[LKS32 硬件]
凌鸥芯创开发板LKS32MC081C8T8-K支持电机最多转速是多少
309|5
wozaihuayu|  楼主 | 2025-6-17 17:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wozaihuayu|  楼主 | 2025-6-17 17:58 | 只看该作者
5000转以上能到吗?应该没问题吧,有没有用过的支持一下。
顶点追寻者| | 2025-6-18 08:49 | 只看该作者
老哥,你可能是电机新手,电机的转速不是由开发板来限定的,是它本身决定的好么
wozaihuayu|  楼主 | 2025-6-18 09:22 | 只看该作者
顶点追寻者 发表于 2025-6-18 08:49
老哥,你可能是电机新手,电机的转速不是由开发板来限定的,是它本身决定的好么 ...
新手是新手,要不然也不会问这种问题。电机肯定是有他固有的转速,但是驱动板也有他自己的驱动能力,他能驱动的电机转速应该是有个上限的吧?
MYWX| | 2025-6-18 13:48 | 只看该作者
驱动能力指的是电压利用率吧,但是转速上限还是要看电机再一定电压下最高能到多少转速
AuroraWaltz| | 2025-6-18 16:17 | 只看该作者
MYWX 发表于 2025-6-18 13:48
驱动能力指的是电压利用率吧,但是转速上限还是要看电机再一定电压下最高能到多少转速 ...
版主是搞过的,嗯其实就是看电压,
