舜识物联网 发表于 2025-7-2 11:42
充电桩安全监测系统:提升实时监控与预警能力
https://q1.itc.cn/q_70/images01/20250701/37ed6866c52e45aea77000847f5b9f52.png
编辑
一、 项目背景与需求随着新能源汽车的快速普及,充电桩作为核心基础设施,其安全性与可靠性日益重要。充电过程中,大电流通过充电枪、电缆连接器、开关触点等部位极易产生过热现象,轻则加速设备老化,重则引发火灾。传统人工巡检或固定点测温方式存在效率低、盲区多、实时性差等痛点,无法满足海量充电桩的安全监控需求。二、 应用目标实时精准监测: 对充电桩关键发热点(如充电枪枪头、线缆连接器、功率模块散热片、母线排连接处等)温度进行连续、无线、多点监测。早期预警与告警: 在温度异常升高超过阈值时,立即发出多级预警(,防患于未“燃”。远程运维与诊断: 提供远程温度数据访问和历史趋势分析,辅助故障定位与预防性维护决策。提升安全性与可靠性: 大幅降低因过热引发的充电桩故障和火灾风险,保障用户及财产安全。优化运维效率与成本: 减少人工巡检频次和强度,实现预测性维护,降低整体运维成本。https://q2.itc.cn/images01/20250701/16d869e9128f49b594e59b91cb097a37.png
编辑
三、 系统组成与工作原理无源RFID温度传感标签:核心部件: 集成微型温度传感器芯片和RFID天线。特点:无电池(无源),体积小巧,成本低廉,使用寿命长(通常可达10年以上),耐高温。安装位置: 精准粘贴或绑定于需监测的发热点表面(如枪头内部触点附近、端子排螺丝处、IGBT模块散热基板)。工作方式: 接收读写器发射的射频能量激活,采集当前温度数据,将数据编码后通过反向散射调制反射回读写器。RFID固定式读写器/手持巡检仪:固定式读写器:部署于充电桩内部或附近(如充电桩控制柜内、枪座附近)。持续或定时轮询其覆盖范围内的RFID温度标签。读取标签ID和温度数据。通过RS485/以太网/4G/5G等接口将数据传输至边缘网关或云平台。手持巡检仪 : 用于运维人员现场点检、故障排查或标签初始化。边缘网关/数据处理单元 :部署在充电桩或充电场站本地。接收并预处理来自多个读写器的原始温度数据(如数据过滤、聚合、阈值判断)。减轻云端负担,实现快速本地响应(如触发本地声光报警器)。云平台与监控中心:接收、存储、管理来自所有充电桩的温度数据。核心功能:实时监控大屏: 全局展示场站/区域充电桩温度状态。温度数据可视化: 提供单个标签温度历史曲线图、多标签对比分析。智能告警引擎: 支持设定静态阈值(如枪头>85℃告警)和动态阈值(如温升速率过快告警);配置多级告警策略和通知方式。设备管理: 管理RFID温度标签、读写器等设备信息及状态。运维管理: 生成告警工单、维护记录,支持工单流转与闭环。报表与分析: 生成温度统计报表、告警统计报表、设备健康度评估报告。用户终端:运维人员APP/Web端: 接收告警通知、查看实时/历史数据、处理工单、执行远程操作。场站管理人员大屏: 集中监控场站整体运行安全态势。https://q6.itc.cn/images01/20250701/82b7cd7ecd1d4d42a511f39f1e28e9f8.jpeg
编辑
四、 关键应用点与优势充电枪头温度监控:痛点: 插拔磨损、接触电阻增大是过热主要风险点,位置隐蔽难监测。方案: 在枪头内部关键触点附近部署微型RFID温度标签。优势: 直接监测最危险部位,无线方式解决高压隔离难题,实时发现接触不良。线缆与连接器温度监控:痛点: 大电流线缆及连接端子易老化、松动发热。方案: 在电缆接头、铜排连接处等安装标签。优势: 覆盖传统监测盲区,多点布控,及时发现线缆异常温升。功率模块散热监控:痛点: 功率器件是主要热源,散热不良易导致性能下降或损坏。方案: 在散热器关键位置(靠近芯片处)安装耐高温标签。优势: 实时监测核心部件温度,辅助散热风扇控制策略优化,预防模块过热失效。母线排/断路器连接点监控:痛点: 大电流通路的螺丝连接点可能因松动、氧化导致电阻增大发热。方案: 在关键连接点安装标签。优势: 无源无线,部署灵活,避免传统测温需布线带来的绝缘和安全风险。五、 系统优势总结无线无源: 无需电池和布线,部署灵活,维护简单,尤其适合高压、旋转、封闭等特殊环境。多点密集监测: 可低成本部署数十甚至上百个测温点,无盲区覆盖关键发热部位。实时性强: 读写器可高频轮询(秒级甚至更短),实现准实时监控。高可靠性: 无源设计寿命长,耐恶劣环境。安全性高: 无电气连接,本质安全,满足充电桩高压隔离要求。可扩展性好: 易于在现有充电桩上改造加装,也适用于新建桩。综合成本低: 标签单价低,安装维护成本低,显著降低火灾风险和运维成本。https://q3.itc.cn/images01/20250701/35789b85c5784761a4aff68efc4d78b1.png
编辑
六、 实施建议标签选型与安装:选择耐温范围宽(如-40℃ ~ +150℃)、尺寸合适、抗金属干扰的标签。确保标签与发热点表面良好热接触(使用导热胶)。考虑电磁兼容性,优化标签天线位置和读写器功率。读写器部署:根据充电桩结构(单枪/双枪/充电堆)和监测点分布,确定读写器数量与安装位置,确保覆盖所有标签。选择工业级读写器,适应户外温湿度变化和电磁环境。网络与平台:确保数据传输网络的稳定性和带宽。平台需具备高并发处理能力和数据存储能力,支持灵活配置告警规则。运维流程:制定基于温度告警的应急响应流程和预防性维护计划。定期对标签和读写器进行功能检查。结语RFID无线测温技术为新能源充电桩的安全运行提供了一种创新、高效、低成本的解决方案。通过无源、无线、多点实时监测关键部位温度,能够有效预防过热故障和火灾风险,实现从“被动抢修”到“主动预防”的运维模式转变。随着技术的成熟和成本的进一步降低,RFID测温将成为智能充电桩不可或缺的安全卫士,为新能源汽车产业的健康发展保驾护航。该方案具有广阔的应用前景和显著的推广价值。(图片来源于网络侵删)
页: [1]
查看完整版本: 充电桩安全监测系统:提升实时监控与预警能力
