GD32E230一上电,就进入DMA中断,求高人指导
3677|36
       单片机为GD32E230C8T6, 利用IDLE空闲中断+DMA接收,利用DMA发送完成后产生中断,在中断中将RS485切换方向。但程序一上电,就直接进入到了DMA中断去了,问题一直无法解决。
**文  件  名:DMA_Channel1_2_IRQHandler
**说      明:DMA发送完成中断服务函数
**作      用:主要用来给RS485切换方向:发送完成后,切换成接收模式
void DMA_Channel1_2_IRQHandler(void)
    if (dma_interrupt_flag_get(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF))          /*如果DMA发送完成标志置位*/
        while (!usart_flag_get(Uart0_Info.UartNumber, USART_FLAG_TC) );                // 等待USART发送移位寄存器空(确保最后一字节已发出)
        DIR_RX0();        /* 发送完成后,切换RS485为接收模式*/
        dma_interrupt_flag_clear(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF);       // 清除DMA中断标志
2025/6/16    解决办法:
1. 感谢众网友的热心围观与帮助。也感谢ROBOT的乱发一通扩大人气
2. DMA发送完成中断换向这一方案,我一直没有尝试成功,同时也没有相同的方案例程可供参考,所以我放弃了这一方案
3. 换向解决方案:我思考了一下,在DMA开启发送后,查询USART的TC标志位是否置位,置位后,这时切换方向即可,还省去了中断的麻烦,结果传输流畅度非常高
4. 也希望后面有高人继续尝试实现DMA接收不中断,仅DMA发送完成中断这一方案。成功后,请记得@我
xch 2025-6-11 11:13 回复TA
串口初始化时不允许使能 : usart_transmit_config(Uart0_Info.UartNumber, USART_TRANSMIT_ENABLE); //使能发送 。允许了发送就会申请DMA 喂它数据
jobszheng| | 2025-6-10 22:48 | 只看该作者
我看着代码挺像是 就是发送完成了。人家进入的! 在init函数里面,只配置。等到在要发送的时候再enable DMA
guijial511| | 2025-6-11 08:07 | 只看该作者
接收空闲中断开启情况下,就是一运行就会进入DMA中断把。
zjsx8192| | 2025-6-11 08:07 | 只看该作者
要不就是芯片挂了
huaimengzi|  楼主 | 2025-6-11 09:41 | 只看该作者
接受空闲中断指的是UART中断,跟DMA没关系吧。
huaimengzi|  楼主 | 2025-6-11 09:45 | 只看该作者
zjsx8192 发表于 2025-6-11 08:07
要不就是芯片挂了
没有挂,不开启DMA发送完成NIVC中断,程序只能原路回传一次数据给串口助手,我猜测进入不了中断,485没切换方向,导致串口助手再发送,单片机无法接收。
huaimengzi|  楼主 | 2025-6-11 09:46 | 只看该作者
jobszheng 发表于 2025-6-10 22:48
我看着代码挺像是 就是发送完成了。人家进入的! 在init函数里面,只配置。等到在要发送的时候再enable DMA ...
串口助手收不到单片机数据
qinlu123| | 2025-6-11 11:09 | 只看该作者
接收空闲中断只有在串口收着收着突然收不到了才会触发,如果一开始就收不到是不会触发的。
qinlu123| | 2025-6-11 11:11 | 只看该作者
你的485切换方向要放到串口发送完成中断里去,而不是放到DMA中断里去。DMA中断里什么东西都不放。
qinlu123| | 2025-6-11 11:17 | 只看该作者
qinlu123| | 2025-6-11 11:26 | 只看该作者
看stm32的代码,串口空闲中断、发送完成中断、DMA发送Harf完成中断、接收中断都是在USARTx_IRQHandler()里处理的,和DMA中断没关系。
qinlu123 2025-6-11 13:11 回复TA
是我搞错了,HAL库是在DMA发送完成后在DMA中断里操作了串口寄存器继而触发串口中断。
dffzh| | 2025-6-11 15:19 | 只看该作者
1、软件仿真,在main初始化代码位置打个断点后,单步调试,同时打开寄存器查看窗口,看DMA的中断标志寄存器的FTF位是什么时候变成1的。因为标志位缺省值是0,肯定是运行了哪里的代码后标志位变成1了,就进入DMA发送完成中断了,尝试往回分析的方法。
2、与你提的问题倒是无关;
全局标志位Uart0_Comm.Frame_Rec_Flag别忘记加volatile关键字声明一下,否则后面可能会出现偶发性Bug。
huaimengzi 2025-6-16 09:42 回复TA
@dffzh :根本发不过来,页面审核会删除VX
dffzh 2025-6-13 08:44 回复TA
@huaimengzi :方便的话,发个V信,我帮你一起看下。
huaimengzi 2025-6-12 20:20 回复TA
@dffzh :好无奈,网上也找不到相关资料
huaimengzi 2025-6-12 20:15 回复TA
@dffzh :仍没有找到原因
dffzh 2025-6-12 13:24 回复TA
@huaimengzi :怎么样了?找到原因没?
dffzh 2025-6-11 16:35 回复TA
@huaimengzi :不客气,有进展或者还需要帮忙,直接回复。
huaimengzi 2025-6-11 16:29 回复TA
好的,我试一下,非常感谢
13
怀揣少年梦| | 2025-6-11 16:50 | 只看该作者
中断使能放在所有外设初始化之后
丙丁先生| | 2025-6-12 13:29 | 只看该作者
‘中断使能放在所有外设初始化之后’ 感觉也是这样,
丙丁先生| | 2025-6-12 13:36 | 只看该作者
[研电赛技术支持] 感觉很有道理,按这个排除吧,GD32E230一上电,就进入DMA中断,求高人指导  https://bbs.21ic.com/icview-3461130-1-1.html
丙丁先生| | 2025-6-12 13:43 | 只看该作者
dma_interrupt_flag_clear(Uart0_Info.DMA_CH_TX, DMA_INT_FLAG_FTF);安排在哪里?  https://bbs.21ic.com/icview-3461132-1-1.html
huaimengzi|  楼主 | 2025-6-14 01:11 | 只看该作者
主要是发送完成中断,开启这个出问题
Pretext| | 2025-6-16 23:09 | 只看该作者
GD32E230上电后进入DMA中断可能是因为配置不当。检查DMA初始化代码,确保不触发未预期的中断。
huaimengzi 2025-6-17 17:59 回复TA
顺序也是按官方例程顺序来的, 不明白到底什么情况
19
tonykuai| | 2025-6-24 20:41 | 只看该作者
问句跑题的话,为什么你要自己控制RS485的R/T脚?E230的UART有RS485驱动使能功能,直接用USART0_RTS/USART0_DE控制就可以啦!
单芯多芯| | 2025-7-2 10:21 | 只看该作者
接收中断开启后,系统运行时遇到数据传输就会触发DMA中断。
