中电华大CIU32L071系列,支持免费送样研发
需要请联系左上ID(同微信),华大代理兼FAE
• 48MHz Cortex-M0+ 32-bit CPU
支持单周期乘法指令
• 多达256KB Flash,28KB SRAM
• 1KB OTP
• 灵活的功耗管理模式
– VBAT备份电源自动切换
– 0.95μA VBAT模式+RTC +备份寄存器
– 1μA Stop模式,CPU+SRAM保持
– 1.25μA Stop模式+RTC
– 60μA/MHz@48MHz Run模式,外设关闭,在Flash运行程序
• 电源监测:支持BOR和PVD
• 时钟源
– 外部高速时钟:4~32MHz,支持停振检测
– 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测
– 内部高速时钟:16MHz,全温度变化小于±2%
– 内部低功耗低速时钟:32KHz
– PLL:6MHz ~ 48MHz
• 多达73个IO,防倒灌且兼容5V通信,其中高驱IO可达20mA
• 2通道DMA控制器,具备灵活映射关系
• RTC支持闹钟、周期定时器,校准精度可达±0.477ppm
• 9个定时器
– 3个16-bit 4通道通用定时器
– 1个16-bit基本定时器
– 2个16-bit低功耗定时器,其中1个支持正交编码
– 1个24-bit SysTick
– 2个看门狗:IWDG和WWDG
• IRTIM支持定时器和U(S)ART互联用于红外控制
• 通信接口
– 2个LPUART,Stop唤醒
– 4个U(S)ART,其中1个支持ISO7816和SPI主模式,3个UART
– 2个SPI,主模式最高速率为20Mbps,从模式最高速率为16Mbps
– 1个I2C,主从模式,1Mbps Fm+,Stop唤醒
• 信息安全
– AES算法协处理器
– TRNG,CRC
– TAMP防拆和备份寄存器
• LCD最大支持8COM x 40SEG
– 电荷泵模式:驱动能力强,VLCD升压可高于VDD且不随VDD变化,VLCD多档可配置,最高可达5.25V
– 片内电阻分压模式:对比度16级可调,高低驱可动态切换,免外部电容
• 12位1Msps高精度SAR ADC,可测量高输出阻抗信号
• 2个超低功耗比较器,具有6bit DAC比较基准,支持轨到轨输入
• 内置参考电压源VREFBUF,3.0V、2.5V、2.048V,可通过IO输出
• 1个温度传感器,最大误差±2°C
• 96-bit unique ID
• 内嵌Bootloader:支持UART
• SWD调试
• 工作条件:1.8V~5.5V,-40°C~85°C
• 封装形式:LQFP80/64/48 |
