[应用方案]
C和汇编如何互相调用?
227|2
nomomy|  楼主 | 2025-7-24 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、C嵌套汇编
      首先说一下关于GCC编译嵌有汇编语言的c语言吧,GCC编译的汇编语言不是我们上课时学的Intel x86汇编,而是AT&T汇编,两者的区别可以查看《Gcc使用的内嵌汇编语法格式小教程》。
        下面是内嵌汇编的格式:语法:__asm__(“instruction
        ……  instruction"); //Linux gcc中支持(注意asm的下划线均为两个否则GCC将会无法编译。)
__asm{
           instruction
          instruction
         };   //ADS中支持(注意asm的下划线均为两个否则GCC将会无法编译。)
asm(“instruction [; instruction]”);   //ARM C++中使用
例1是我在linux环境下,编的嵌有汇编程序的c语言,并通过了GCC的编译:
例1:
#include<stdio.h>
int plus(int a,int b)
__asm__
              “add %1,%0\n\t”:”+r”(a):”r”(b)
return (c);
int main()
{int a,b,c;
a=2;
b=1;
c=plus(a,b);
printf(“c=%d\n”,c);
这个程序应该是很简单的,但关键是子函数中嵌入的那段汇编程序,具体的写法可以参看其他文章。
例2同样是c语言中嵌入了汇编,与例1不同的是,这个程序的编译环境为ADS。
例2
#include <stdio.h>
void  my_strcpy(char* src, const char* dst){
         int ch;
         __asm{
loop:
       LDRB        ch, [src], #1
       STRB   ch, [dst], #1
       CMP     ch, #0
       BNE    loop
int main(void){
    const char* a = "Hello World!";
    char   b[20];
    __asm{
       MOV    R0, a
       MOV    R1, b
       BL           my_strcpy, {R0, R1}
    printf("Original String: %s\n",a);
    printf("Copied String: %s\n",b);
    return 0;
一定要注意例1与例2中汇编语言的语法格式。
2、C语言调用汇编
再说一下如何将一个c语言文件与一个汇编文件通过ADS环境编译,并通过ATX进行DEBUG调试的。先看一下下面的例3。
例3
Cfile.c
#include <stdio.h>
extern void strcopy(char *d, const char *s);
int main()
{       const char *srcstr = "abcde";
        char dststr[32];
        /* dststr is an array since we're going to change it */
        printf("Before copying:\n");
        printf("  '%s'\n  '%s'\n",srcstr,dststr);
        strcopy(dststr,srcstr);
        printf("After copying:\n");
        return 0;
Asmfile.s
AREA    SCopy, CODE, READONLY
        EXPORT strcopy
strcopy
        ; r0 points to destination string
        ; r1 points to source string
        LDRB    r2, [r1],#1     ; load byte and update address
        STRB    r2, [r0],#1     ; store byte and update address;
        CMP     r2, #0          ; check for zero terminator
        BNE     strcopy         ; keep going if not
        MOV     pc,lr           ; Return
        END            ;注意!!汇编代码编写时一定要缩进,否则编译将会出错
