sanmaoljh的笔记 https://bbsx.21ic.com/?560548 [收藏] [复制] [RSS]
日志
按键控制led驱动
已有 718 次阅读2012-6-30 07:05 |系统分类:ARM| 按键控制led驱动
硬件环境:  友善之臂mini2440开发板
软件环境:  操作系统ubuntu8.04,内核版本linux2.6.29
按键驱动说明:
    手动创建设备文件与自动创建设备文件
    自动创建设备文件,用设备名称DEVICE_NAME buttons 自动生成设备节点
    本程序按键按下消抖20ms,很稳定。但是按键抬起释放消抖不好,以后想办法
    要处理好。改成下降沿和上升沿触发中断,也不理想。
作者:   ljh
时间:   2012.06.20
//#define DEBUG
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/poll.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/irq.h>
#include <asm/irq.h>
#include <mach/regs-gpio.h>
#include <mach/hardware.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/delay.h>
#define DEVICE_NAME         "buttons-ctl-leds"  //设备名称
#define DEVICE_MAJOR        232                 //主设备号
#define KEY_TIMER_DELAY1    (HZ/50)             //按键按下去抖延时20毫秒
#define KEY_TIMER_DELAY2    (HZ/10)             //按键抬起去抖延时100毫秒
#define KEY_DOWN            0                   //按键按下
#define KEY_UP              1                   //按键抬起
#define KEY_UNCERTAIN       2                   //按键不确定
#define KEY_COUNT           6                   //6个按键
static volatile int ev_press = 0;                //按键按下产生标志
static volatile int key_status[KEY_COUNT];       //记录6个按键的状态
static struct timer_list key_timers[KEY_COUNT];  //定义6个按键去抖动定时器
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(button_waitq);    //定义并初始化等待队列
//组织硬件资源结构体
struct button_irq_desc
    int irq;            //中断号
    int pin;            //引脚
    int pin_setting;    //引脚配置
    int number;   //编号
    char *name;         //按键名称,注意这个名称,在后面的一个现象中会出现
//定义6个按键资源结构体数组
static struct button_irq_desc button_irqs[]=
    {IRQ_EINT8 , S3C2410_GPG0, S3C2410_GPG0_EINT8 ,  0, "KEY0"},
    {IRQ_EINT11, S3C2410_GPG3, S3C2410_GPG3_EINT11 , 1, "KEY1"},
    {IRQ_EINT13, S3C2410_GPG5, S3C2410_GPG5_EINT13 , 2, "KEY2"},
    {IRQ_EINT14, S3C2410_GPG6, S3C2410_GPG6_EINT14 , 3, "KEY3"},
    {IRQ_EINT15, S3C2410_GPG7, S3C2410_GPG7_EINT15 , 4, "KEY4"},
    {IRQ_EINT19, S3C2410_GPG11,S3C2410_GPG11_EINT19, 5, "KEY5"},
static unsigned long led_table [] =
 S3C2410_GPB5,     //led1
 S3C2410_GPB6,     //led2
 S3C2410_GPB7,     //led3
 S3C2410_GPB8,     //led4
static unsigned int led_cfg_table [] =
 S3C2410_GPB5_OUTP,
 S3C2410_GPB6_OUTP,
 S3C2410_GPB7_OUTP,
 S3C2410_GPB8_OUTP,
static irqreturn_t buttons_interrupt(int irq,void *dev_id)
    struct button_irq_desc * button = (struct button_irq_desc *)dev_id;
    //获取当前按键资源的索引
    //int key =(int)dev_id;
    if(key_status[button->number]== KEY_UP)
        //设置当前按键的状态为不确定
        key_status[button->number]= KEY_UNCERTAIN;
        //设置当前按键按下去抖定时器的延时并启动定时器
        key_timers[button->number].expires= jiffies + KEY_TIMER_DELAY1; //按键按下开始延时20ms消抖
        add_timer(&key_timers[button->number]);
        #ifdef DEBUG
         printk("test come interrupt\n");
         printk("number = %d\n",button->number + 1);
     #endif
    return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
static void buttons_timer(unsigned long arg)
    //获取当前按键资源的索引
    int key =arg;
    //获取当前按键引脚上的电平值来判断按键是按下还是抬起
    int up = s3c2410_gpio_getpin(button_irqs[key].pin);
    if(!up)//低电平,按键按下
        if(key_status[key]== KEY_UNCERTAIN)      //消抖20ms,检测仍是低电平,按键判定为按下状态
            //标识当前按键状态为按下
            key_status[key]= KEY_DOWN;
            //标识当前按键已按下并唤醒等待队列
            ev_press = 1;
            wake_up_interruptible(&button_waitq);
            #ifdef DEBUG
            printk(" %d test falling\n",key+1);     //内核打印,哪个按键按下
         #endif
        //设置当前按键抬起去抖定时器的延时并启动定时器
        key_timers[key].expires= jiffies + KEY_TIMER_DELAY2; //按键抬起释放消抖20ms
        add_timer(&key_timers[key]);
    else//高电平,按键抬起
         //按键抬起释放消抖20ms
   //if(key_status[key]== KEY_UNCERTAIN)
           //标识当前按键状态为抬起
          key_status[key]= KEY_UP;
             #ifdef DEBUG
             printk(" %d test raising\n",key+1);     //内核打印,哪个按键释放
           #endif
static int buttons_open(struct inode*inode, struct file *file)
    int i;
    int ret;
    for(i = 0; i < KEY_COUNT; i++)
        //设置6个IO口为中断触发方式
        s3c2410_gpio_cfgpin(button_irqs.pin, button_irqs.pin_setting);
        //设置中断下降沿为有效触发
        set_irq_type(button_irqs.irq, IRQ_TYPE_EDGE_FALLING);
        //申请中断(类型为快速中断,中断服务时屏蔽所有外部中断?)
