[RISC-V MCU 应用开发]
问下hpm5361 can fd最高能支持到多少的速率?
201|3
sunxh|  楼主 | 2025-7-12 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试着配置成5Mbps 另一端用周立功的canfd盒子收不到数,速率调低可以通信.
两边的波特率和采样点都配成一致了
不想起床喵星人| | 2025-7-16 08:53 | 只看该作者
hpm5361 CAN FD理论上最高支持到8Mbps,但实际应用中可能会因为硬件和环境因素有所不同。你尝试的5Mbps如果无法通信,可能需要检查硬件连接或配置是否有误。
EphemeralEchoes| | 2025-7-16 19:47 | 只看该作者
具体到 HPM5361 MCU 的 CAN FD 支持情况控制器,官方 SDK 通过 enable_canfd 参数开启 CAN FD 支持,同时根据需要打开 enable_tdc(传输延迟补偿),来实现数据阶段高于 1 Mbps 的速度配置
穷得响叮当侠| | 2025-7-16 21:21 | 只看该作者
hpm5361 CAN FD理论上最高支持到8Mbps,但实际应用中可能会因为硬件或环境因素有所降低。你提到的5Mbps配置收不到数据,可能是硬件兼容性或者配置问题。