    这是一个c语言调用汇编的例子,功能是为了实现字符串的拷贝,其中汇编文件为字符串拷贝的功能子函数。在这里需要说明的是c语言调用汇编语言的一些基本规则,首先是参数传递的规则,c语言的函数前4个参数通过R0-R3来传递,其它参数通过堆栈(FD)传递,且这种传递是单项的,即汇编语言中的R0-R3的值不会再回传给c语言。拿例3举例来说,当在语言中调用strcopy(dststr,srcstr);时,字符串dststr的首地址将会传给r0,srcstr的首地址将会传给r1,当汇编语言拿到这两个寄存器时,就会通过地址依次加1的形式进行地址内容的复制也就是字符串的复制,当复制到最后一个字母e时,通过比较r2寄存器中的值是否为0来判断是否调出汇编程序(因为在c语言中声明字符串时末尾被自动的添加了一个\0),这里需要注意的是,此时寄存器r0的值为指向源字符串末尾的’\0’的地址值,而寄存器r1的值为指向已经拷贝过的目的字符串中的”e”的地址值,当调出汇编程序时,r0,r1这两个值将不会回传给strcopy(dststr,srcstr);中的两个参数dststr和srcstr,这两个参数的值仍然是c语言在初始化这两个字符串时指向字符串的首地址,这一点可以通过ATX调试时观察寄存器的变化情况来证明。但是为什么地址值没有变化,但却实现了字符串的拷贝了呢?这主要时因为通过汇编程序,虽然没有改变两个指针的位置,但却改变了两个字符串所在内存地址中的内容,这种方式就是c语言中常说的引用方式,即dststr和r0起初指向的是同一内存空间,但是字符串复制时只是利用r0来复制的,而dststr的位置却没有发生变化。因此在c语言中输出字符串时并不需要将dststr减去字符串的个数来实现指向字符串的首地址。
    这个程序中第二个需要注意的地方是,汇编程序段中的起到临时存放字符串的r2寄存器,很奇怪的是这个地方的寄存器不能换成r4,如果换成r4的话,输出的结果就会有问题,这一点我现在还没有找到答案,希望将来某一天能遇见高人给我指点一下。
最后需要注意的地方是在汇编程序末尾一定要加上MOV  pc, lr
    用ADS编译后,两个文件会被自动的链接,并在工程文件夹下生成一个.o文件,这个文件就是将来要下到开发板上的二进制文件,其中还有一个.axf的镜像文件,这个文件是用来进行ATX调试的,默认的单步调试是在反汇编中进行的,这就会给调试程序带来极大的不便,通过自己的摸索,发现可以通过设置strong source实现在c语言中进行单步调试,两外在单步调试中通过watch来观察c语言中的形参的值和地址的变化情况,便于程序的调试,需要强调的一点时,汇编程序与c程序的文件名不能相同,否则将无法用ATX进行调试。
    另外,在汇编程序中访问c程序全局变量的例子。程序中变量globvl是在c程序中声明的全局变量。在汇编程序中首先用IMPORT伪操作声明该变量;再将其内存地址读入到寄存器R1中;再将其值读入到寄存器R0中;修改后再将寄存器R0的值赋于变量globvl。请参看例4
例4
#include <stdio.h>
int  globvl;
int main(){
globvl = 0;
    asmsub();
   printf(“globvl = %d”, globvl);
     return 0;
AREA  globals, CODE, READONLY
       EXPORT asmsub
       IMPORT globvl
       asmsub
       LDR  r1,  =globvl
       LDR  r0, [r1]
ADD  r0, r0, #2
       STR  r0, [r1]
       MOV  pc, lr
3、汇编调用c
最后我再谈一下如何在汇编中调用c,看一下例5
例5
int g(int a, int b, int c, int d, int e)
return a + b + c + d + e;
;汇编程序调用c程序g()计算5个整数i, 2*i, 3*i, 4*i, 5*i的和
EXPORT f
AREA  f, CODE, READONLY
IMPORT  g                 ;使用伪操作数IMPORT声明c程序g()
STR  lr, [sp,#-4]!        ;保存返回地址
ADD  r1, r0, r0          ;假设进入程序f时,r0中的值为i,r1值设为2*i
ADD  r2, r1, r0          ;r2的值设为3*i
ADD  r3, r1, r2        ;r3的值设为5*i
STR  r3, [sp, # -4]!     ;第五个参数5*i通过数据栈传递
ADD  r3, r1, r1        ;r4值设为4*i
BL   g        ;调用c程序g()
ADD  sp, sp, #4              ;调整数据栈指针,准备返回
LDR  pc, [sp], #4       ;返回
注意,c语言最终返回的五个数之和放到了r0寄存器中。
星辰伴梦| | 2025-7-25 19:45 | 只看该作者
确实,GCC使用的是AT&T汇编语法,这与Intel语法有所不同,需要特别注意。例1中的代码展示了如何在C函数中嵌入汇编指令来实现简单的加法操作,这是一个很好的实践例子。
迷雾隐者| | 2025-7-25 20:16 | 只看该作者
确实,GCC使用的AT&T汇编语法和Intel x86汇编语法在格式上有所不同,理解这一点对于嵌入汇编至关重要。
