[技术讨论]
FMD FT60E21 的芯片驱动WS2812模块
452|5
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-8 12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,我想做FMD FT60E21 的芯片驱动WS2812模块,这个模块需要时序的精度是0.35us,官方示例程序中的us级别延时精度达不到ns级别,大佬们,有其他办法吗
针对FMD FT60E28芯片驱动WS2812模块时序精度不足的问题,以下是分步解决方案及技术要点:
一、问题核心分析
WS2812协议要求精确的0.35us时序控制,而软件延时函数(如`delayMicroseconds`)存在以下缺陷:
1. 精度依赖主频与编译器优化:若主频波动或编译器优化指令,实际延时可能偏离目标值。
2. 中断干扰:其他中断服务程序(ISR)可能打断延时函数,导致时序误差。
二、硬件级解决方案
1. 定时器中断法
原理:利用硬件定时器生成精确中断,触发GPIO电平切换。
步骤:
  1. 配置定时器为固定周期(如1.25us),中断优先级最高。
  2. 在中断服务程序中,根据数据位(0/1)切换GPIO电平。
  3. 通过预分频和计数器值精确控制中断触发时间。
优势:完全脱离软件延时,精度可达ns级别。
2. 直接GPIO操作 + 内联汇编
原理:禁用中断,通过单周期指令直接操作GPIO寄存器。
步骤:
  1. 关闭全局中断(`cli()`)。
  2. 使用内联汇编确保关键代码段无分支跳转,减少指令执行时间波动。
  3. 通过精确计算循环次数模拟纳秒级延时(需结合主频计算)。
示例代码片段:
  ```c
  #define WS_PIN 5
  void ws2812_send_bit(uint8_t bit) {
    // 高电平0.9us(逻辑1)或0.35us(逻辑0)
    if (bit) {
      GPIO_Set(WS_PIN);
      __asm__("nop\nop\nop"); // 单周期指令模拟延时
    } else {
      GPIO_Set(WS_PIN);
      __asm__("nop"); // 缩短延时
    GPIO_Clear(WS_PIN);
注意:需通过示波器验证实际时序,调整`nop`数量。
3. DMA + PWM模块
适用场景:批量控制多LED时。
步骤:
  1. 将数据缓存写入DMA缓冲区。
  2. 配置PWM模块输出特定占空比(模拟WS2812时序)。
  3. 通过DMA触发PWM数据传输,减少CPU干预。
优势:高效率,适合大规模LED控制。
三、代码优化建议
1. 禁用中断:在关键时序代码段前关闭中断,防止上下文切换干扰。
2. 流水线优化:避免使用复杂指令(如乘除法),确保代码执行时间可预测。
3. 编译器优化:禁用编译器优化(如`-O0`),或使用`volatile`关键字防止变量缓存。
四、验证与调试
1. 示波器测试:测量实际输出信号的上升沿/下降沿时间,确保符合WS2812协议。
2. 分段调试:先验证单个LED的时序,再扩展至多LED场景。
3. 数据校验:通过发送已知数据模式(如全白/全黑),观察LED显示是否正常。
五、参考资料
定时器中断配置方法:
DMA与PWM模块应用:
内联汇编优化技巧:
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-8 12:26 | 只看该作者
FMD FT60E21 的芯片驱动WS2812模块  https://bbs.21ic.com/icview-3468632-1-1.html
松松松鼠| | 2025-7-8 16:14 | 只看该作者
大佬,能看下示例程序吗,我用逻辑分析仪测一条高电平语句就要500ns
丙丁先生|  楼主 | 2025-7-9 07:15 | 只看该作者
你的问题主要是由于软件延时的精度不足导致的。推荐优先采用硬件定时器或DMA的方法来实现精确时序控制。如果仍希望使用软件延时,可以通过优化代码、减少单条语句的操作时间来尽量接近350ns的要求。同时,确保逻辑分析仪的设置和硬件连接正确,以避免测量误差。
ughbss| | 2025-7-9 12:23 | 只看该作者
楼主一看就是理论分析,根本没用过这个MCU。这颗除了IO,定时器啥都没有,主频16M还是4T的,就是纯汇编都做不了。别人发个问题,楼主也发一个,看似给出了方案,其实P用没有
banyai| | 2025-7-9 12:48 | 只看该作者
这个芯片没有DMA,频率最高是16MHz,指令周期是4T,一条指令是0.25us,用IO口汇编方法不能给出0.35us,可以试试:TIM2用HIRC时钟,结合PWM来实现,最小可以做到0.0625us,0.35us就是5.6,通过FOSCCAL寄存器调节HIRC频率来接近0.35us。
