],stack[1],stack[0]*stack[1]);
  //--size;
  //printf("HandleData2 size=%d\n",size);
//主函数入口
int main(void)
 pthread_t t1,t2,t3,t4;
 sem_init(&sem,0,0);
 //创建四个线程
 pthread_create(&t1,NULL,(void *)HandleData1,NULL);
 pthread_create(&t2,NULL,(void *)HandleData2,NULL);
 pthread_create(&t3,NULL,(void *)ReadData1,NULL);
 pthread_create(&t4,NULL,(void *)ReadData2,NULL);
 /* 防止程序过早退出,让它在此无限期等待*/
 pthread_join(t1,NULL);
#endif
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
