utopia779的笔记 https://bbsx.21ic.com/?550404 [收藏] [复制] [RSS]
日志
protel元件中英文对照
已有 1636 次阅读2008-8-20 08:48 |个人分类:软件教程|系统分类:PCB
原理图常用库文件:
Miscellaneous Devices.ddb
Dallas Microprocessor.ddb
Intel Databooks.ddb
Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB
元件常用库:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
部分分立元件库元件名称及中英对照
AND
与门   NAND 与非门 NOR 或非门 NOT 非门 OR 或门
ANTENNA 天线 BELL ,   BVC 同轴电缆接插件
BRIDEG 1
整流桥(二极管) BRIDEG 2 整流桥(集成块) DIODE 二极管 DIODE SCHOTTKY 稳压二极管 DIODE VARACTOR 变容二极管
BUFFER 缓冲器 BUZZER 蜂鸣器
CAP 电容   CAPACITOR 电容 CAPACITOR POL 有极性电容   CAPVAR 可调电容   ELECTRO 电解电容
CIRCUIT BREAKER
熔断丝
COAX
同轴电缆    CRYSTAL 晶体整荡器
DB
并行插口 CON 插口
DPY_3-SEG 3
LED DPY_7-SEG 7LED DPY_7-SEG_DP 7LED(带小数点) LED 发光二极管
FUSE 熔断器
INDUCTOR 电感   INDUCTOR IRON 带铁芯电感 INDUCTOR3 可调电感
JFET N N沟道场效应管 JFET P P沟道场效应管 MOSFET MOS   NPN NPN三极管    NPN-PHOTO 感光三极管   PHOTO 感光二极管
PNP
三极管     NPN DAR NPN三极管 PNP DAR PNP三极管 TRIODE ? 三极真空管 ZENER ? 齐纳二极管
LAMP
灯泡   LAMP NEDN 起辉器
METER
仪表 MICROPHONE 麦克风
MOTOR AC
交流电机   MOTOR SERVO 伺服电机
OPAMP 运放
PELAY-DPDT
双刀双掷继电器
RES1.2 电阻 RES3.4 可变电阻   RESISTOR BRIDGE ? 桥式电阻 POT 滑线变阻器 RESPACK ? 电阻 VARISTOR 变阻器
SCR 晶闸管   PLUG ? 插头
PLUG AC FEMALE
三相交流插头
SOCKET ?
插座
SOURCE CURRENT
电流源   SOURCE VOLTAGE 电压源   BATTERY 直流电源
SPEAKER
扬声器
SW ?
开关 SW-DPDY ? 双刀双掷开关 SW-SPST ? 单刀单掷开关 SW-PB 开关
SW-PB
按钮
THERMISTOR
电热调节器
TRANS1
变压器
TRANS2
可调变压器
TRIAC ?
三端双向可控硅
DPY_7-SEG_DP
数码管
其他元件库
Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib
40.系列CMOS管集成块元件库
4013 D 触发器
4027 JK
触发器
元件属性对话框中英文对照
Lib ref 元件名称
Footprint
器件封装
Designator
元件称号
Part
器件类别或标示值
Schematic Tools
主工具栏
Writing Tools
连线工具栏
Drawing Tools
绘图工具栏
Power Objects
电源工具栏
Digital Objects
数字器件工具栏
Simulation Sources
模拟信号源工具栏
PLD Toolbars
映象工具栏
做图技巧:从View菜单下的Tool工具栏选项中,把常用的一些浮动工具栏放到桌面上。一般的元件都可以找找到,然后修改其属性就行了。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