     //   ret = request_irq(button_irqs.irq, buttons_interrupt, IRQF_DISABLED, button_irqs.name,(void *)i);
        ret = request_irq(button_irqs.irq, buttons_interrupt, IRQF_DISABLED, button_irqs.name,(void *)&button_irqs);
        if(ret)
            break;
        //初始化6个按键的状态为抬起
        key_status= KEY_UP;
        //初始化并设置6个去抖定时器
        setup_timer(&key_timers, buttons_timer, i);
    if(ret)
        //中断申请失败处理
        i--;
        for(; i>= 0; i--)
            //释放已注册成功的中断
            disable_irq(button_irqs.irq);
            free_irq(button_irqs.irq,(void *)&button_irqs);
        return -EBUSY;
    return 0;
static int buttons_close(struct inode*inode, struct file *file)
    int i;
    //释放6个定时器和中断
        del_timer(&key_timers);
    return 0;
static int buttons_read(struct file *file,char __user *buf, size_t count, loff_t *offp)
    unsigned long ret;
    if(!ev_press)//判断按键按下产生标识,0没有产生
        if(file->f_flags& O_NONBLOCK)
            //应用程序若采用非阻塞方式读取则返回错误
            return -EAGAIN;
        else
            //以阻塞方式读取且按键按下没有产生,让等待队列进入睡眠
            wait_event_interruptible(button_waitq, ev_press);
    //1为按键按下产生,并清除标识为0,准备给下一次判断用
    ev_press = 0;
    //将内核中的按键状态数据拷贝到用户空间给应用程序使用
    //返回值大于0表示没有拷贝的字节数,返回0表示成功
    ret = copy_to_user(buf,(void *)key_status,min(sizeof(key_status),count));
    return ret ?-EFAULT : min(sizeof(key_status),count);
//驱动程序中的轮询,用于应用程序中的轮询查询是否可对设备进行访问
static int buttons_poll(struct file *file,struct poll_table_struct *wait)
    unsigned int mask= 0;
    //添加等待队列到等待队列表中(poll_table)
    poll_wait(file,&button_waitq, wait);
    if(ev_press)
        //标识数据可以获得
        mask |= POLLIN| POLLRDNORM;
    return mask;
//ioctl方法,通过相同名字的系统调用,达到控制硬件的能力
static int mini2440_leds_ioctl(struct inode *inode, struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
 int i=0;
 switch(cmd)
  case 0:
  case 1:
   if (arg > 5)
    return -EINVAL;
   //s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], !cmd);
   int up = s3c2410_gpio_getpin(led_table[arg]); //获取相应管脚电平
   if(up)
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], 0);  //低电平led亮
   else
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[arg], 1);  //高电平led灭
   return 0;
  //自己添加四个led闪烁20s
  case 55:
   //延时20ms led闪烁
   while(i < 20)
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[0], 1); //高电平led灭
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[1], 1); //高电平led灭
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[2], 1); //高电平led灭
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[3], 1); //高电平led灭
    mdelay(500);       //延时500ms
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[0], 0); //低电平led亮
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[1], 0); //低电平led亮
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[2], 0); //低电平led亮
    s3c2410_gpio_setpin(led_table[3], 0); //低电平led亮
    i++;
   return 0;
  default:
   return -EINVAL;
//设备操作列表
static struct file_operations buttons_fops=
    .owner        = THIS_MODULE,
    .open         = buttons_open,
    .release      = buttons_close,
    .read         = buttons_read,
    .poll         = buttons_poll,
 .ioctl    = mini2440_leds_ioctl,   //控制led灯光
static struct miscdevice misc = {
 .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
 .name = DEVICE_NAME,
 .fops = &buttons_fops,
static int __init button_init(void)
    int ret, i;
    //注册字符设备
   // ret = register_chrdev(DEVICE_MAJOR, DEVICE_NAME,&buttons_fops); //手动创建设备文件
 ret = misc_register(&misc);           //动态创建设备文件
  //初始化leds关闭
  for (i = 0; i < 4; i++)
  s3c2410_gpio_cfgpin(led_table, led_cfg_table);  //IO配置输出
  s3c2410_gpio_setpin(led_table, 1);      //输出高电平Leds灭
    if(ret < 0)
        printk(DEVICE_NAME " register faild!\n");
        return ret;
    else
     printk (DEVICE_NAME"\tinitialized\n");
    return 0;
static void __exit button_exit(void)
    //注销字符设备
    //unregister_chrdev(DEVICE_MAJOR, DEVICE_NAME);
 misc_deregister(&misc);
module_init(button_init);
module_exit(button_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("ljh");
MODULE_DEION("buttons-ctl-leds driver");
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
