[技术讨论]
《假想--时空坐标系平移》
276|2
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-12 00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《假想--时空坐标系平移》
我最近在读空间方面的书消暑,
今早突然想到空间坐标轴平移,
打个比方说,
地球上是一个坐标轴:(x,y,z, t)
因为地球自转,
实际在空间中坐标系为:(x,y,z,t,φ)
Φ φ
中文注音:斐
英文注音:Phi /faɪ/ 或 /fiː/
常见应用:磁通量、黄金分割率
在我的梦里,它是一个与磁场相关的数字符号,
下面说到重点,
月球上也有一个独立的自转坐标系,
(x,y,z,t,φ)月
同理,太阳和其他星星上也有对应的坐标系,
(x,y,z,t,φ)n
如果是横坐标穿越,就是x穿越,
如果是纵坐标穿越,就是y穿越,
如果是垂直平面穿越,就是z穿越,
如果是时间穿越,就是t穿越,
如果是磁场穿越,就是φ穿越,
通常情况下,
这5轴坐标在穿越时空时都会改变,
且每次都有变化,
比如探路者发射并到达月球,
它的穿越时空参数是:
(x,y,z,t,φ)一次穿越
护卫者发射并到达月球的穿越参数是:
(x,y,z,t,φ)二次穿越
主舰航母发射并到达月球的穿越参数是:
(x,y,z,t,φ)三次穿越
盾舰发射并到达月球的穿越参数是:
(x,y,z,t,φ)四次穿越
工程舰发射并到达月球的穿越参数是:
(x,y,z,t,φ)五次穿越
补给舰发射并到达月球的穿越参数是:
(x,y,z,t,φ)六次穿越
我要说的是,即是同时发射升空,
位置会不同,
即使同地点发射升空,时间不同,
即是在太空组成编队,磁场不同,
以上提到的是,坐标平移和5维时空,
而它们的平移,最大值受哪方面的影响,就称为哪方面的平移,
而类似陀螺仪,不变的分量,我称之为暂定恒态,用于标定时间与该分量参考坐标轴,
如果把两个坐标轴质点直线相连,就是最短理论路经,
如果把对应向量,1单位直线相连,就是1通道实际路经,
如果把对应向量,2单位直线相连,就是2通道实际路经,
随着范围的扩大,实际容错率也在增大,比如星际旅行时,遇到陨石群,就要增大到目标星球的路经规划范围,绕弯通过,这是探路者多只探测,的责任,
在最后,
我谈一下最近的通道,
星球之间的穿越是磁场,
是意识和梦境的虚拟现实,
是更高维度的接触和总结,
未知可能还有6维度,
这已经够物理穿越时空了,
瞄准一个点,一个时代,
扬起勇敢的风帆,
出发吧,
去做宇宙的哥伦布,
宽广的宇宙,
等待你占领,
2025/7/12/12:06/六
《假想--时空坐标系平移》https://bbs.21ic.com/icview-3469880-1-1.html?mobile=2
LightCatcher| | 2025-7-13 13:16 | 只看该作者
这个物理学 哲学 玄学大合集的问题啊
