[技术问答]
使用M031LE3AE配合外部晶振输出方波,有3微妙多的误差,
475|19
使用M031LE3AE配合外部晶振输出方波,有3微妙多的误差,有人可以帮忙看看嘛
使用内部时钟,误差较小
cr315| | 2025-7-18 16:04 | 只看该作者
可以选择温补晶振。
elephant00| | 2025-7-18 16:05 | 只看该作者
温度变化的影响吧。
duo点| | 2025-7-18 16:45 | 只看该作者
建议定期校准RTC。
dffzh| | 2025-7-18 17:12 | 只看该作者
你先使用示波器测量晶振输出引脚(OSC_OUT)的波形,确认一下振荡频率是否与晶振的标称值一致,或者有多少偏差。如果偏差较大,调整匹配电容再试一下,正常来说,外部晶振比内部晶振更准一些才对吧。
吴世鸿 2025-7-18 22:23 回复TA
嗯嗯。后面来测一下
jcky001| | 2025-7-18 18:05 | 只看该作者
晶振老化导致的?
flycamelaaa| | 2025-7-18 19:06 | 只看该作者
可能是电路设计问题。
powerantone| | 2025-7-18 20:07 | 只看该作者
检查电路中是否存在低通滤波电路或其他可能影响信号波形的电路。
stormwind123| | 2025-7-18 21:07 | 只看该作者
时钟源配置不正确?
probedog| | 2025-7-18 22:08 | 只看该作者
电源噪声可能会影响晶振的稳定性。
classroom| | 2025-7-18 22:08 | 只看该作者
电磁干扰?
吴世鸿|  楼主 | 2025-7-18 22:25 | 只看该作者
dffzh 发表于 2025-7-18 17:12
你先使用示波器测量晶振输出引脚(OSC_OUT)的波形,确认一下振荡频率是否与晶振的标称值一致,或者有多少 ...
嗯嗯,后面测下试试
zjsx8192| | 2025-7-19 08:48 | 只看该作者
3us都能体现出来?
zhaoll4228648| | 2025-7-19 11:00 | 只看该作者
判断是干扰导致的问题
fswyt| | 2025-7-19 11:24 | 只看该作者
你这输出的波形是用程序控制的,你得考虑程序的执行时间啊。
要是想测实际的误差,你得用定时器来输出波形。
wahahaheihei| | 2025-7-19 18:02 | 只看该作者
想要方波准,用PWM输出。
AquaWhisper| | 2025-7-19 21:49 | 只看该作者
看下你的晶振的ppm是多少??
时光迷宫| | 2025-7-20 14:21 | 只看该作者
AquaWhisper 发表于 2025-7-19 21:49
看下你的晶振的ppm是多少??
对,别自己本身的时基误差就很大。
