utopia779的笔记 https://bbsx.21ic.com/?550404 [收藏] [复制] [RSS]
日志
单片机数码管显示驱动设计【转】
已有 2911 次阅读2008-8-21 18:56 |个人分类:硬件技术|系统分类:接口电路
数码管是非常常见的东西,他能显示数字,以及字母,应用非常的广泛,本文我来和大家谈谈如何用单片机来驱动数码管
数码管的结构
   数码管由7个发光二极管组成,行成一个日字形,它门可以共阴极,也可以共阳极.通过解码电路得到的数码接通相应的发光二极而形成相应的字,这就是它的工作原理.
基本的半导体数码管是由7个条状的发光二极管(LED)按图1所示排列而成的,可实现数字"0~9"及少量字符的显示。另外为了显示小数点,增加了1个点状的发光二极管,因此数码管就由8个LED组成,我们分别把这些发光二极管命名为 "a,b,c,d,e,f,g,dp",排列顺序如下图1。
点此在新窗口浏览图片
  点此在新窗口浏览图片
图1: 数码管引脚图及外形图
数码管的分类
数码管按各发光二极管电极的连接方式分为共阳数码管和共阴数码管两种。
共阴数码管是指将所有发光二极管的阴极接到一起形成公共阴极(COM)的数码管。共阴数码管在应用时应将公共极COM接到地线GND上,当某一字段发光二极管的阳极为高电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阳极为低电平时,相应字段就不亮。共阴数码管内部连接如图3所示。
共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管。共阳数码管在应用时应将公共极COM接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮。当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阳数码管内部连接如图2所示。
点此在新窗口浏览图片
  点此在新窗口浏览图片
图2:共阳数码管内部连接图
图3:共阴数码管内部连接图
数码管的显示方式
数码管要正常显示,就要用驱动电路来驱动数码管的各个段码,从而显示出我们要的数字,因此根据数码管的驱动方式的不同,可以分为静态式和动态式两类。
①  动态显示驱动:数码管动态显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一,动态驱动是将所有数码管的8个显示笔划"a,b,c,d,e,f,g,dp"的同名端连在一起,另外为每个数码管的公共极COM增加位选通控制电路,位选通由各自独立的I/O线控制,当单片机输出字形码时,所有数码管都接收到相同的字形码,但究竟是那个数码管会显示出字形,取决于单片机对位选通COM端电路的控制,所以我们只要将需要显示的数码管的选通控制打开,该位就显示出字形,没有选通的数码管就不会亮。通过分时轮流控制各个数码管的的COM端,就使各个数码管轮流受控显示,这就是动态驱动。在轮流显示过程中,每位数码管的点亮时间为1~2ms,由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位数码管并非同时点亮,但只要扫描的速度足够快,给人的印象就是一组稳定的显示数据,不会有闪烁感,动态显示的效果和静态显示是一样的,能够节省大量的I/O端口,而且功耗更低。
②静态显示驱动:静态驱动也称直流驱动。静态驱动是指每个数码管的每一个段码都由一个单片机的I/O端口进行驱动,或者使用如BCD码二-十进制译码器译码进行驱动。静态驱动的优点是编程简单,显示亮度高,缺点是占用I/O端口多,如驱动5个数码管静态显示则需要5×8=40根I/O端口来驱动,要知道一个89S51单片机可用的I/O端口才32个呢:),实际应用时必须增加译码驱动器进行驱动,增加了硬件电路的复杂性。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
