[其他]
既要算力也要低功耗,elexcon展会2024上不少产品在找这个平衡点
359|1
作为一名专注于电机控制算法的工程师,去年参加 elexcon 深圳国际电子展的核心目标很明确:寻找能支撑更复杂算法的硬件平台,同时探索现有算法在新架构上的优化空间。展会第二天,我就带着笔记本里的三个待解决问题 —— 模型压缩后的精度损失、实时性调度冲突、边缘端算力瓶颈,穿梭在各个芯片厂商的展位间。​
在 Infineon 的展台前,他们最新发布的 PSoC Control C3 系列 MCU 引起了我的注意。这款芯片搭载的 Cortex-M33 内核主频达到 100MHz,还集成了 CORDIC 加速器,这对我正在研发的永磁同步电机 FOC 算法来说是个好消息。我当场用自带的测试数据与工程师交流:“我们现在的位置环算法用的是 PI 调节,想换成基于模型预测的控制策略,但担心算力不够。” 对方立刻调出开发板演示,在运行 MPC 算法时,芯片的 CPU 占用率稳定在 65%,且电流环的采样频率仍能保持在 20kHz。更惊喜的是,他们提供的算法库中已经包含了简化版的 MPC 函数,通过牺牲 5% 的控制精度换取了 30% 的速度提升,这恰好能解决我们在低成本场景下的应用需求。​
TI 展位的电机控制评估板则展示了另一种思路。他们将神经网络推理模块与传统控制算法做了硬件级融合,在处理电机故障诊断时,先通过 CNN 模型识别异常特征,再用 PID 进行快速调节,整个过程的响应时间控制在 1ms 以内。我特意询问了模型训练的细节,工程师透露,他们用了 10 万组故障数据进行迁移学习,最终模型大小压缩到 800KB,刚好能放进 C3 系列的 Flash 中。这让我意识到,算法优化不能只盯着代码,与硬件特性的深度耦合可能是更高效的路径。​
下午的 “边缘智能算法优化” 论坛上,某高校教授分享的量化感知训练方法给了我新启发。他们在训练电机振动识别模型时,提前将权重参数量化到 8 位,同时在损失函数中加入量化误差项,最终模型的推理速度提升 2 倍,精度仅下降 0.3%。这恰好能解决我们在边缘端部署深度学习算法时的内存占用问题。散会后我立刻找到教授交流,得到了一份开源的量化工具包,计划下周在我们的无刷电机故障诊断项目中测试。​
展会最后一天,我在瑞萨电子的展位看到了他们针对多电机协同控制的解决方案。通过片上的 Ethernet MAC 模块,多颗 MCU 能实现 500ns 级的时间同步,这为我们正在开发的四足机器人关节控制提供了新思路 —— 之前用 CAN 总线同步时,1ms 的延迟总会导致步态紊乱。现场工程师还演示了基于时间触发以太网(TTE)的控制架构,这让我下定决心,回去后要推动团队将通信协议从 CAN 升级到 EtherCAT。​
这次展会最大的收获,是明确了算法开发的新方向:不再追求单一算法的极致性能,而是通过 “硬件特性适配 + 模型轻量化 + 通信架构优化” 的组合拳,在算力有限的嵌入式平台上实现更复杂的控制逻辑。
野玫瑰| | 2025-7-28 20:28 | 只看该作者
算法和软件决定产品智能化的天花板,同时也决定了市场的竞争力
