[充电器]
PFM升压型五节锂电池充电控制集成电路CN3315
966|2
spring95|  楼主 | 2025-7-21 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
CN3315是一款工作于4.5V到6.5V的PFM升压型五节锂电池充电控制集成电路。CN3315采用恒流和准恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外场效应晶体管驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。
当接通输入电源后,CN3315进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。当BAT管脚电压第一次达到内部设置的21V(典型值)时,CN3315进入准恒压充电模式,以较小电流对电池充电。在准恒压模式,当BAT管脚电压达到21V时,充电过程结束,片外N沟道MOSFET保持截止状态。当BAT管脚电压下降到再充电阈值时,CN3315再次进入充电状态。
CN3315最高工作频率可达1MHz。
当电池电压低于输入电压或电池短路时,CN3315在片外N沟道MOSFET和P沟道MOSFET的共同作用下,用较小电流继续对电池充电,对电池起到保护作用。
其他功能包括芯片使能输入,管芯过温保护和状态指示输出端等。
CN3315采用8管脚的SOP8封装。
spring95|  楼主 | 2025-7-28 16:29 | 只看该作者
特点:
⚫输入电压范围:4.5V 到6.5V
⚫工作电流:280微安@VIN=5V
⚫输入电源自适应功能
⚫支持太阳能供电
⚫电感电流检测
⚫高达1MHz开关频率
⚫准恒压充电模式补偿电池内阻和电池连接线电阻产生的电压损失
⚫自动再充电功能
⚫高达35W输出功率
⚫当电池电压低于输入电压或者电池短路时,以较小电流充电。
⚫芯片使能输入端
⚫管芯过温保护
⚫电池端过压保护
⚫状态指示输出
⚫工作温度范围:-40°C到85°C
⚫8管脚SOP8封装
⚫产品无铅,满足rohs指令要求,不含卤素
spring95|  楼主 | 2025-7-30 15:06 | 只看该作者
spring95 发表于 2025-7-28 16:29
特点:
⚫输入电压范围:4.5V 到6.5V
CN3315技术规格书--中文版
CN3315技术规格书--中文版.pdf
611.97 KB
