[家电应用]
RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准
1123|11
梦塑者|  楼主 | 2025-5-30 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS422(TIA/EIA-422)是一种平衡电压差分接口标准,专为长距离、高可靠性的全双工通信设计,其核心特点与应用可归纳如下:
一、技术特性
  1. ‌差分信号传输‌ 采用两对双绞线分别传输发送(T+/T-)和接收(R+/R-)信号,通过电压差值(±2V至±6V)定义逻辑状态,抗共模干扰能力显著优于单端传输的RS232
  2. 全双工通信‌ 支持发送与接收同时进行,典型接口为4线制(含独立收发通道)。
  3. 传输性能速率与距离‌:速率范围从10 kbps(1200米)至10 Mbps(10米),速率越高传输距离越短; 连接能力‌:一条总线上可连接1个驱动器与最多10个接收器,适用于点对点或点对多通信。
  4. 电气规范‌ 接收器共模电压范围达±10V,差分噪声容限≥1.8V,确保在工业噪声环境中稳定工作。
二、对比其他标准
特性 RS422 RS232 RS485
‌通信方式 全双工(4线) 全双工(3线) 半双工(2线)
*传输距离 最长1200米(低速) ≤15米 最长1200米(低速)
负载能力 1发10收 点对点 多主多从(32节点)
抗干扰性 高(差分信号) 低(单端信号) 高(差分信号)
适用场景 高速远距离全双工通信 设备调试、短距连接 多节点工业总线
xiaoqizi| | 2025-7-3 17:58 | 只看该作者
采用双绞线对传输差分信号,通过电压差表示逻辑状态
木木guainv| | 2025-7-3 20:17 | 只看该作者
抗共模干扰能力强,适合工业环境
Jiangxiaopi| | 2025-7-3 22:35 | 只看该作者
RS422的最大速率在短距离情况下能达到10Mbps
荣陶陶| | 2025-7-4 08:45 | 只看该作者
RS422是点对点或一主多从(1个发送器最多驱动10个接收器)
Zhiniaocun| | 2025-7-4 11:05 | 只看该作者
需终端电阻匹配阻抗,减少信号反射
Zuocidian| | 2025-7-4 13:22 | 只看该作者
在通讯的时候荐加入TVS二极管防浪涌
Puchou| | 2025-7-4 15:41 | 只看该作者
检查A/B线是否反接、终端电阻是否安装
Xiashiqi| | 2025-7-4 17:59 | 只看该作者
物理层标准,需配合上层协议
小海师| | 2025-7-4 20:19 | 只看该作者
信号抖动的时候可以测量差分电压是否满足要求
Haizangwang| | 2025-7-4 22:29 | 只看该作者
建议启用数据校验和超时重传机制
