[DCDC]
SL3075国产高效Buck转换器替代TI TPS54340方案
685|0
13760325070|  楼主 | 2025-7-22 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、核心参数对比与替代优势‌
SL3075作为深圳市森利威尔电子推出的国产异步降压转换器,在关键性能上全面对标TI TPS54340(42V/3.5A),并展现显著优势:
更宽输入范围‌:4.5-65V Vin(TPS54340为5.5-42V),适配48V工业总线及高压汽车系统
更高输出能力‌:5A连续电流(TPS54340为3.5A),功率密度提升42%
更低导通损耗‌:集成90mΩ高端MOSFET(TI方案通常需外置MOS)
动态响应优化‌:峰值电流模式控制+可编程频率(100kHz-2MHz)
二、关键技术突破‌
轻载高效架构‌
采用专利Pulse Skipping Modulation(PSM)技术,轻载时静态电流仅125μA,效率较传统PWM模式提升15%以上,特别适合物联网设备等间歇工作场景。
高压快速响应‌
最小导通时间120ns,支持高压差转换(如48V转5V)
2.5ms软启动+数字频率折返机制,有效抑制浪涌电流和短路风险
灵活配置接口‌
外部电阻调节开关频率(RT引脚)
可编程UVLO阈值(EN引脚)
外部补偿网络(COMP引脚)支持定制化环路响应
三、典型应用场景‌
工业自动化‌:24V PLC电源模块替换
车载电子‌:12V/24V蓄电池系统
通信设备‌:48V基站电源二级转换
电机驱动‌:高压伺服控制电源
四、替换设计要点‌
引脚兼容性‌
建议参照SL3075的ESOP8封装进行PCB改版设计,重点优化:
BOOT-SW间需放置0.1μF电容
FB分压电阻按公式VOUT=0.8V*(1+R2/R1)计算
性能优化建议‌
输入电容:≥10μF低ESR陶瓷电容(耐压≥65V)
电感选型:饱和电流需>6A(考虑20%余量)
散热设计:充分利用EP焊盘连接GND平面
五、国产化附加价值‌
技术支持‌:本地化FAE团队响应速度<24小时
成本优势‌:BOM成本较进口方案降低30%
原理图,技术支持,样品测试
