RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准
# RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准,专为长距离、高可靠性的全双工通信设计,其核心特点与应用可归纳如下:
## 一、技术特性
1. **差分信号传输** 采用两对双绞线分别传输发送(T+/T-)和接收(R+/R-)信号,通过电压差值(±2V至±6V)定义逻辑状态,抗共模干扰能力显著优于单端传输的RS232
2. **全双工通信** 支持发送与接收同时进行,典型接口为4线制(含独立收发通道)。
3. **传输性能**
**速率与距离**:速率范围从10 kbps(1200米)至10 Mbps(10米),速率越高传输距离越短;
**连接能力**:一条总线上可连接1个驱动器与最多10个接收器,适用于点对点或点对多通信。
4. **电气规范** 接收器共模电压范围达±10V,差分噪声容限≥1.8V,确保在工业噪声环境中稳定工作。
## 二、对比其他标准
| **特性** | **RS422** | **RS232** | **RS485** |
| **通信方式** | **全双工(4线)** | **全双工(3线)** | **半双工(2线)** |
| ***传输距离** | **最长1200米(低速)** | **≤15米** | **最长1200米(低速)** |
| **负载能力** | **1发10收** | **点对点** | **多主多从(32节点)** |
| **抗干扰性** | **高(差分信号)** | **低(单端信号)** | **高(差分信号)** |
| **适用场景** | **高速远距离全双工通信** | **设备调试、短距连接** | **多节点工业总线** |
采用双绞线对传输差分信号,通过电压差表示逻辑状态
抗共模干扰能力强,适合工业环境
RS422的最大速率在短距离情况下能达到10Mbps
RS422是点对点或一主多从(1个发送器最多驱动10个接收器)
需终端电阻匹配阻抗,减少信号反射
在通讯的时候荐加入TVS二极管防浪涌
检查A/B线是否反接、终端电阻是否安装
物理层标准,需配合上层协议
信号抖动的时候可以测量差分电压是否满足要求
建议启用数据校验和超时重传机制
页:
[1]
