格瑞能源并网逆变器电力逆变器通讯逆变器 https://bbsx.21ic.com/?557068 [收藏] [复制] [RSS] 风力发电、太阳能发电、并网发电专业推荐
日志
如何理解无功平衡?
热度 1已有 898 次阅读2012-10-31 13:20 |个人分类:Wind Controller|系统分类:兴趣爱好| 如何理解无功平衡?SVG, APF, 格瑞新能源科技
如何理解无功平衡?15005198555 李经理
  在一个交流连接的电网中(这里强调交流连接的原因是因为直流输电线路不传递无功,因此用直流输电线路连接的若干电网可以分开为各自独立的电网来考虑无功问题),无功电流在任何瞬间都是平衡的,也就是说,无功电流的发出量与吸收量在任何瞬间都是相等的,这就是无功平衡原理。根据这个原理,如果没有在系统中对无功电流进行补偿,那么负荷吸收的无功功率就全部要由发电机来提供。
由于无功平衡原理的存在,无功电流虽然不传递能量,但是却会影响电网的电压,这是由电网中的设备性质决定的。电网中绝大部分发电机均为同步发电机。同步发电机在激磁电流不变时输出的无功电流与输出电压成反比,即:随着输出电压的减少而输出无功电流增加,反之,随着输出电压的增加而输出无功电流减少。而电网中的主要无功负荷是变压器和异步电动机,这些负荷所吸收的无功电流与电压成正比。因此,如果系统的无功不足,电压就会下降,电压下降以后,负荷吸收的无功减少,发电机发出的无功增加,从而保持无功的平衡。反之,如果系统的无功过剩,电压就会升高,电压升高以后,负荷吸收的无功增加,发电机发出的无功减少,从而保持无功的平衡。也就是说,电网可以依靠电压的变化来自动保持无功平衡。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 njliu 2013-9-10 12:16
中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司,专业生产光伏汇流箱、并网逆变器、离网逆变器、监测软件、光伏系统、风光互补、配电箱、直流配电柜子等,联系电话15005190999刘先生025-68626208,www.724ne.com
