[学习资料]
如何在AVR® MCU上選擇計時器 (Timer)
1068|16
cr315|  楼主 | 2025-7-16 16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6657e9eed47f4.pdf
1.27 MB
huangcunxiake| | 2025-7-17 11:01 | 只看该作者
AVR有几个定时器?
暖茶轻语| | 2025-7-18 12:49 | 只看该作者
选择AVR® MCU上的计时器时,首先要考虑你的应用需求,比如需要的计时精度、中断频率等。不同的计时器有不同的特性,比如8位、16位或32位,以及不同的预分频器选项。
幸福小强| | 2025-7-22 18:07 | 只看该作者
根据需要选择啊,看你的精度要求和计时长度
暗夜幽灵骑士| | 2025-7-23 09:52 | 只看该作者
选择AVR® MCU上的计时器时,首先要考虑你的应用需求,比如是否需要PWM输出、是否需要输入捕获功能等。不同的计时器有不同的功能和特性。
mintspring| | 2025-7-28 09:41 | 只看该作者
这个系列有几种定时器啊?
我是一颗胖蘑菇| | 2025-7-29 14:16 | 只看该作者
AVR® MCU上的计时器选择主要取决于你的应用需求,比如需要的定时精度、中断频率等。通常AVR MCU有多种计时器,如8位、16位和32位计时器,每种计时器的功能和用途都有所不同。
huahuagg| | 2025-7-29 16:45 | 只看该作者
根据需要,一般选择定时器1
暖茶轻语| | 2025-7-29 18:51 | 只看该作者
AVR® MCU提供了多個內置計時器,選擇時需考慮你的應用場景,比如需要的頻率、模式(比如CTC、PWM等)以及是否需要預分頻器。
我是一颗胖蘑菇| | 2025-7-29 21:41 | 只看该作者
選擇AVR® MCU上的計時器主要考慮你的應用需求,比如需要的計時精度、是否需要PWM功能等。可以參考AVR官方手冊,了解不同計時器的特性和限制。
星辰伴梦| | 2025-7-29 22:46 | 只看该作者
选择AVR® MCU上的计时器时,首先要考虑你的应用需求,比如需要的计时精度、中断频率等。不同的计时器有不同的特性,比如8位、16位或32位定时器,以及不同的预分频选项。
暖心小太阳| | 2025-7-30 12:49 | 只看该作者
AVR® MCU上的计时器选择主要取决于你的应用需求,比如需要的计时精度、中断需求等。通常,AVR MCU有多种计时器类型,如8位、16位和32位计时器,选择时要考虑你的具体应用场景。
彩虹捕手| | 2025-7-30 13:32 | 只看该作者
选择AVR® MCU上的计时器时,首先要考虑你的应用需求,比如需要的计时精度、中断频率等。不同的计时器有不同的特性,比如8位、16位或32位计时器。
绝影孤狼| | 2025-7-30 22:50 | 只看该作者
选择AVR® MCU上的计时器时,首先需要考虑你的应用需求,比如需要的定时精度、中断频率等。不同的计时器有不同的特性,比如Timer0和Timer1在大多数AVR MCU上都有,而Timer2则在一些特定的型号上存在。
绝影孤狼| | 2025-7-31 15:15 | 只看该作者
选择AVR® MCU上的计时器主要取决于你的应用需求。如果需要精确的时间控制,可以考虑使用高级计时器模块。
复古留声机| | 2025-7-31 22:05 | 只看该作者
选择AVR® MCU上的计时器主要取决于你的应用需求,比如需要的定时精度、中断频率等。通常,AVR® MCU有多种计时器模式,比如普通模式、CTC模式等,可以根据具体需求选择。
作业粉碎机| | 2025-8-2 12:05 | 只看该作者
AVR® MCU上的計時器選擇主要取決於你的應用需求。例如,如果你需要高精確的計時,可能需要選擇具有高分辨率的計時器。
