[STM8]
STM8S005+STVD+STLINK无法进入denbug模式
491|20
如题,STM8S005+STVD+stlink无法进入denbug模式,点击开始debug,STVD反馈如下信息:
-> failed to download application: error: swim error [30007]: swim communication error
可以用STVP+STLINK下载程序,
检查Vcap脚电平是1.8v左右,NRST电平是3.7多。
各位大佬,请问这是什么原因?
flycamelaaa| | 2025-7-7 15:08 | 只看该作者
SWIM接口连接可能不稳定或存在接触不良。
powerantone| | 2025-7-7 15:09 | 只看该作者
STLINK的固件版本可能过旧,导致与STVD的不兼容。
elephant00| | 2025-7-7 15:12 | 只看该作者
重新插拔SWIM线试试。
onlycook| | 2025-7-7 15:13 | 只看该作者
检查项目设置中的目标设备型号是否与实际硬件匹配。
stormwind123| | 2025-7-7 16:09 | 只看该作者
驱动程序可能未正确安装或存在冲突。
probedog| | 2025-7-7 17:10 | 只看该作者
STVD中的调试器配置可能不正确。
dffzh| | 2025-7-7 17:19 | 只看该作者
可能原因大概如下吧:
1、STVD IDE里面配置调试器错误或者降低通信速度试试;
2、通过STVD可以下载程序吗?还是只是进不了debug?
3、更新STLINK驱动版本试试;
4、确认电压是不是稳定?
搞定没?如果还没,可以回复我,帮你一起看下。
classroom| | 2025-7-7 18:10 | 只看该作者
STM8S005可能启用了调试保护功能,导致无法进入Debug模式。
jcky001| | 2025-7-7 19:11 | 只看该作者
电源稳定性或纹波可能影响调试。
cr315| | 2025-7-7 20:12 | 只看该作者
检查SWIM接口连接。
duo点| | 2025-7-7 22:13 | 只看该作者
更新STLINK固件和驱动。
七毛钱| | 2025-7-7 22:14 | 只看该作者
用示波器检查电源纹波,看看电源是否稳定。
YONNHOR|  楼主 | 2025-7-8 11:42 | 只看该作者
dffzh 发表于 2025-7-7 17:19
可能原因大概如下吧:
2、通过STVD可以下载程序吗? ...
1.IDE配置为STLINK仿真
2.可以用STVP下载
3.STLINK已更新至最新版固件
4.电压很稳定,几乎没有波动
YONNHOR 2025-7-8 16:21 回复TA
@dffzh :yonnhor
dffzh 2025-7-8 13:29 回复TA
方便的话,留个V信,帮你看下。
15
YONNHOR|  楼主 | 2025-7-8 11:43 | 只看该作者
已经更新至最新版了:V2.J29.S7 STM32+STM8 Debugger
YONNHOR|  楼主 | 2025-7-8 11:44 | 只看该作者
如何解除保护?是将ROP这里吗?已经将ROP配置为0
YONNHOR|  楼主 | 2025-7-8 11:47 | 只看该作者
cr315 发表于 2025-7-7 20:12
检查SWIM接口连接。
ST-link的SWIM接口直接接入MCU对应的PIN脚,中间没有加电阻电容,是直连的,在STVP可以正常下载程序
szt1993| | 2025-7-8 19:33 | 只看该作者
一般情况下是硬件问题居多
YONNHOR|  楼主 | 2025-7-9 15:38 | 只看该作者
困扰两天,终于找到问题所在了。
由于工程将OptionByte设置了保护,所以Debug是ST-Link向MCU写入失败,所以无法进入debug模式,
将此保护取消掉即可。
