凌鸥芯创开发板LKS32MC081C8T8-K支持电机最多转速是多少
凌鸥芯创开发板LKS32MC081C8T8-K支持电机最多转速是多少 5000转以上能到吗?应该没问题吧,有没有用过的支持一下。 老哥,你可能是电机新手,电机的转速不是由开发板来限定的,是它本身决定的好么 顶点追寻者 发表于 2025-6-18 08:49老哥,你可能是电机新手,电机的转速不是由开发板来限定的,是它本身决定的好么 ...
新手是新手,要不然也不会问这种问题。电机肯定是有他固有的转速,但是驱动板也有他自己的驱动能力,他能驱动的电机转速应该是有个上限的吧? 驱动能力指的是电压利用率吧,但是转速上限还是要看电机再一定电压下最高能到多少转速 MYWX 发表于 2025-6-18 13:48
驱动能力指的是电压利用率吧,但是转速上限还是要看电机再一定电压下最高能到多少转速 ...
版主是搞过的,嗯其实就是看电压, 接个电机,测试一下啊 一般的电机能跑多少转就能转多少转,要考虑电机的额定转速,额定电流,额定电压
页:
[1]
