[逆变器]
光伏不充电,12V1变16V
258|5
jjjyufan| | 2025-7-16 10:22 | 只看该作者
啥也不说
就一张图?
建议是你先调完这个开关电源再说
光伏板 输出电压范围较大,
alienmiller| | 2025-7-16 11:38 | 只看该作者
反馈电压的问题吧。
丙丁先生| | 2025-7-16 18:31 | 只看该作者
可能涉及的电路问题
光伏系统不充电:
光伏板可能没有产生足够的电能,或者光伏板与控制器之间的连接有问题。
控制器可能没有正确工作,导致无法将光伏板产生的电能存储到电池中。
电池可能已经损坏或老化,无法正常充电。
电压从12V升到16V:
这可能是由于光伏板在特定条件下(如光照过强)产生了过高的电压,或者控制器没有正确调节电压。
也可能是电池过充或充电电路设计不当导致的。
可能的解决方案
检查光伏板和控制器:确保光伏板正常工作,控制器设置正确,并且两者之间的连接良好。
检查电池状态:测试电池的健康状况,确保它能够正常充电和放电。
电压调节:如果电压过高,可能需要增加电压调节电路,例如使用稳压器或调整控制器设置。
负载均衡:确保系统中的负载不会过大,导致电压异常升高。
可能涉及的电路问题
光伏系统不充电:
电池可能已经损坏或老化,无法正常充电。
电压从12V升到16V:
可能的解决方案
stm32xiaobai| | 2025-7-17 11:12 | 只看该作者
光伏板本来就有输出电压随光照强弱变化的,所以有个稳压装置,输出稳定电压,如果稳压输出都有问题了那是这个装置有问题了,如果电池自带充电管理问题不大
