GD系列外置参考电压VREF要求是2.6v的问题
1088|4
chaochao12|  楼主 | 2025-7-21 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在用GD的单片机,手册要求外置参考电压范围在2.6v到VDDA之间,这样的话最常用的2.5v电压基准就不能用了。
查找GD的手册或者note,没有更多的内容。
有哪位了解的更多么?
如果应给2.5v,会造成哪些不良影响,还是基本能一样用?
stormwind123| | 2025-7-23 16:31 | 只看该作者
若使用2.5V基准电压,会因输入电压低于最低要求导致ADC转换结果误差显著增大,甚至触发硬件保护机制,因此不建议使用。
建议用内部参考电压。
stormwind123| | 2025-7-23 16:32 | 只看该作者
或者咨询厂商技术支持。
chaochao12|  楼主 | 2025-7-28 17:48 | 只看该作者
stormwind123 发表于 2025-7-23 16:31
若使用2.5V基准电压,会因输入电压低于最低要求导致ADC转换结果误差显著增大,甚至触发硬件保护机制,因此 ...
感谢回复。
这个结论是理论判断 ,还是有在手册哪里写的?
内部参考电压实际上没法用,误差大。用单独一个IO采集之后再比对,增加一点计算量,感觉效率第一点,所以在研究这个值到底是多少,可不可以直接使用。
