[变压器]
使用电桥测量变压器绕组疑问
447|5
王栋春|  楼主 | 2025-7-8 14:21 | 只看该作者
@tyw 请前辈指点迷津。
LCR电桥的测试频率如何选择?
测量条件参考:
元件规格 测量频率 测量方式 备注
电容<200pF >100KHz 并联
电容≥1μF(非电解电容) 100Hz 并联
电容≥1μF(电解电容) 100Hz 串联 另加直流偏置,比如1V
电感<100nH >100KHz 串联 视情况加直流偏置
电感≥1H 100Hz 并联 测量电平AC要低,如低至50mV。
电阻<100Ω 1kHz 串联
电阻≥10KΩ 1KHz 并联
其他元器件测试选用一般测试条件进行测试:电平AC选取1V,频率选取1KHz,使用自动测量模式。
    tyw 注
jjjyufan| | 2025-7-8 14:42 | 只看该作者
电感量 是根据你设计值来参考
王栋春 2025-7-8 14:44 回复TA
谢谢坛友,如果绕组出现匝间短路故障,那么测量的电感量会比正常值偏小吗?
yuanzhoulu| | 2025-7-11 16:26 | 只看该作者
匝间短路会使电感量大幅度降低,具体没用过电桥无实际经验。推测有的匝间短路是电压高的时候才会发生,如果是这种情况,电桥测不出来。
王栋春 2025-7-11 17:01 回复TA
谢谢,改天有机会我会实际对比测试的。
