[HMI/GUI]
新唐的HMI屏幕可以接传感器吗?
1178|12
LLGTR|  楼主 | 2024-11-21 17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是屏幕引出一些引脚,通过编写屏幕代码实现?
捉虫天师| | 2024-11-21 20:08 | 只看该作者
屏幕怎么接传感器,不可用吧
捧一束彼岸花| | 2025-2-15 01:21 | 只看该作者
那是当然,这种应该没啥问题吧
失物招領| | 2025-2-15 02:32 | 只看该作者
他家也没有专门的HMI吧,都是高性能的MCU而已
她已醉| | 2025-2-15 03:23 | 只看该作者
你是想自己做个HMI吗?还是买现成的
将爱藏于深海| | 2025-2-15 04:31 | 只看该作者
我觉得现在HMI都是串口居多,所以一般都可以接的,只是你需要自己设计电路而已
春日负喧| | 2025-2-15 05:21 | 只看该作者
可以接,屏幕写代码的话不好说,屏幕接收和显示还是可以的
温室雏菊| | 2025-2-15 06:36 | 只看该作者
我觉得不行,至少新唐这个不行
故意相遇| | 2025-2-15 07:28 | 只看该作者
我知道网上有一款是可以这种开发的,但是比较麻烦啊
西洲| | 2025-2-15 08:32 | 只看该作者
你直接自己做个HMI屏幕多好啊
风凉| | 2025-2-15 09:21 | 只看该作者
应该可以,你说的这种方式是可以的,很多芯片都支持这样的
白马过平川| | 2025-2-15 10:51 | 只看该作者
新唐有这种芯片,但是程序之类的和电路都要自己设计
少女诗篇| | 2025-7-2 20:58 | 只看该作者
新唐的 HMI 屏幕可以接传感器。部分新唐 HMI 芯片如 M258 系列整合了电容式触控传感器,可直接连接相关传感器。且新唐 HMI 方案通常具备多种接口,如 SPI、I2C 等,便于与各类传感器连接通信。
