格瑞能源并网逆变器电力逆变器通讯逆变器 https://bbsx.21ic.com/?557068 [收藏] [复制] [RSS] 风力发电、太阳能发电、并网发电专业推荐
日志
格瑞能源并网逆变器和普通逆变器的区别并网逆变器
热度 1已有 508 次阅读2009-5-17 01:27 |个人分类:Wind Grid-Connected|系统分类:电源技术
南京格瑞能源太阳能并网电源独立逆变器风机并网电源并网逆变器控制器EPSUPS
并网逆变器比普通逆变器要复杂很多MPPT对于太阳能逆变器来说,非常重要,由于日照条件在不断变化,太阳能电池板特殊的V-I特性,逆变器必须具备MPPT功能,才能充分利用宝贵的电池板发电量。MPPT功能需要特殊的测试设备来进行。另外一个并网功能,主要关注就是功率因素和谐波电流,格瑞能源的逆变器在额定工况下,谐波电流小于3%,功率因数为1.
并网发电系统是太阳能风力发电的发展方向,代表了21世纪最具吸引力的能源利用技术。因为直接将电能输入电网,免除配置蓄电池,省掉了蓄电池储能和释放的过程,可以充分利用可再生能源所发出的电力,减小能量损耗,降低系统成本。并网发电系统能够并行使用市电和可再生能源作为本地交流负载的电源,降低整个系统的负载缺电率。同时,可再生能源并网系统可以对公用电网起到调峰作用,正弦波逆变器电力系统用逆变电源电信系统用逆变电源车船载用逆变电源 。
南京格瑞能源太阳能并网电源独立逆变器风机并网电源并网逆变器控制器等,都是我公司并网逆变器经过多年潜心研发,已实现了太阳能光伏和风力发电并网逆变器的产业化.已取得了CE认证和多项专利,并已远销美国、俄罗斯、东南亚、英国、荷兰、澳大利亚、新西兰等国家。
逆变电源、铁路电源、通讯电源、航空电源、太阳能专用电源、风机专用控制器、太阳能专用逆变电源等,已成新能源行业的领导者
南京格瑞能源科技有限公司
地址:南京市高新技术开发区创业中心29
邮编:210031
电话
: 025-58690188 58690288 58690388 58690488
传真
:025-58841168
技术服务热线
:15005190999 15005192999
E-mail:
get@njget.com
投诉热线: 025-82061036
网址: www.njget.com   www.njget.com.cn
并网技术特点
※ 符合国际技术标准IEEE-929,各项技术指标
达到国际先进水平
※ 变压器隔离,体积小、重量轻
※ 效率高达93.5%
※ 功率因数高:≥0.99
※ 电流谐波小:THD<2﹪
※ 输出直流分量小:<0.1﹪
※ 采用液晶汉显,便于操作
※ 内置电网保护装置,具有防孤岛保护功能
※ 多层电流快速保护可靠性极高
※采用控制、功率电路双室设计,更有利于适应复杂的环境。
技术指标
※ 最大直流输入功率:4000W
※ 最大直流输入电压:450VDC
※ 直流输入电压范围MPPT:180~430VDC
※ 最大列阵输入电流:25A
※直流电压纹波〈10%
※ MPPT精度:99%
输出数据
※ 最大交流功率:3500W
※ 额定输出功率:3500W
※ 允许电网频率范围:49.5~50.2HZ
※ 允许电网电压范围:180~260VAC
※ 总波电流形畸变率:THD≤2%
※ 功率因数:≥0.99
※ 最大效率:≥93.5%
通信方式
※ 通讯接口:RS485
※ 通讯协议:MODBUS
※ 安全性能及防护等级
※ 电气绝缘性能:直接对地  2500VAC,一分钟
直流与交流间 2500VAC,一分钟
※防护等级:IP65,适合户外安装使用
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 njliu 2013-9-10 12:19
中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司,专业生产光伏汇流箱、并网逆变器、离网逆变器、监测软件、光伏系统、风光互补、配电箱、直流配电柜子等,联系电话15005190999刘先生025-68626208,www.724ne.com
