GD32E230一上电,就进入DMA中断,求高人指导
本帖最后由 huaimengzi 于 2025-7-3 21:00 编辑单片机为GD32E230C8T6, 利用IDLE空闲中断+DMA接收,利用DMA发送完成后产生中断,在中断中将RS485切换方向。但程序一上电,就直接进入到了DMA中断去了,问题一直无法解决。
**文件名:DMA_Channel1_2_IRQHandler
**说 明:DMA发送完成中断服务函数
**作 用:主要用来给RS485切换方向:发送完成后,切换成接收模式
void DMA_Channel1_2_IRQHandler(void)
if (dma_interrupt_flag_get(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF)) /*如果DMA发送完成标志置位*/
while (!usart_flag_get(Uart0_Info.UartNumber, USART_FLAG_TC) ); // 等待USART发送移位寄存器空(确保最后一字节已发出)
DIR_RX0(); /* 发送完成后,切换RS485为接收模式*/
dma_interrupt_flag_clear(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF); // 清除DMA中断标志
2025/6/16 解决办法:
1. 感谢众网友的热心围观与帮助。也感谢ROBOT的乱发一通扩大人气
2. DMA发送完成中断换向这一方案,我一直没有尝试成功,同时也没有相同的方案例程可供参考,所以我放弃了这一方案
3. 换向解决方案:我思考了一下,在DMA开启发送后,查询USART的TC标志位是否置位,置位后,这时切换方向即可,还省去了中断的麻烦,结果传输流畅度非常高
4. 也希望后面有高人继续尝试实现DMA接收不中断,仅DMA发送完成中断这一方案。成功后,请记得@我
我看着代码挺像是 就是发送完成了。人家进入的! 在init函数里面,只配置。等到在要发送的时候再enable DMA 接收空闲中断开启情况下,就是一运行就会进入DMA中断把。 要不就是芯片挂了 guijial511 发表于 2025-6-11 08:07
接受空闲中断指的是UART中断,跟DMA没关系吧。 zjsx8192 发表于 2025-6-11 08:07
要不就是芯片挂了
没有挂,不开启DMA发送完成NIVC中断,程序只能原路回传一次数据给串口助手,我猜测进入不了中断,485没切换方向,导致串口助手再发送,单片机无法接收。 jobszheng 发表于 2025-6-10 22:48
我看着代码挺像是 就是发送完成了。人家进入的! 在init函数里面,只配置。等到在要发送的时候再enable DMA ...
接收空闲中断只有在串口收着收着突然收不到了才会触发,如果一开始就收不到是不会触发的。 本帖最后由 qinlu123 于 2025-6-11 11:18 编辑
你的485切换方向要放到串口发送完成中断里去,而不是放到DMA中断里去。DMA中断里什么东西都不放。
看stm32的代码,串口空闲中断、发送完成中断、DMA发送Harf完成中断、接收中断都是在USARTx_IRQHandler()里处理的,和DMA中断没关系。 本帖最后由 dffzh 于 2025-6-11 15:21 编辑
1、软件仿真,在main初始化代码位置打个断点后,单步调试,同时打开寄存器查看窗口,看DMA的中断标志寄存器的FTF位是什么时候变成1的。因为标志位缺省值是0,肯定是运行了哪里的代码后标志位变成1了,就进入DMA发送完成中断了,尝试往回分析的方法。
2、与你提的问题倒是无关;
全局标志位Uart0_Comm.Frame_Rec_Flag别忘记加volatile关键字声明一下,否则后面可能会出现偶发性Bug。
中断使能放在所有外设初始化之后 ‘中断使能放在所有外设初始化之后’ 感觉也是这样, [研电赛技术支持] 感觉很有道理,按这个排除吧,GD32E230一上电,就进入DMA中断,求高人指导https://bbs.21ic.com/icview-3461130-1-1.html dma_interrupt_flag_clear(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF);安排在哪里?https://bbs.21ic.com/icview-3461132-1-1.html jobszheng 发表于 2025-6-10 22:48
主要是发送完成中断,开启这个出问题 GD32E230上电后进入DMA中断可能是因为配置不当。检查DMA初始化代码,确保不触发未预期的中断。
问句跑题的话,为什么你要自己控制RS485的R/T脚?E230的UART有RS485驱动使能功能,直接用USART0_RTS/USART0_DE控制就可以啦! 接收中断开启后,系统运行时遇到数据传输就会触发DMA中断。
页:
[1]
