GD32F425RET6烧录在Keil5下的SW Device识别不到,在JFlash下提示无法连接
342|2
一、GD32F425RET6x芯片,烧录在Keil5下的SW Device识别不到,JLink V9是可以识别到,但是右侧的SW Device是空的,无法识别到
1、现象如下:
2、芯片引脚供电测量,用万用表测量供电电压情况:
主芯片的供电引脚的原理图:
供电引脚的万用表测量的电压情况:
MCU的1号脚,VBAT,3.321伏,测量结果:
MCU的13号脚,VDDA,3.320伏,测量结果:
MCU的19号脚,VDD,3.320伏,测量结果:
MCU的48号脚,VDD_2,3.320伏,测量结果:
MCU的64号脚,VDD,3.320伏,测量结果:
3、主芯片的GND中的12号脚VSSA,18号脚VSS,60号脚BOOT0,63号脚VSS,这几个对GND,用万用表,测得的电压都是0
4、测量烧录接口的排针与主芯片的连接情况,通过万用表测量,是否是通的,通过测量,是通的,测量内容如下:
二、GD32F425RET6x芯片,烧录在ARM仿真器的Jflash的软件工具下,进行连接的时候,提示连接失败
shawnxiang|  楼主 | 2025-7-12 10:56 | 只看该作者
主芯片MCU的GD32F425RET6的引脚焊接没有问题,焊接结果:
LightCatcher| | 2025-7-13 12:58 | 只看该作者
第一确保芯片上电了,第二确保晶振起震了,第三你这个貌似是jlink都没有识别换一个试试
