[技术讨论]
逐行注释,并写出支付宝收款代码
832|10
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-26 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
requests.post("https://ai.gitee.com/v1/app/pay",    headers={      "Authorization": "Bearer APP_USER_TOKEN_HERE", # 这里的 APP_USER_TOKEN_HERE 是用户的子令牌      "Content-Type": "application/json"    },    json={      "plan_ident": "", # 收费策略的标识      "quantity": 1,      "amount": 1,      "type": "wepay"    })
逐行注释,并写出支付宝收款代码,
以下对提供的 `requests.post` 请求逐行的详细注释,以及如何修改该代码以支持 支付宝(Alipay)作为支付方式的完整示例。
原始代码逐行注释
```python
import requests
# 发送一个POST请求到指定的URL:“https://ai.gitee.com/v1/app/pay”
response = requests.post(
    headers={
        # HTTP头部信息:
        "Authorization": "Bearer APP_USER_TOKEN_HERE", # 使用Bearer Token进行身份认证,其中APP_USER_TOKEN_HERE应替换为实际的用户子令牌
        "Content-Type": "application/json"            # 表明请求体格式为JSON
    # JSON负载数据:
    json={
        "plan_ident": "",          # 收费策略的唯一标识符(当前为空字符串,需填入有效值)
        "quantity": 1,             # 购买数量,默认为1个单位
        "amount": 1,               # 总金额,单位通常是元或其他货币单位,视API文档而定
        "type": "wepay"            # 支付类型设置为微信支付(wepay)
注意: 上述代码中使用了 `"type": "wepay"`,表示使用的是微信支付。如果您希望改用支付宝支付,则需要将此字段更改为对应的支付宝标识符(通常是 `"alipay"`)。
修改后的支付宝收款代码示例
下面是一个完整的 Python 示例,展示如何使用 `requests` 库向 Gitee AI API 发起一个支持支付宝支付的订单创建请求:
```python
import requests
import json
#配置参数部分(请根据实际情况填写)
URL = "https://ai.gitee.com/v1/app/pay"              # API端点地址
TOKEN = "YOUR_APP_USER_TOKEN"                       # 替换为您的应用用户令牌 (Bearer Token)
PLAN_IDENTIFIER = "premium_monthly_subscription"    # 您的收费计划标识符
QUANTITY = 1                                        # 购买数量
AMOUNT = 99.99                                       # 订单金额(例如:99.99元)
PAYMENT_METHOD = "alipay"                            # 设置支付方式为支付宝
try:
    # 构造请求头
    headers = {
        "Authorization": f"Bearer {TOKEN}",           # 添加授权头,携带用户的子令牌
        "Content-Type": "application/json"           # 指定内容类型为JSON格式
    # 构建请求体数据
    payload = {
        "plan_ident": PLAN_IDENTIFIER,                # 关联特定的收费策略或产品ID
        "quantity": QUANTITY,                         # 商品数量
        "amount": AMOUNT,                             # 交易金额
        "type": PAYMENT_METHOD                       # 指定支付方式为支付宝
    # 发送POST请求到目标URL
    response = requests.post(url=URL, headers=headers, json=payload)
    # 检查响应状态码是否成功(2xx系列)
    if response.status_code == 200:
        print("✅ 订单创建成功!")
        data = response.json()
        print("响应内容:", json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=4))
        # 如果需要跳转到支付页面,可以从返回的数据中提取支付链接
        # payment_url = data.get('payment_url')
        # webbrowser.open(payment_url)
    else:
        print(f"❌ 请求失败,状态码: {response.status_code}")
        print("错误详情:", response.text)
except Exception as e:
    print(" 发生异常:", str(e))
关键改动说明:
| 原字段 | 新值         | 作用描述                     |
| `type` | `"alipay"`   | 将支付方式从微信切换至支付宝 |
| `plan_ident` | 非空字符串 | 确保传入有效的商品/服务ID      |
| `amount`     | 合理数值     | 根据业务逻辑设定正确的金额       |
补充建议与最佳实践
1. 安全性第一
   不要硬编码敏感信息如Token、密钥等。推荐使用环境变量或配置文件来管理这些凭证。例如:
   ```python
   import os
   TOKEN = os.getenv("GITEE_AI_TOKEN")
2. 异常处理增强
   可以增加重试机制、超时设置等以提高健壮性:
   ```python
   response = requests.post(..., timeout=10)
3. 日志记录
   记录重要操作有助于调试和审计:
   ```python
   import logging
   logging.basicConfig(level=logging.INFO)
   logger = logging.getLogger(__name__)
   logger.info(f"Sending payment request with plan={PLAN_IDENTIFIER}, amount={AMOUNT}")
4. 沙箱测试
   在正式上线前,务必在支付宝提供的沙箱环境中充分测试整个流程,确保资金安全。
5. 回调通知处理
   实现一个Webhook处理器来接收支付宝的异步通知,更新本地订单状态。这是闭环交易的关键步骤。
常见问题答疑 (FAQ)
Q1: 我该如何获取 `plan_ident`?
A: 这个字段代表你要售卖的商品或服务的标识符。你需要先在Gitee平台上创建一个付费方案(如月度会员、年度订阅等),然后系统会自动分配给它一个唯一的ID,这就是你要使用的 `plan_ident`。
Q2: 为什么选择 `"alipay"` 就能启用支付宝支付?
A: 根据Gitee AI API的设计规范,当 `type` 设置为 `"alipay"` 时,后端会识别并调用支付宝的接口来完成支付流程。前提是你已经正确配置了商户账号并与平台完成了签约绑定。
Q3: 如果我想同时支持多种支付方式怎么办?
A: 你可以在前端提供一个下拉菜单让用户自行选择支付方式(比如微信、支付宝、银**),然后在后端根据用户的选择动态调整 `type` 的值即可。
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-26 16:14 | 只看该作者
逐行注释,并写出支付宝收款代码  https://bbs.21ic.com/icview-3473810-1-1.html
地瓜patch| | 2025-7-26 21:38 | 只看该作者
这是安卓么?
CelestialScribe| | 2025-7-27 14:08 | 只看该作者
这个不是支付宝直接生成就好了嘛,自己写多此一举?
飞思啦| | 2025-7-27 15:01 | 只看该作者
这是哪一家的工具?
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-28 06:41 | 只看该作者
Web/安卓/MAC都是一样的
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-28 06:42 | 只看该作者
GiteeAi的应用开发按流量收费配置
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-28 06:43 | 只看该作者
飞思啦 发表于 2025-7-27 15:01
这是哪一家的工具?
GiteeAii
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-30 06:41 | 只看该作者
这是哪一家的工具?
GiteeAi的比赛,
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-31 06:46 | 只看该作者
这是哪一家的工具?
是GiteeAi 模力云码的比赛,要求搭建Ai应用开发,挂上收费的令牌,
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-31 17:32 | 只看该作者
这是哪一家的工具?
天热,0.01元奶茶来了  https://bbs.21ic.com/icview-3475176-1-1.html
