[其他]
瑞萨4款高性能开发板重磅亮相嵌入式展,21ic邀你来申请
234|0
#有奖活动##申请开发板#
清凉一夏活动,瑞萨带你嗨翻天
RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板手册
RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0是一款基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核架构的核心板,主控芯片为R7FA0E1073CFJ。RA0E1 产品组是 RA0 系列中的入门级简易 MCU,具有出色的成本效益和超低功耗。 它使用 Arm® Cortex®-M23 内核,内置高达 64kB 的闪存,具有 1.6V 到 5.5V 的宽电源电压范围,可提供高达 32MHz 的 CPU 性能。 RA0 系列非常适合成本敏感型应用,如低功耗、低成本的消费电子产品、小家电系统控制、工业系统控制和楼宇自动化。
特性:
· 1个复位按键
· 1个用户按键
· 2个LED
· 板载USB转TTL模块
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 32MHz Arm Cortex-M23 内核
· 64KB 闪存和 12KB SRAM
· 1KB 数据闪存(100,000 次编程/擦除 (P/E) 周期)
· 32 引脚封装
· 1.6V 至 5.5V 的宽电压范围
· TAU(16 位通用 PWM 定时器)
· TML32(32 位间隔定时器)
· 实时时钟
· 12 位模数转换器
· 温度传感器
· SAU(UART、简单 SPI、简单 I2C)
· UART
· I2C 总线
· 随机数发生器
· 安全功能
· HAL 驱动器代码
· 支持 Arm 生态系统和瑞萨电子原创开发工具
相关链接
RA生态社区:https://ramcu.cn
bilibili链接:https://space.bilibili.com/642126046
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
[野火]瑞萨RA系列FSP库开发实战指南https://doc.embedfire.com/mcu/renesas/fsp_ra/zh/latest/index.html
[百问网ARM嵌入式系统中面向对象的模块编程方法》:
RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板
RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0是一款基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核架构的核心板,主控芯片为R7FA2E1A72DFL。RA2E1 产品群是 RA 系列的入门级单芯片微控制器,基于48MHz Arm® Cortex®-M23 内核,具有高达 128kB 的代码闪存以及 16kB 的 SRAM 。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2E1 产品支持 1.6V 至 5.5V 的宽工作电压范围和多种封装,如 LQFP、QFN、LGA、BGA 和 WLCSP。 RA2E1 可与 RA2L1 产品群引脚和外围设备兼容,特别适用于电池供电应用以及空间受限应用,以及其他需要高性能和低功耗的系统。
特性:
· 1个复位按键
· 1个自定义按键
· 2个触摸按键
· 2个LED
· 板载USB转TTL模块
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 48MHz Arm Cortex-M23
· 64kB 的闪存以及 16kB SRAM
· 4kB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
· 48引脚封装
· 1.6V - 5.5V 的宽工作电压范围
· 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU)
· 12 位 ADC,LPACMP,温度传感器
· 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
· 实时时钟
· SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
· 独立的 SPI 接口/I2C 多主接口
· 安全功能
· 加密功能
相关链接
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板
RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0是一款基于100MHz Arm® Cortex®-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA4E2B93CFM。RA4E2组是RA4系列中最新的入门级微控制器,基于带有TrustZone的100MHz Arm® Cortex®-M33内核。RA4E2 MCU提供了高性能和优化的外设功能以及最小的封装选项,包括节省空间的36引脚BGA和32引脚QFN封装。这些都满足了对成本敏感和空间受限的应用的需要。由于RA4E2具有均衡的性能、先进的外设功能和可扩展性,它为更广泛的RA系列提供了一个入门点。
特性:
· 1个复位按键
· 1个自定义按键
· 2个LED
· 2个PMOD接口
· 板载USB转TTL模块,可用于串口通信和烧录
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 100MHz的Arm Cortex-M33,具有TrustZone功能
· 128KB的闪存和40KB的SRAM
· 4KB数据闪存,类似EEPROM数据存储功能
· 1KB待机SRAM
· 64引脚封装
· USB 2.0全速
· CAN FD,I3C
· HDMI CEC,SSI
· 12位A/D转换器
· 12位D/A转换器
· 通用PWM定时器
相关链接
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0开发板
RA-Eco-RA6E2-64PIN-V1.0是一款基于200MHz Arm® Cortex®-M33内核架构的核心板,主控芯片为R7FA6E2BB3CFMRA6E2组是RA6系列中最新的入门级微控制器,基于带有TrustZone®的200MHz Arm® Cortex®-M33内核。RA6E2 MCU作为入门级微控制器,在追求成本优化的同时提供了最佳的性能。与RA4E2组的引脚和外设兼容,使其成为要求更高性能、小尺寸和低引脚数的应用的理想选择。
特性:
· 1个复位按键
· 1个用户按键
· 2个LED
· 2个PMOD接口
· 板载SWD接口,方便用户调试与下载
· 200MHz的Arm Cortex-M33,具有TrustZone功能
· 256KB的闪存和40KB的SRAM
· 1KB待机SRAM
· 64引脚封装
· USB 2.0全速
· CAN FD,I3C
· HDMI CEC,SSI
· Quad SPI
· 12位A/D转换器
· 12位D/A转换器
· 通用PWM定时器
相关链接
公众号:RA生态工作室
其他学习资料
用户可通过如下三种形式获取瑞萨开发板
形式1线上申请(奖励开发板数量:30块)
1、在“技术月论坛”发布申请主题帖;
帖子需包含:
(1)申请的开发板型号
(2)该开发板最打动自己的性能
(3)利用该开发板设计DIY创意(文字描述即可)
(4)字数:不低于200字
2、添加“小跑堂微信”并发送申请主题帖链接;
3、21ic将挑选申请理由最优质的30名工程师发送秘钥;
4、领取方式:前往嵌入式展21ic展台,凭借秘钥获取开发板;
形式2积分兑换(奖励开发板数量:20块
1、在“技术月论坛”发布新主题帖可获得3积分(字数不低于50),回复帖可获得1积分(字数不低于20);
2、积分达到50,可兑换随机开发板一块;
3、获取方式:将符合规则的主题帖和回复贴截图或链接发送给“小跑堂微信”,可获得秘钥,前往嵌入式展21ic展台,凭借秘钥获取开发板;
形式3现场领取(奖励开发板数量:50块
1、前往嵌入式展21ic展台
2、关注瑞萨官方微信,并任意挑选一篇瑞萨近期发布的微信文章完成不低于10字的回复
3、填写表单
4、表单提交后,会有工作人员进行审核,符合要求将发放开发板一块。(要求必须是工程师)
小跑堂微信号:xiaopaotang21ic
验证消息:参与瑞萨活动
2885
