LHR3030是一款噪声低、漂移低、精度高的电压基准产品系列。这些基准同时支持灌电流和拉电流,并且具有出色的线性和负载调节性能。采用专有的设计技术实现了出色的温漂(3ppm/℃)和高精度(0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使LHR3030成为高精度数据采集系统的理想选择。每种基准电压都有高等级和标准等级之分,提供SOP8L和MSOP8L两种8引脚封装,*温度范围为–40℃至125℃。
产品特性
低温漂:
–高等级:3 ppm/℃(最大值)
–标准等级:8 ppm/℃(最大值)
高准确度:
–高等级:0.05%(最大值)
–标准等级:0.1%(最大值)
低噪声:1.5μVpp/V
出色的长期稳定性:
–50ppm/1000小时(典型值)前1000小时(SOP8)
–25ppm/1000小时(典型值)后1000小时(SOP8)
高输出电流:±10mA
温度范围:–40℃至125℃
封装形式:MSOP8 SOP8
可兼容替代REF5030,ADR4530,适用于国产化替代需求
应用场景
精密数据采集系统
半导体测试设备
工业过程控制
医疗仪器
压力和温度变送器
实验室和现场仪表 |
