新唐的HMI屏幕可以接传感器吗?
就是屏幕引出一些引脚,通过编写屏幕代码实现?屏幕怎么接传感器,不可用吧 那是当然,这种应该没啥问题吧
他家也没有专门的HMI吧,都是高性能的MCU而已
你是想自己做个HMI吗?还是买现成的
我觉得现在HMI都是串口居多,所以一般都可以接的,只是你需要自己设计电路而已
可以接,屏幕写代码的话不好说,屏幕接收和显示还是可以的
我觉得不行,至少新唐这个不行
我知道网上有一款是可以这种开发的,但是比较麻烦啊
你直接自己做个HMI屏幕多好啊
应该可以,你说的这种方式是可以的,很多芯片都支持这样的
新唐有这种芯片,但是程序之类的和电路都要自己设计
新唐的 HMI 屏幕可以接传感器。部分新唐 HMI 芯片如 M258 系列整合了电容式触控传感器,可直接连接相关传感器。且新唐 HMI 方案通常具备多种接口,如 SPI、I2C 等,便于与各类传感器连接通信。
页:
[1]
