[产品]
中电旗下上海小华价格最便宜的一颗MCU HC32L021
781|15
17327196220|  楼主 | 2025-7-28 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海小华代理兼FAE
支持免费送芯片样品和开发板研发
有需要的可联系ID(同微信)
● 48MHz Cortex-M0+  32位CPU平台
● HC32L021系列具有灵活的功耗管理系统:
– 0.65μA@3V深度休眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗
– 45μA/MHz@3V@48MHz工作模式:CPU运行,外设关闭,从FLASH运行程序
● 64K字节FLASH存储器,具有擦写保护功能,支持ISP、ICP、IAP,4级安全保护
● 6K字节RAM存储器
● 通用I/O管脚
(17IO/20pin, 10IO/14pin)
– 部分IO支持滤波
● 时钟、晶振
– 内部高速时钟RC48M:4/6/32/48MHz
– 内部低速时钟RCL:32.768/38.4kHz
– 外部低速晶振XTL:32.768kHz
– 支持外部时钟源输入
● 定时器/计数器
– 2个复合定时器CTIM,每个CTIM可配置为1个16位通用定时器GTIM或3个16位基本定时器BTIM:作为通用定时器时支持4通道捕获比较,4通道PWM输出;作为基本定时器时,每个定时器支持两路翻转输出
– 1个高级16位定时器ATIM3,支持3相带死区互补的PWM输出
– 1个独立看门狗电路,内部低速时钟提供IWDT计数
– 1个时钟校准模块CTRIM,支持超低功耗定时功能,支持最大65536s超长定时和自动唤醒,支持内部时钟实时校准功能
– 1个RTC实时日历时钟计数器,支持最高0.06ppm补偿精度
– 1个CM0+内置24位SysTick定时器
● 通讯接口
– 2路LPUART通讯接口
– 1路SPI标准通讯接口
– 1路I2C高速通讯接口
● 1路TRNG:64bit随机数发生器
● 全球唯一10字节ID号
● 集成1个12位1Msps采样的高速高精度SAR ADC
● 2路电压比较器VC,可配置64阶比较电压,可配置12档滤波
● 集成1路低电压侦测器LVD,可配置16阶比较电平,可配置12档滤波,可监控端口电压以及电源电压
● SWD调试解决方案,提供全功能调试器
● 工作条件:-40~105℃,1.8~5.5V
● 封装形式:QFN20,TSSOP20,QFN14
17327196220 2025-7-29 10:48 回复TA
@xch :021 六mao,L110,可以加我ID(同微信),看看是哪颗料,应该比你们采购的低
xch 2025-7-29 10:45 回复TA
@17327196220 :6美分 ?! 我们用110,*币1.35
17327196220 2025-7-29 09:59 回复TA
@xch :这颗大概six左右
xch 2025-7-28 18:41 回复TA
不是 L110 更便宜?
17327196220|  楼主 | 2025-7-28 10:48 | 只看该作者
有懂的工程师评论区发表下谈话
asdsfgwsafd| | 2025-7-29 08:43 | 只看该作者
我猜1块钱
17327196220 2025-7-29 10:53 回复TA
六mao左右,具体看量
17327196220 2025-7-29 10:32 回复TA
@xch :几K起步就能谈,这颗料目前性价比最高
xch 2025-7-29 10:24 回复TA
@17327196220 :估计得买10Bn 才可能。
17327196220 2025-7-29 09:38 回复TA
six
CelestialScribe| | 2025-7-29 08:46 | 只看该作者
他说了最便宜,也没说到底多少钱,怎么个便宜法。
17327196220 2025-7-29 09:39 回复TA
可以联系我ID,具体谈谈
wangshujun| | 2025-7-30 10:46 | 只看该作者
性价确实不错,能出一个封装大点的就更好了,比如32脚的,增加的都是纯io也很好了
wang369| | 2025-7-30 11:30 | 只看该作者
wangshujun 发表于 2025-7-30 10:46
性价确实不错,能出一个封装大点的就更好了,比如32脚的,增加的都是纯io也很好了 ...
32的要等一下
jf101| | 2025-7-31 17:03 | 只看该作者
主要应用场景有哪些?
