[电子元器件]
此处的电阻起到什么作用
435|8
shaorc|  楼主 | 2025-7-15 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,是一款半桥驱动芯片
查看芯片手册可知 这些逻辑控制输入引脚的输入电流最大也就几十微安培
途中所示的电阻R62-R67,作用是限流吗?
但是引脚的输入阻抗是很大的 即使没有这些电阻限流
输入的电流也应该可以满足要求
那么这么电阻的作用是什么?
xch 2025-7-16 13:26 回复TA
东施效颦
jjjyufan| | 2025-7-16 09:57 | 只看该作者
抗干扰用
使源端总阻抗与传输线阻抗匹配,减少反射干扰
不过1k 貌似太大了,一般33-100欧
jjjyufan| | 2025-7-16 09:58 | 只看该作者
抗干扰用
coody| | 2025-7-16 10:52 | 只看该作者
抗干扰,当驱动芯片异常时,也能限流保护IO。
xch| | 2025-7-16 13:21 | 只看该作者
故弄玄虚用。你被吓着了吧?
Chad1989| | 2025-7-16 13:24 | 只看该作者
防反限流的,保护控制器件,不过1K貌似小了点。
hp860629| | 2025-7-17 08:53 | 只看该作者
限流保护作用
qinlu123| | 2025-7-17 10:58 | 只看该作者
我都不加的
